Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 13:52 Předmět: ESP8266 (ESP-01)WiFi Manager a posílání teploty
Tady jsem našel WiFi Manager https://www.arduinoslovakia.eu/blog/2017/7/esp8266---ukladanie-hesiel-pomocou-wifimanager?lang=cs
Já jsem to upravil takto označeno ************* je to dobře? zatím nevím jak předávat SSID a PASSWORD ale to zatím neřeším
GPIO0 je na ESP-01 je při programování musí být na LOW ,jak zapojit tlačítko mám tam dát jako Pull UP odpor na zem nebo na 3V3 nebo to je zapnuto tímto pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP)? díky
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
delay(30000); // Měření a odesílání teploty probíhá v intervalu cca 30s
float temp;
DS18B20.requestTemperatures(); // Získání informace o teplotě teploty
temp = DS18B20.getTempCByIndex(0);
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(temp);
char charVal[12];
dtostrf(temp, 8, 2, charVal); // Konverze vyčtené teploty do stringu
// (hodnota, počet míst, počet desetinných míst,
// umístění stringu)
if(scnd){
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
String url = "/update?key="; // Vytvoření URL pro odeslání informace o teplotě
url += APIkey;
url += "&field1=";
url += charVal;
Serial.println();
while (client.available()) {
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line); // tisk informací přijatých ze serveru
Serial.println();
Serial.println("connection completed"); // potvrzení ukončení odesílání
Serial.println();
Serial.println();
else
Serial.println("uncorrect first temperatue");
Serial.println(); // Ošetření nesprávnosti první změřené hodnoty po připojení
scnd=true; // k napájení
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 14:56 Předmět:
Když jsem přežraný salátu a ryb, tak mi to nepřemýšlí, ale jen první postřeh.
GPIO0 je na ESP-01 je při programování musí být na LOW.
Takže víš, že když připojíš na GPIO0 LOW, přepne se ti to do stavu programovaní.
A níže máš if(digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW)
Co se asi stane, když připojíš na ten pin GPIO0 LOW a resetneš to?
Ale možna se mylim
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 15:21 Předmět:
já vím že se to asi nastaví na programovacího módu ale u toho modelu ESP-01 nemáš na výběr na GPIO2 je připojené čidlo DS18B20,já bych se nejraději obešel bez tlačítka ale jak to udělat aby si mohl vynutit kdykoliv skočit do módu AP? díky
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 17:30 Předmět:
Můžeš mi poskytnou upravený příklad včetně těch proměnných ssid, password o které ve své podstatě jde uložení a pak následné dosazení do toho měřiče teploty už na tím trávím mnoho času a mám to u PC jako vrabčí hnízdo díky předem
V tom odkazu je změna GPIO a to jde?
ja to mam riesene tak, ze po zapnuti sa spusti rezim ap+ klient. ked sa pripoji na klienta, tak ap vypne. ak pocas behu sa odpoji od wifi automaticky opat nabieha do stavu ap+ klient. teda bud je normalne pripojeny na wifi, alebo pripojenie zlyhalo a je v rezime ap a vtedy sa viem nan pripojit a nastavit.
momentalne nemam tie zdrojaky pri sebe, ale je to par riadkov a da sa to vygooglit. len mala pripomienka, ak je tam delay 30 sekund, tak cely program stoji, teda sa nan neda pripojit. ja to riesim tak, ze si ukladam cas, a ten kontrolujem, ci uz je viac ako 30 sekund. a vtedy viem jednak reagovat hned na stav wifi a aj dokazem obsluhovat stranku _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 30 2019, 10:55 Předmět:
Přitom by stačilo změřenou hodnotu dát do pomocné proměnné (na začátku nulové) a potom ji s ní porovnávat dokud se nezmění anebo až neuběhne nějaký minimální čas a potom teprve posílat.
Zaslal: po prosinec 30 2019, 11:08 Předmět:
něco jako takto
kód:
if(millis()-time > 30000)
float temp;
char charVal[12];
if(scnd){
WiFiClient client;
return;
url += APIkey;
url += "&field1=";
url += charVal;
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
Serial.println();
else
ale předáván těch parametrů SSID a heslem mezi WiFiManagerem a vlastním odesíláním teploty vůbec nevím jak řešit ,WiFiManager to někde uloží v paměti asi v eeprom po resetu ESP najede vlastní program co posílá teplotu na server ale musí někde najít ty přístupové parametry co uložil ten WiFiManager v eeprom aby se přihlásil k wifi síti
// Send web page with input fields to client
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/html", index_html);
// Send a GET request to <ESP_IP>/get?input1=<inputMessage>
server.on("/get", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
String inputMessage;
String inputParam;
// GET input1 value on <ESP_IP>/get?input1=<inputMessage>
if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
inputParam = PARAM_INPUT_1;
// GET input2 value on <ESP_IP>/get?input2=<inputMessage>
else if (request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {
inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();
inputParam = PARAM_INPUT_2;
// GET input3 value on <ESP_IP>/get?input3=<inputMessage>
else if (request->hasParam(PARAM_INPUT_3)) {
inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_3)->value();
inputParam = PARAM_INPUT_3;
else {
inputMessage = "No message sent";
inputParam = "none";
Serial.println(inputMessage);
request->send(200, "text/html", "HTTP GET request sent to your ESP on input field ("
+ inputParam + ") with value: " + inputMessage +
"<br><a href=\"/\">Return to Home Page</a>");
server.onNotFound(notFound);
server.begin();
void loop() {
ale já potřebuji aby to vystupovalo jako AP abych si jeho jméno mohl vyvolat na telefonu a přihlásit se k tomu a tam do formuláře zadat ty údaje k té které síti bych to potřeboval nehledě k tomu ten příklad neřeší uložení údajů díky
