Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út prosinec 31 2019, 0:16 Předmět:
O.K. Beriem späť. Až po bližšom pozretí mi to došlo.... To tak dopadne, keď sa niečo nedá rozoznať na prvý pohľad podla kolíkov a dierok.... Nemám profi skúsenosti s PC a pod, preto od dnes beriem USB do skupiny ,,Trans".... Navzájom sa lížu, akurát treba rozlišovať aj ten obvod....
Zaslal: út prosinec 31 2019, 7:56 Předmět:
Mysteri:
Ale tak na ty holky se ještě docela dá dívat, když to nejsou šeredy
Ten různě přebouchaný ostatek a buzeranty nebudu radši komentovat, zase by se mi chtělo zvracet
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 31 2019, 8:04 Předmět:
Vidím dobře, že ta "vysoký kvalita" spočívá v promáčknutém obvodovém plechu jednoho konektoru? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út prosinec 31 2019, 8:14 Předmět:
To je jen takový drobný bonus k tý vysoký kvalitě.
V káblíku jako vždycky 4x3 chlupy izolovaný recyklátem PVC a oplantaný jako stínění stříkanou PET fólií..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 31 2019, 8:51 Předmět:
4x3 ????? Já před tměsícem přerval nechtěně v autě kabel od kamery (USB "samec" do adaptéru 12V/5V a USB-mini "samec" do kamery a já se nestačil divit - nekecám, v tom káblu bylo v každý "žíle" jen po 2 zrzavejch zpičichlupech ... Kabel kupovanej v Planeu, jestli se nemejlím, tak HAMA. V tu chvíli jsem taky pochopil, proč mi kamera občas vypovídala poslušnost a restartovala se dost často i za jízdy - úbytek napětí na takovým 2m dlouhým "napájecím kabelu" musel už bejt docela masivní ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 06 2020, 16:20 Předmět:
Velikost:
61.06 kB
Zobrazeno:
181 krát
Velikost:
51.37 kB
Zobrazeno:
43 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
