Nadělil jsem si (a stále naděluji) během celého roku, nejen na Vánoce mnoho užitečných věcí z ALIEXPRSSu, vždy dle aktuální potřeby. Občas z toho vyjde i blbost, většinou je to potřebné a užitečné. Z větších potřebných věcí třeba DVB-T2 STB, vakuovačku na potraviny vč. sad "pytlíků", měřič DVB-T2/S2 (VF-6800) a další...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2943 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st prosinec 25 2019, 23:02 Předmět:
Pod stromčekom mám reprobedničku kúpenú v r. 1986 VIDEOTON DC2016A, na nej je postavený ten maličký ,,kvetináčový" stromček s LED s Lídlu....
A tento rok som sa na seba samého vykakal a preto....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17794 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 25 2019, 23:14 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Mně odešla z této sady ráčna s kolečkem. Dal jsem do ní ráčnu Tona s páčkou.
Taky mám stejnej problém. Můžeš dát fotku tý Tony s páčkou? Já jsem zkoušel všechny ráčny, co měli v místní prodejně a do tý pozice pro kolečkovou se žádná jiná nevešla. Ta moje sada je někdy z roku 1987 osazení jako má tahle, jen je v modrý plechový bedně s kulatejma rohama a chybí v ní ten kloub s pružinou.
Díky. _________________ Jirka
Odhliadnuc od obštrukcií s colnicou a neustálej buzerácie od predajcu, prečo ešte merák nebol doručený ku mne (musel som mu vysvetľovať, že colné konanie trvá až 5dní) merák prišiel v poriadku, len som ešte priplácal DPH a colnú zábezpeku, spolu vyše 50€.
Ešte jedna poznámka: ak si budete taký merák objednávať, dajte si pozor na to, aby bol nielen DVB-T2, ale aby dokázal aj H265 HEVC QPSK. Zďaleka nie všetky ponúkané ho vedia, tak nech sa nenecháte dobehnúť. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt prosinec 26 2019, 16:43 Předmět:
Na to máme už přes 50 let upravenej masostrojek ma robotu UKS. Akorát s konstantníma otáčkama je to občas honička. Klika je lepší regulační element. _________________ Jirka
Zaslal: čt prosinec 26 2019, 16:56 Předmět:
Tady to už tak 35 roků furt zvládá ETA022 a myslím ještě nějaký ten rok zvládat bude. Nesmrtelný stroj a té práce, co s ním naši udělali. Nějaké klíčové origoš díly k tomu jsou a něco se dá ještě i dnes koupit.
Táta dával ke každému návodu i paragon. Podívám se schválně, kdy to bylo kupovaný a za kolik.
Rozdělaný jsem to měl jen 3x. 2x kvůli kontrole mazání a 1x kvůli čemusi lepivýmu, zatečenýmu v tlačítkách start/stop.
Při skládání jsem boky těch tlačítek slabě potřel silikonovou vazelínou a od té doby se to už nestalo.
Má to motor pomalu jak ze ždímačky
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 1:45 Předmět:
Scorpions:
Toto je dosť jednoduchý prístroj, ukazuje len úroveň PWR, SN a BER.
Na moje domáce žuvanie celkom postačuje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá prosinec 27 2019, 22:40 Předmět:
Jestli má ETA022 podobnej masostrojek jako UKS-ka, tak stačí jednoduchá home made úprava, za výstupní destičku s hrubým vrtáním se dá mezikruží z pocínovanýho plechu a k němu se cínem připájí kónusová plechová trubka, "formička" na pečení skeletů pro trubičky se šlehačkou. Spájíš to za pár minut. Na ten kónus se pak navlíkne střívko a do masostrojku se sype "obsah" střívka.
Já jsem to trochu vylepšil, je to soustružený ze silónu a v masostrojku stačí jen šnek bez kutrovacího kříže a výstupní destičky. Tu plechovou někde najdu, silónovou má půjčenou příbuzenstvo. _________________ Jirka
Nebýval nástavek pro plnění jitrnic přímo v příslušenství robotu? Taky se nám ještě někde válí. Dochoval se i dlouhý šnek a sítka pro lisování ovoce. Dokonce se dá na masořezačku namontovat tvořítko na těsto (příruba s posunovací deskou, ve které jsou vyražené různé tvary).
Strana 3 z 4
