Výrobník mlhy Gala Nebula 1000 - tepelná pojistka
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 16:24    Předmět: Výrobník mlhy Gala Nebula 1000 - tepelná pojistka Citovat
Ve výrobníku mlhy Gala Nebula 1000 je v tom bojleru ve vatě zasunutý cosi dlouhý asi 5cm, doslova zatavený ve smršťovačce. Je to přímo v serii s topným tělesem.
Je to obyčejná tepelná pojistka (hodila by se teplota), nebo je v tom něco víc?
On totiž i ten termostat je nějakej divnej (neměl by být náhodou v klidu sepnutej?), ale to může být tím, že to dlouho leželo ve sklepě a pořádnej proud ho probere k životu.
Já jsem po těch svátcích úplně blbej...
Dík za pomoc.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Nevím jak ta tvoje mlha, ale co jsem měl já, tak termostat, měl přepínací kontakt. Po nahřátí na danou teplotu, se termostat přepnul, a proud šel přes tlačítko do čerpadla. Po zchladnutí odpojil čerpadlo a začal nahřívat.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Tak to je dobrá pecka. Před rokem a půl s tím děcka blbly. Teď je termostat pro těleso trvale rozepnutej, tepelná pojistka na 240°C je přitom přerušená a čerpadlo zadřený.
Tomu říkám skvělej stav.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 9:56    Předmět: Citovat
Jeden takový jsem nedávno vyhodil z důvodu prorezavění bojleru. Nový byl za dardu, majiteli se nechtělo kupovat nový.
Čerpadlo jsem z toho vytáhl ven a schoval, ale je to obyčejný vzduchovací "šťouchač" s ventilky jako vzduchovač pro akvária.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 12:31    Předmět: Citovat
Kdybys jel okolo, tak Ti věnuju celou Eurolite K-50 s novým čerpadlem a zapečeným reaktorem.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 15:45    Předmět: Citovat
Já jsem musel vytáhnout záložní. Sice taky s přidřeným čerpadlem, ale to šlo rozebrat a rozběhat. V té Gale je cosi divnýho, navíc trubka je přivařená (no spíš natvrdo přiletovaná).
Navíc dodělat ledky a páčkový "tlačítko" na ovládání, protože to dálkový jsem nenašel. Krásný 4 hodiny věnovaný rodině. Very Happy
Už nikdy tam nedám vypínač, fakt jen něco vratnýho, co se musí držet. Profíci ať si tam dají, co chtějí, ale ty děcka to zapnou, chvíli blbnou a jdou pryč. V chajdě to poznáš, ale venku to fakt sejmuly...
Navíc bez náplně a při tom stáří se to za chvilku zadře, potřebuje to mazání. A já tenkrát tu náplň nenašel a hodil to jen tak do stojanu. Jsem vinen.
