Zdravím všechny,
chtěl bych pomocí řídícího vývodu č.8 na konektoru SCART spínat zásuvku na 230V (konkrétně připojenou TV k setopboxu). Napětí je tam 5v, resp 12v.
Chci se zeptat, jak je možné zatížit tento vývod? Chtěl bych připojit relé nebo SSR relé (KSD203AC3). Na to SSR asi problém nebude, ale není zrovna nejlevnější, tak proto bych chtěl to obyčejné relátko.
Díky a hezký den.
pin 8 ma len par mA, je to skor len signalovy pin, nie vykonovy. takze urcite tam pripojit max. tranzistor, alebo tam skusit dat optoclen s nizkoprikonovou led, to by ju mohlo rozsvietit.
ty chces ten scart pouzit v boxe, alebo tv? lebo ak chces zapnutim boxu zapnut tv, tak to mozes vyuzit usb, ktory vacsina boxov ma. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 03 2020, 10:41 Předmět:
Relé samotný výstup zo scartu neutiahne, treba prídavné napájanie. SSD relé by teoreticky mohlo fungovať, tie mávajú oddelený vstup cez optický prvok, takže im stačí pár mA. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 03 2020, 11:03 Předmět:
SSR je dobrá volba,ale dobrý,co skutečně snese 25A nebude stát 50,- pokud nebude použitý (z něčeho vytažený) nebo fejkový,co odejde do měsíce až roku.
Pokud by se zdálo drahý kvalitní SSR,šel bych cestou třeba MOC3041+KT729/900 s krytym chladičem.Tomu vstupu můžeš do série krom odporu přidat ještě nějakou LED(nejen na indikaci,ale i na "posuv zapínacího napětí optočlenu",pokud ten vývod nedává 12V/0V,ale třeba 12V/5V).Optočleny MOC jdou koupit do 60,- za kus a triak KT729/900 byl v každym třetim sporáku i jinde,dá se koupit furt a nestál víc než 200,-ani u "kolenovrtů","vydřiduchů" a "zlodějů". Odpor V G triaku se dá takovej,aby do G šel proud na plný sepnutí,ale do max.proudu výstupem optočlenu.Bylo to něco kolem 10-15kΩ podle triaku.
On ale nechce žádný přídavný zdroj a ze SCART PIN8 potřebný proud nedosáhne, ani pro cívku relé, ani pro žádný SSR.
Kdesi jsem viděl tabulku, která říká, že PIN8 musí mít zatěžovací odpor větší než 10k, takže proudem cca 1mA nic z toho nezapne.
