Zaslal: st září 14 2005, 10:20 Předmět: z trvalého plusu jen několikavteřinový
Ahoj, řeším problém, jestli jde udělat toto:
mám drát, do kterého spínačem pustím trvale 12V (v autě), ale potřeboval bych, aby z něj těch 12V šlo jen 1, 2 nebo 3 vteřiny, prostě jenom chvilku. Dá se to nějak jednoduše vyřešit? Díky
napětí 12 V, proud nevím, ale je to v autě, tam jsem kdysi kupoval snad 10ti ampérové diody na nějakou jinou záležitost. Doba toho impulsu by měla být cca 2-3 sekundy. Potřebuju to jako impuls z alarmu pro centrál a ten alarm právě umí jen trvalý impuls. Díky.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st září 14 2005, 11:33 Předmět:
Je to na uploadu jako Malý časovač denis15.jpg. Je to kreslené rukou a tak si s tím trochu pohraj. Relé mají v GM takové malé zelené s jedním přepínacím kontaktem. Diody jsou 1N400x - x je nějaké číslo, které udává napětí a to je ti jedno. Pokud to bude krátká doba, tak zvětši kondík a nebo zvětši odpor. Pokud dlouhé tak naopak.
Zaslal: st září 14 2005, 11:44 Předmět:
Tak nechci tě podceňovat, ale tohle asi nedáš. GM je GM Electronics a je to firma, která prodává elektrosoučástky. Pokud můžu radit, tak to raději nech udělat někomu, kdo tomu aspoň trochu hoví, ať nemáš z auta hořící pochodeň. Navíc nevím, jakým proudem jde zatížit ten výstup pro centrál a tak toto celé může být naprd. Z hlavy těžko poraditelné.....
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 15 2005, 20:40 Předmět:
Hele denis,to co jsi mu navhl sice bude squěle fungovat,ale bude to po uběhnutí toho času trvale žrát šťávu z autobaterky,to zelený relé o kterým jsi mluvil má cívku 400R,takže odběr bude cca 25mA,což je mnohem víc než žere průměrnej alarm,já bych doporučil spíš koupi hotovýho modulu k centru cl-20 od jablotronu,stojí asi 300kč a jsou tam ty časovače 2 po 0.3sec. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: čt září 15 2005, 21:42 Předmět:
Těch 25mA je fakt, ale každé rádio SONY žere ve vypnutém stavu více a kupují se. Osobně si ovšem v případě tohoto člověka myslím, že je koupě to nejlepší, co může udělat,vzhledem k jeho elektro znalostem, a pokud to je za ty prachy tak není co řešit. Dobrý tip!
