Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 17:50 Předmět:
Zkus se podívat jestli někde 3M nenabízí bílej Mastic.https://shop.fenixgroup.cz/z9253-p-mastic-vm-38x6
Je to 0,6 mm vinil páska s samovulkanizačním kontaktním lepidlem. Na tom akrylátu vaničky drží jako sviňa.
Mám jen černej. Kámoš s ním provizorně zalepil proražený akrylátový umyvadlo v dílně a to provizórium mu maká už několik let. _________________ Jirka
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 19:25 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Zkus se zept.zdejsiho staveb.guru.tiktaka,treb.o tom bude vic ved.dik Muze mit hodně zkus.s tim.
Neprov. Tikt.
Ono by to mimochodem stačilo přelepit bílou PVC izolačkou namaštěnou v chemoprénu, se zakulacenejma rohama, ale s tím, že okraje praskliny provrtáš.
Ale už s tím, proboha, něco dělej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
tak som to poriadne vycistil, odmastil technickym benzinom a v stavebninach mi odporucili radsej ako silikon pouzit Mamut glue. Maju aj v malych tubickach teda netreba kupovat celu kartusu. .... tak teda uvidime do kedy to vydrzi
ono to povodne riesenie som nerobil ja, keby bolo na mne dam vanicku kovovu, pouzivali sa roky a take problemi teda fakt neboli
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 28 2019, 9:51 Předmět:
Mě taky praskla plastová vanička, tak jsem ji vyměnil za "kamennou" (imitace mramoru), měla skoro stejný pětiúhelníkový tvar, jen jsem musel mezi zástěnu a zeď vložit mezikusem z hliníkového jeklu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
