Dostal jsem modul ESP8266, který má defaultně nastavenou rychlost na 115200. Program, ve kterém jsem ho chtěl použít komunikuje jen 9600. našel jsem příkaz AT+UART=115200,8,1,0,3 na změnu, ale je to konečná. Modul přestal odpovídat a je jedno, co zkusím za rychlost. Zkoušel jsem měnit i parametry COM portu, přes který je modul připojený prostřednictvím USB převodníku.
Je nějaká šance modul probudit? Něco jako tovární nastavení propojením některých pinů nebo jinak? Nebo už mi zůstane jen jako ukázka mé blbosti? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 16:58 Předmět:
Na modulu jsou mimo napájení, RX,TX a RST jen IO0, IO2 a EN. Ale kam by měly patřit nevím. Pro komunikaci je potřeba EN s napájením. Ten IO0 se spojuje se zemí, aby šlo do modulu nahrát jiné firmware. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Pokud modul napájiš napětím 3.3V a převodník pro komunikaci mezi PC nebo mikrokontrolérem na straně komunikačních pinů modulu napětím 3.3V tak jsi mu nijak neublížil. Pro komunikaci s PC při nastavení použij AT KÓDY pro nastavování modulů používám terminál. Po nastavení modulu jej pak používám s mikrokontroléry PICAXE a i když dnes jsou jiné moduly tak používám tento typ, plně postačuje na dost aplikací. AT kódy a propojení pinů máš v dokumentaci k modulu ESP8266.
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 21:17 Předmět:
Ublíženo by nemělo být, vše je na 3.3V. Jenže přes terminál nebo jiný komunikační soft nekomunikuje. Bude to tím nastavením flow control na 3, tedy je tam povolené RTS a CTS. To ale nevím, kde povolit nebo nastavit abych se mohl vrátit zpět. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Rezistorem 3K3 propojený piny máš? v příloze jsem ti chtěl poslat popis AT kódů tak i propojení o kterém píší ale bohužel má to 1M a zde je povolena pouze velikost souborů do 300KB. V případě potřeby mi napiš na můj e-mail. Pošlu ti ho do SZ.
PS : SZ jsem ti teď poslal.
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 22:36 Předmět:
Propojení má pořád stené, při něm modul normálně komunikoval. Přestal až po tom nešťasném snížení rychlosti. Takže předpokládám, že chyba je někde v nastavení komunikace. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
