Zaslal: po prosinec 30 2019, 20:46 Předmět:
Díky. Dalo by se to ještě zaonačit, aby byly vrcholy blíž k sobě, ale "svahy" po vnějších stranách byly mírnější?
EDIT: Tak jsem to vynásobil pětinou logaritmu absolutní hodnoty X a je to dokonalý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út prosinec 31 2019, 12:39 Předmět:
Má, potřeboval jsem matematicky vymodelovat matematicky dokonalou křivku pro svůj obraz ostřící algoritmus. Oproti původnímu je trošku slabší (stačilo upravit program), ale posuď sám:
Původní obrázek byl už přiostřovanej, proto jsou někde okraje. Ale jinak? To žádným běžným ostřením neuděláš.
Velikost:
290.07 kB
Zobrazeno:
150 krát
Kdyby chtěl někdo zrestaurovat starou fotku, není problém ;)
Tim zostrovanim tam jen vneses sum jak prase a fotce to stejne v nicem neprida. Bohate staci jen odstranit ten zavoj a poladit barvy, a to dovede kazdy editor, kdyz se ti za nej nechce platit, tak treba i online https://www6.lunapic.com
Tak na toto ti stačí obyčajný polynóm. Nepotrebuješ žiadne šialené funkcie ako logaritmy, či hyperbolicke sínusy, kosínusy... Priebeh bude na pohľad rovnaký a výpočet rýchlejší. Ale zrejme len generuješ jednorazovo nejakú maticu, takže rýchlosť je pre teba asi nepodstatná.
Zaslal: út prosinec 31 2019, 16:14 Předmět:
Výpočet byl proveden jen jednou, a to za účelem vytvořit LUT. Předtím byl vytvořen manuálně.
Šum tam musí bejt, když byl v originálu (nevidíš ho pro poměrně velkou JPEG kompresi kvůli zdejšímu limitu velikosti souboru), nezvýraznil se šum hrubej, ale ten jemnej. Ten je taky dobrým pomocníkem, když například na XB zveřejňuju fotky - tam totiž dochází k šílený rekonverzi snímku se ztrátou jeho kvality, a nechceš mít třeba kostkatou oblohu. Ošklivější chromatickej šum odstraňuju, nechávám jen jasovej, kterej je na pohled přece jen příjemnější. Ale v rukávu mám další nástroj - na odstraňování hrubýho šumu (s velkou amplitudou), jen musím vylepšit jeho detekci, abych nebral hrany.
P. S.: Amíci tohle dělaj, ale jen ve filmech _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
