Nokia 6100 - zrada
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 18:14    Předmět: Nokia 6100 - zrada Citovat
Mobil mi sletěl na zem a od té doby nefunguje mikrofon. Když mi někdo zavolá, tak mě neslyší (ale já jeho jo). Ani šum, jen dokonalé ticho. Přitom oba reproduktorky fungují (myslím, že jeden z nich funguje při volání jako mikrofon). SMS posílat jdou, takže ve vysílači to asi nebude. Otázka zní, jestli se vyplatí nechat to opravit nebo jestli si mám rovnou koupit nový mobil. Poraďte Question
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 18:19    Předmět: Citovat
Pravdepodobne ti len praskol kryt,skus ci sa nepretacaju spodne skrutky....ked nie su pritiahnute,tak mikrofon ktory je omiestneny v kryte pristroja odstava od DPS a nema s nou kontakt...je to choroba tychto krehkych deklov
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 18:31    Předmět: Citovat
Něco podobnýho se stalo mé přítelkyni z SE T610. Mikrofon jsem zbavil těch gumových přívodů a tenkýma drátkama (z relé - CuL o průměru 0.3mm) jsem jej připájel natvrdo k plošňáku a od té doby je pokoj. Podobným způsobem jsem opravil i jiný novější ericsson, kterýmu vynechával reprák. Ten jsem propájel zase drátkama z rozpáranýho IDE kabelu k HDD
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 18:43    Předmět: Citovat
No zkusil jsem to dotáhnout, ale nepomohlo to. Navíc při hovoru slyším s malým zpožděním jako ozvěnu to, co jsem sám řekl, takže mikrofon asi funguje.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Prever si konektor na handsfree sadu,ak sa odletoval od pl. spoja, môže sa to správať takto. Teda ak to ten telefón má.Š.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Rozdělal jsem to, vyčistil kontakty a už to fachá Holá, holá ! Díky všem zúčastněným, kdybyste mi neporadili, tak bych o samodomo opravě asi vůbec neuvažoval. Numer one
