Dělají třeba to, že místo jedné fotky natočí video s velkým počtem snímků a nějakými zázračnými postupy z hromady rozmazaných fleků udělají ostrý a zřetelný obraz
To je dost speciální disciplína, nepoužitelná jinde. Poskládání x snímků do jednoho jde u objektů s předvídatelnou pozicí, kde si kameru navádíš a exponuješ a pak sčítáš dílčí obrazy a tím vylepšuješ (zrno resp. šum je nahodile rozloženo, fotografovaný objekt zůstává stejný. Výsledek se ještě softwarově koriguje takže posunuté partie obrazu sedí.
Zaslal: st leden 01 2020, 22:31 Předmět:
Tak se dá čunit superrozlišení, kdy takhle můžeš rozlišení až zečtyřnásobit _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Podobná metoda by snad šla použít i u toho zmíněného Zapruderova filmu. Ale nepochybuji, že na tom pracovali špičkoví odborníci.
To je něco dost jiného, tam se prvky obrazu dost zásadně mění a nedá se použít váhové skládání dílčích obrazů za účelem eliminace zrna.
Ale hlavně (a hodně OT), nějaký Zapruder a Kennedy už dávno nikoho nezajímá, jako ve skutečnosti nezajímal ani tehdy.
Ale v té astrofotografii by se metalgod mohl uplatnit docela dobře.
No měl jsem na mysli princip sčítání stejných informací ze sousedních snímků. Samozřejmě, že to nelze uplatnit na celou plochu snímků, ale na jednotlivé objekty nebo jen jejich části. Jejich výběr a ohraničení je samozřejmě problém pro řešitele.
Jistě, Zapruderův film je třeba pasé, ale kdo ví, kdy bude potřeba podobné techniky použít.
No ale v úloze jako je atentátník a jeho výskyt, pohyby, nebo účinky výbuchu, trajektorie, nejsou shodné dílčí části. Co snímek, to zásadně jiný objekt. Tam si nepomůžeš. Takže vylepšení obrazu nebude kognitivní ale vizuální. Blatníky a poklice kol na limuzíně budou krásně lesklé bez šumu
Dnes je už myslím dost překamerováno a přefízlováno, orbitální fízlové jsou multispektrální, že se o tom čmuchalům dřív ani nesnilo. Rozlišení obrovské. Problém je spíš s nepohodlnou interpretací nebo u pouličních záznamů, že se záznam náhodou nenahrál nebo ztratil protože pachatel nemá správnou barvu pleti.
Myslím, že i na tom Zapruderově filmu lze nalézt objekty, které se v sousedních snímcích neliší svým obsahem, jako jsou např. přední blatníky těch dvou motocyklů na zde uvedených snímcích a jistě by se dalo najít mnoho dalších. Není přímým účelem této techniky usvědčit nějakého atentátníka. Tento film jsem uvedl jako příklad uplatnění dosud neuplatněných technik. Píše se rok 2020, disponující jinou technikou než 60. léta minulého století.
Na MetalGodem předložených úpravách si každý může ověřit, jak upravený snímek rozšiřuje (obohacuje) u pozorovatele vnímání detailů, kterých si před tím na originále ani nevšiml. A to je jistě dobrá motivace...
Tohle zaostření např. vyvolalo otázku na původ zdrojového materiálu. Jistě by bylo zajímavé aplikovat algoritmus na skutečný originál.
Zaslal: čt leden 02 2020, 11:02 Předmět:
Ty zuby jsem viděl u několika dalších snímků, takže jako by ty snímky byly z televizního záznamu. Nejradši bych to zkusil na snímkách surových a nekomprimovaných, tam by šlo něco víc vytáhnout.
Ale je zajímavý, jak před výstřelem auto najednou zpomalilo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6103 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt leden 02 2020, 11:03 Předmět:
masar napsal(a):
Jistě, třeba na neostrém originálu jsem si nevšiml, že Jackie je strašidlo z panoptika
když vás porád tak fascinuje 60 let starej Zapruder, číslovaný skeny originální Normal 8 jsou (byly) někde na webu v rawu, rejpat se v jpegových kostkách je fakt ** ****...
Zaslal: čt leden 02 2020, 11:48 Předmět:
Odkud jsem ty snímky bral?
Našel jsem i větší (jen s headshotem), ale s velkou JPEG kompresí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
kdysi jsem to našel, když jsem to nehledal. Nějaká snad kongresová knihovna nebo Smithsonian nebo bůhví co. Ty rawy nebyly pro moje připojení to pravý. Velký jako kráva.
