Založen: Dec 30, 2004 Příspěvky: 10 Bydliště: P?elou
Zaslal: st leden 26 2005, 18:10 Předmět: vypínání Tesla CK-3374XT
Na televizoru mi kleklo vypínání, přesněji přepnutí DO do pohotovostního stavu. Vypne se pouze příjem, ale obrazovka svítí dál, začne na ní sněžit.
Jezdil jsem po desce, ale na to, čím se vypne obrazovka (žhavení?) jsem nepřišel. Neví někdo?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 26 2005, 20:01 Předmět:
sněžení na obrazovce znamená, že z kanálového voliče neleze žádný signál. Obrazovka žhaví vesele dál. Odnes to do nejbližší opravny, na tohle, jak je vidět, nemáš.
Zaslal: čt leden 27 2005, 8:36 Předmět: televize
Já jsem to asi blbě napsal nebo ty pochopil, já nereklamuju závadu v kanálovém voliči, či tuneru, ty jsou v pořádku, ale to, že nevypnu televizi, konkrétně žhavení obrazovky, vše ostatní se vypne, proto sněží. Když to zapnu, tak samozřejmě vše naběhne v pořádku.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 27 2005, 11:43 Předmět:
Myslím, že tys nepochopil Hilla. Podle tvého popisu závady to vypadá, že nejsi příliš zkušený a bude to nad tvé síly.Nevypíná se jen žhavení obrazovky, ale všechny obvody, kromě napájení 5V.
Jestli se mýlím, tak promiň. Závada bude asi ve vypínání zdroje napětí 110V. Pravděpodobně bude zkratovaný Q507 popř Q506.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út březen 08 2005, 12:05 Předmět:
Smrt těchto tranzistorů většinou předchází náhlé zvýšení napětí 110V ze zdroje, Je třeba vyměnit kromně těchto tranzistorů i elektrolyty ve zdroji a případně i elektrolyty u napáejní horizontálu,...
jezevec má pravdu ty tranzistory bývají vadné ovšem podle tho jak to popisuješ si myslím že to nespravíš protože na tak banální vadu ti stačí obyčejný měřák a proto má rada zní ODNES TO DO OPRAVNY NEŽ TO ROŽTÁRÁŠa pak se nedoplatíš
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: so duben 16 2005, 20:46 Předmět:
pit napsal(a):
.......a proto má rada zní ODNES TO DO OPRAVNY NEŽ TO ROŽTÁRÁŠa pak se nedoplatíš
Asi tak nějak .
Závada i příčina závady tu už byla vlastně popsaná takže ani není co řešit.
Ti ze servismanů kteří do tělají již nejakou dobu se s touhle "klasikou" setkali už tolikrát že by to ani nespočítali, takže pro ně je to jasné. Ovšem podle mne by to mělo být jasné i pro někoho kdo teprve začíná, vzpomínám si když jsem se kdysi dávno s tím setkal poprvé. Nejdříve jsem se zajímal o to kde seženu schema a podle něj už pak nebylo tak složité závadu i příčinu najít. Prostě chce to o tom nejdřív něco vědět, umět číst ze schematu, přečíst si v něm jaká napětí například mají vůbec na sec.straně zdroje být a mít po ruce minimálně nějaký multimetr.
Připadá mě že dneska fakt každý kdo má doma pistolovou pájku ale nezná ani základy z elektro oboru si napíše na net a myslí si, že mu hned někdo na dálku tu televizi jednoduše opraví . A nebo sice nějaké základy zná, ale nechce se mu namáhat mozkové závity, protože jinak si to neumím vysvětlit. Normální postup by totiž byl zeptat se po schematu, pak něco proměřit a teprve potom se případně zeptat na něco s čím si nevím rady....
Navíc většinou každá závada má svou příčinu, to si nikdo z "garážních umělců" nějak neuvědomuje. Vždycky mě pobaví když si někdo přijde koupit pojistku do televize. Koupí si jich pro jistotu pět, a druhý den to stejně přinese do servisu.... _________________ **** Petr ****
Naposledy upravil PetrK dne ne duben 17 2005, 3:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 170 Bydliště: OLOMOUCKÝ KRAJ
Zaslal: ne duben 17 2005, 10:18 Předmět:
Typicky český člověk.Ničemu nerozumí a všechno si chce spravit sám.
Neznáte nějaké forum kde radí automechanici jakl si spravit auto sám?.To je přece jednoduší než nějaká televize nebo ne?
