Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 28 2019, 12:18 Předmět: Chlazení ATX zdroje
Zdravím, máme klasický PC v plechové skříni. Za den se použije cca 5x po 5ti minutách. Počítač je v prašném prostředí které je ve větší vrstvě vodivé.
Dojíždíme tam stará PC. Bohužel musí být puštěné, abych mohl rychle reagovat když někdo zavolá. Samotná databáze je jednoduchoučká, hodně dlouho jsme ji jeli pod DOSem.
-Aby se zanášení prachem zmenšilo, chci vyřadit ventilátor ve zdroji, ale né úplně natvrdo, ale přes nějakou teplotní pojistku umístěnou ve zdroji. V létě tam je i dost teplo, tak aby v případě potřeby se ventilátor na chvíli rozběhl.
Něco jednoduchého, co se když tak dá zase nasunout do dalšího PC na dojetí. Nějakou dobrou radu, hlavně co nejjednodušší řešení.
-Díky za nápady.
Problem je, ze programy byvaji vetsinou napsane pro win, takze rpi a spol. neni mozne pouzit. A taky ve vyrobe neni dobre spolehat se na HW ktery sestrelis roznutim zarovky v okoli
Ono nejde ani tak o cenu, jako spis o rychlost. Aspon u nas vzdy vezmu stary comp kterych mam ve skladu vzdy hromadu, pripojim kabely a jedu. Nemusim nic instalovat, zkouset, shanet apod. Ty pocitace stejne nejsou pripojeny k internetu, takze tam ani derave XP nicemu nevadi.
A není jednodušší pořídit jeden slušný zdroj s regulací a ten prohodit podle potřeby? Dělají se i zdroje s pasivním chlazením, ale to se zas v bedně navržené pro normální zdroj může pak přehřívat něco jiného.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 18:24 Předmět:
termit256 napsal(a):
Takhle to přesně je. Toho "elektrošrotu" mám povícero, a tohle je jeden z mála okamžiků, kdy se to dá ještě nějak využít. Ale přeci jenom je víc všeho ostatního (mb paměti aj.) než zdrojů. Ty asi víc odcházejí. Tak jsem myslel cvaknout na chladič nějaký spínací kontakt, nějakou negovanou tepelnou pojistku která by sepla ventilátor, něco jednoduchého. Toho prachu nejsou kila, ale je vodivý
(až jednou dojde "šrot" poohlídnu se po průmyslovém s pasivním chlazením)
EDIT***rellik *** tohle se mi líbí, ale nenašel jsem to u žádného prodejce v Česku. https://www.aliexpress.com/item/32873135395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.78164c4dVmDHv8
Ze zkusenosti ti muzu rict, ze srot bude spis prybyvat nez ubyvat
S temi zdroji je problem, ze ony aspon nejaky minimalni prutok vzduchu potrebuji porad. Je jedno jestli ho sepnes obcas termostatem nebo pojede vetrak na nizke otacky. I kdyz v PC se mnohdy vetrak ve zdroji s regulaci netoci, porad pres nej jde pruvan ktery zpusobuji ostatni vetraky ve skrini ktere zenou vzduch z/do skrine. Kdyz vsechny diry zalepis, bude se prehrivat. Jedine ze bys zdroj upravil tak, aby se pres nej honil vzduch z vnitrku skrine. Na tve ucely by se takto mel uchladit v pohode. Jen zdroje na neco takoveho nejsou mechanicky usporadane, takze bys ho musel umistit cely nekam dovnitr skrine a diru po zdroji zalepit.
Mi prislo jednoduchsi dat tam ten adapter a natahnout kabel s 12V z rozvadece.
Se budes jebat pul dne s upravou usporadani zdroje ve skrini a on stejne za mesic odejde protoze ma vyschle kondiky.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 20:09 Předmět:
termit256***takhle to používám a staré využívám alespoň 15 let. Oni to jsou tak dva, max tři do roka. Vždycky to nějak poskládám. Těší mě, že to nějak vypoužívám. Už mám i finty že to mám celé vzhůru nohama aby se prach usazoval co nejméně, na vstupu do zdroje dávám magnety vybagrované z kde čeho, a to čumím co se na to nachytá. Další ventilátor než ve zdroji nepoužívám.
-Jinak toho "šrotu" zas tolik nebude. Dneska jedeme vše na noťasech a ty zpravidla umřou a jsou k nepoužití a nebo kupodivu drží. (např. MSI cr610 jede už šestým rokem 24 hod. denně, K vůli hluku má druhý ventilátor, ale jinak bez jediné závady)
Tak mě tak napadlo, čerstvě tady mám malou ledničku na víno, vinotéku. Oprava se nevyplatila, tak to tady nechali. Dveře jsou průhledné a těsní to víc než dobře, asi to tam nacpu bez skříně, jen desky a nechám kolovat jen vzduch uvnitř, to by asi taky šlo.. Hned v lednu se do toho pustím
