Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 26 2019, 15:53 Předmět:
A co třeba velikost sloupku aby se dalo poznat jestli to má mít 1 nebo 100VA?
Já jsem kdysi používal tyhle plochý dvoucívkáče, který se dají podle zapojení provozovat v sériovým zapojení na 230V a v paralelním na 115V.
Na fotce je starej ještě na 110/220V a jsou to plošákový trafa s vývody dolů. Co by dělal dlouhodobě na 230V jsem nezkoušel.
Velikost:
294 kB
Zobrazeno:
53 krát
_________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne čt prosinec 26 2019, 16:31, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt prosinec 26 2019, 16:21 Předmět:
Ať už to bude jakkoliv velký, výběr se zužuje jenom na typy s děleným primárem 115+115V, který by pak bylo možno zapojit na 110-115V.
Kde v ČR je ještě síť 110-120V?
A není tím zkratem jen odpor pár desítek ohmů, co je použitý měřák jen nedokáže rozlišit od zkratu?
Zaslal: čt prosinec 26 2019, 19:36 Předmět:
Ale primár takového trafíčka rozhodně nemůže mít pár desítek Ω..
U takto velkého trafa v podstatě ani není technicky možné, aby primár šel do úplného zkratu. Musel by se někde potkat začátek a konec vinutí, což při vrstvovém vinutí a rozumný izolaci drátu ani není dost dobře možné.
Pokud teda není primár úplně prohořelý. Ale to by mělo následky i na celou kostru, byla by rozteklá a smrdělo by to, jako prokopnutý cigán.
Zaslal: čt prosinec 26 2019, 22:48 Předmět:
Pokud to není bastl ale profi zařízení, tak pak opravdu dát jedině převinout k profíkům. Na netu jich najdeš kupu, akorát asi budou fungovat až po 6.1.2020.
Měl jsi napsat hned na začátku na co to je, pak bych o těch modrejch plackách na fotce nemusel ani psát.
Jinak spousta strojů v průmyslu používá na relátkových spínačích 110-120V vnitřní síť galvanicky oddělenou bezpečnostním trafem od sítě 230/400V. Akorát si nejsem jistej, jestli 120V je ještě SELV nebo PELV. Na to tady jsou zkušenější vykladači norem. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 8:05 Předmět:
Maximální napětí obvodů SELV a PELV je 50V AC, nebo 120V DC.
V tomto případě jde o vnitřní obvody jednotlivého přístroje (funkční jednotky) s napájením 110V. Ovládací obvody stroje jako celku nemusí být nutně SELV nebo PELV.
když vezmu odchylku měřáku tak je to asi možné na alanogu je odpor 0,5 ohm a trafo nesmrdí jako cikán ani nevypadá poškozené, takže jsem z toho jelen.
můžu ty ostatní trafa normálně zkusit napojit na 110V a změřit výstupy jen tak nezapojené do obvodu? a jaký by teda měl být cca odpor na takovém trafu? ty ostatní 3 mají okolo 60 ohm, všechny desky jsou prý nefunkční.
