Pracovní deska
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 1:58    Předmět: Pracovní deska Citovat
Možná dostanu vynadáno, že to sem nepatří. Jenomže když se má správně měřit, musí se to taky na něčem dělat a například při měření velkých odporů na tom docela záleží. Hledám materiál na pracovní desku, či spíše podložku, který by měl velmi vysoký izolační odpor a současně nebyl zdrojem statické elektřiny. Představa je taková, že na stole by byl velký kus plechu jako stínění a na tom nějaká fólie nebo tenčí deska s uvedenými vlastnostmi.
Máte nějaký nápad nebo zkušenost ?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Trošku nerozumím požadavku na izolaci kvůli měření velkých, jako rozměrově nebo vysokých hodnotou, odporů. Já v práci i v domácí dílně používám na stolech čtverec antistatické podlahy Elektrostatik . Mám jí jen tak volně položenou, ale šlo by pod ní vložit někam do rohu kousek plechu, který bude ukostřený. V praxi se čtverce na podlaze podkládají jedním měděným páskem o šířce asi 12mm a celá síť se pak připojí na zemní potenciál.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 11:06    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobře upřesnit, jak velké jsou ty velmi velké odpory, jak často takové měření přichází v úvahu a případně v jak velkém a těžkém zařízení se měří a s jak velkým napětím se vlastně pracuje. Je to možná krutě neprofesionální, ale na dřevotřískové desce mám zátěžový koberec (není antistatický) a na něj si pokládám pod bastl normální A4 papír, co vytáhnu z tiskárny. Když je papír špinavý, vyměním ho za nový. Měřák mi měří do 1GΩ a přiložením hrotů na suchý papír nenaměřím nic, takže to zjevně z hlediska svodů takto vyhovuje. Tam, kde se opravdu hraje na svody, je stejně nejlepší, když je vše kritické co nejvíc v luftě.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 11:15    Předmět: Citovat
Už dlouhá léta mám na pracovním stole po celé ploše černou gumu cca 2mm s plátěnou vložkou uprostřed. Zatím se nestalo, že bych na povrchu nasbíral statický náboj na rozdíl např. od umakartového povrchu pracovní desky.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 11:41    Předmět: Citovat
Presne tak, staci odpory merat vo vzduchu.
makak
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 22:34    Předmět: Citovat
Upřesnění - rozměry malé, hodnota 10Meg ale se snahou o co nejvyšší přesnost. Jde o to, že požadavky jdou proti sobě. Antistatických, ale tím pádem trochu vodivých podložek je dost. Zcela nevodivých plastů taky. Mezitím mě napadlo sklo nebo keramické dlaždice. Obojí by mělo být dost nevodivé a současně snad i bez tendence ke statice (oproti plastům).
To, že měřák naměří více, než 1G znamená, že přídavná chyba na 10Meg je menší, než 1%. A to už by vadilo.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 23:14    Předmět: Citovat
Já používám mnoho let tohle.
https://www.rubena.eu/cz/produkty/silikonove-produkty-sico-rubena-sro/silikonove-folie/
makak
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 23:44    Předmět: Citovat
Dobrý tip. Na zkoušku bych mohl manželce uloupit silikonovou podložku na pečení. Navíc by mohla i přežít letmý dotek pájky, když může do trouby.
kovar
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 23:55    Předmět: Citovat
Má to opravdu mnoho výhod.
Odolává to teplotám, takže na tom můžeš klidně pájet.
Je to izolační a statika na tom není.
A další výhoda je že se to dá krásně umýt! Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 2:00    Předmět: Citovat
Zkoušels po nich chtít pás 120 cm širokej a nebo jen ty "kuchyňský vály" 25 x 32 cm?
Potřebuju něco většího, asi tak 150 x 60 cm. Jde mi o to, zda budou se mnou komunikovat. Rubena ještě nedávno nechtěla posílat zboží pod 1000,- bez DPH, konkrétně o-kroužky a gufera.
makak
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 2:08    Předmět: Citovat
Tady je 50 x 60 cm, to už je slušná velikost:
https://www.4home.cz/orion-silikonovy-val-60-x-50-x-0,08-cm,-hneda/
kovar
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 2:11    Předmět: Citovat
U nás to mají tady.
https://www.loziska.com/
makak
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 2:12    Předmět: Citovat
Tohle je sice malé, ale zato je to teflon, ten má největší izolační odpor. Nevím, jak je na tom se statikou..
https://cs.venda.cz/teflonova-podlozka-na-grilovani/
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 2:53    Předmět: Citovat
To ještě nezakázali teflon v potravinářství? U DuPonta bylo už před mnoha lety prokázaný, že bábám, co dělaly s teflonem popláštění rendlíků a pod. (výpary při natavování) se narodily děti s degenerací očí. Soused chemik mi tvrdil, že teplota 260 st, co se deklaruje že teflon bez problému snáší, je jen přání ze říše snů. Mizerný šarže se rozkládají už při 200-230 stupnich. Takže skutečně ideální si něco uklohnit na teflonem potaženým rendlíku nebo ještě hůř na grilu, kde vůbec netušíš, jaká teplota tam je. Rolling Eyes
Jo a doporučuju si vzít plynovej zapalovač a zkusit si, co se bude dít při zapálení silikonu, teflonu a vitonu. Vřele doporučuju, hlavně u vitonu se spálených zbytků nedotýkat holou rukou.
makak
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Měření odporů plánuju provádět při teplotě okolo 23°C, takže tepelný rozklad při 200°C mě nezajímá.
A v kuchyni to má manželka jenom na válení těsta, v silikonových formičkách nepečeme.
