Tak se pochlubte...co bylo pod stromečkem!
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 0:15    Předmět: Citovat
To měl UKS a Zbrojovka. Poslední UKS 27 měl svislý mlýnek nasazený s takovým sešupem do boku, Pragomix a první ETA ho měly na hliníkové převodovce. Od plastové převodovky byl na víku mísy.
Asi to byla ETA 21, ta měla klasické umístění mlýnku...
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No já si ještě těsně před přelomem dne 24. a 25. 12. dobjednal: https://www.neven.cz/kategorie/dum-a-hobby/ruzne/vysoce-kvalitni-sn63pb37-olovena-pajeci-pasta-s-dlouhou-trvanlivosti/
Píšu tam "s dlhou trvanlivosťou", a na kelímku 6 mesiacov. Zaujímavé. Mám dotaz. Ako sa to skladuje? Mám niečo podobné z číny iba v malom, a tam píšu 0-10°C, čiže chladnička. Aj táto je tak precitlivelá, alebo to píšu len tak?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Syn mně koupil bezdrátovou klávesnici k televizi, bohužel s ní nekomunikuje. Tak jí po svátcích rovnou vrátil, místo peněz mu dali dárkový pukaz...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 12:56    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Já mám pastu z číny, už asi 5 let. Skladuju v ledničce, část mám v malé stříkačce s tlustou jehlou. Je pravda, že za tu dobu ztuhla, ale stačí ji před použitím ohřát tak na 40-50 °C a je zase téměř tekutá. Při pokojové teplotě se skoro nedá vytlačit ven.
Jinak je to klasická olověná a funguje perfektně i po těch letech, po přetavení je krásná lesklá, chytá skvěle.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Potpalo: jo, vysychá a tuhne, chce to skladovat v lednici
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 23:26    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
... část mám v malé stříkačce s tlustou jehlou. Je pravda, že za tu dobu ztuhla, ....
A tú ihlu niečim zapchávaš, alebo sa to pomaly odparuje cez ňu? Ihly som videl predávať, ale že by na ne existovali nejaké upchávky, to nie. Jedine zabodnúť do silikónu. Alebo vždy nahradiť ihlu viečkom, a ihlu prečistiť.
Inak neviem ako to môže vysychať, keď je to v striekačke s viečkom namiesto ihly. Že by to bol rovnaký prevít, ako je silikón? Ten tiež zaschne nech je akokoľvek utesnený.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Jen na konec nalepím kousek Scotch Magic pásky a tak nějak utěsním. Stejně ale po delší době nepoužívání tak 2 mm vytlačím a vyhodím, než začnu na ostro.
Scotch páska je super, že nikde nikdy nezanechává lep a drží dobře.
Jehly mám z eBaye, stříkačku klasickou českou tu nejmenší prodávanou (asi inzulínová), ty na eBayi jsou větší a na tužší věci nevhodný.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
... Můžeš dát fotku tý Tony s páčkou? ...Díky.
Tady je to. Ne že by ta nová ráčna seděla na 100%, ale sadu lze v pohodě zavřít.
PF
 Velikost:  186.26 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  165.49 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  114.44 kB
 Zobrazeno:  36 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Ta nova racna taky neni zadna vyhra. Uz mam 2 odjebane.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 18:21    Předmět: Citovat
A jak se s níma moc dělalo? Já to mám na použití tak 5 x za rok.
Díky petrfilipi za fotky. Kouknu v místní nářaďovně, jestli ji uměj.
Strana 4 z 4
