Retardér Telma
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 17:55    Předmět: Retardér Telma Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit se zapojením elektromagnetického retardéruTelma z autobusu ,plánujeme si postavit brzdu na měření výkonu os.aut , jak ho jednoduše ovládat?
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 18:30    Předmět: Citovat
máš nějakou dokumentaci ?
něco si přečti . . .
http://zssplus.pl/prace_dyplomowe/prace_dyplom/retarder/praca_8_33_retarder.htm
Gus
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 18:48    Předmět: Citovat
vím jak funguje retardér, zde to regulují bez problémů : https://yourdyno.com/automatic-brake-control/ , ale ty ceny jsou dost, tak mě zajímá jestli to půjde regulovat jednoduše a lineárně a ne skokově jako podle schématu v tvém odkazu
 Velikost:  75.14 kB
 Zobrazeno:  204 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Gus napsal(a):
já zase umím udělat PWM regulátor, ale od tebe jsem se nedozvěděl jaké parametry má ten tvůj retardér . . .
. . . proto jsem se ptal jestli máš dokumentaci.
Gus
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 19:22    Předmět: Citovat
aha, promiň špatně jsem tě pochopil , našel jsem pouze tu viz. příloha , chtěl bych použít nějaký starší z náklaďáku,takže přesné parametry nemám
https://www.docdroid.net/SyI44p0/retarder-telma.pdf#page=6
 Velikost:  118.37 kB
 Zobrazeno:  177 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 21:18    Předmět: Citovat
za mna zvaraci invertor
ak to vsak chces automaticke a pod kontrolou , tak nieco kupit.
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 21:56    Předmět: Citovat
hmm . . .
vzhledem k tomu jaké to má mít výkony a proudy, tak to zase moc levné nebude . . .
v tom odkazu co jsi sem dal, se mi nezdá ta cena až tak přemrštěná.
když si to postavíš sám, možná to vyjde asi za polovic.
. . . tady je každá rada drahá.
misocko
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 22:12    Předmět: Citovat
ako brzdu k osobakom, by som to sprevodoval trochu do rychla
potom budu stacit na brzdenie o vela mensie prudy
s tymy 600kW brzdoveho vykonu to mylsia vazne? (edit , prave som si uvedomil vykon kamionu , takze asi hej ) Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 22:25    Předmět: Citovat
. . . tu druhou půlku ceny, bude dělat "know how" a kalibrace.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 11:26    Předmět: Citovat
Retardér z autobusu asi nebude stačit z důvodu malého výkonu. Tady jsou nějaká témata k prostudování. http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/ukazkove_prace/Sutory/Sutory.pdf
Fis.mendelu
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK4Mbf_9LmAhUGQxUIHSqWDrcQFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fis.mendelu.cz%2Fzp%2Fportal_zp.pl%3Fprehled%3Dvyhledavani%3Bpodrobnosti%3D11933%3Bdownload_prace%3D1&usg=AOvVaw1Dqt616K-dB8kUskSaprcb
Gus
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 7:55    Předmět: Citovat
v příloze je popis Dyna , je tam zapojení cívek do serie kde celkový proud je jen 16A při 192V , to by asi vyrobit šlo. A chci se zeptat proč by neměl retardér z autobusu stačit? brzdí se jedna náprava s výkonem kolem 300hp, , když by to bylo 4x4 pak by retardery byly dva a dvojnásobný výkon
 Velikost:  141.47 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 8:53    Předmět: Citovat
Zas si ale uvědom, že v každým retardérem sériově vybaveným vozidle (a je ganz putna jedno jestli to je tahač nebo bus) je ten retardér elektronicky svázanej s řízením motoru a když zapneš retardér (nebo ho během jízdy aktivuje tempomat), tak to elektronicky "odstaví" vstřiky motoru, aby retardér "pálil" jen čistě kinetickou energii rozjetýho vozidla, ne aby ještě do něj cpal další energii motor. Údaj "retardér z vozidla s 300HP motorem" ještě vůbec neznamená, že ten retardér coby náhrada za klasickou motorovou brzdu dokáže dlouhodobě mařit výkon kolem 220kW.
misocko
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 14:01    Předmět: Citovat
dovolim si nesuhlasit s vykonom
brzdy obecne musia zniest vecsi vykon ako je vykon motora
bracho ma na firme tahac bez retadrera na ktorom uz parkrat zapiekly brzdy. Pre kopce si preto poziciavaju tahac s retarderom - okrem zastavenia nepotrebuje v kopcoch brzdy, staci retarder - taze vykon to musi zniest riadny , aj trvaly, chladenie vodou zo systemu samozrejme.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 19:29    Předmět: Citovat
1) kolikrát ti mám zopakovat, že každej sériově vestavovanej retardér při svý aktivaci odstavuje přísun paliva do motoru = brzdí jen kinetickou energii závislou na momentální rychlosti vozidla?
2) spočítej, kolik zhruba Joulů dělá rozdíl potenciální energie takovýho vozidla mezi vrškem a spodkem kopce a pak podle rychlosti sjíždění spočítej, kolik tý energie musí takovej retardér za časovou jednotku zmařit. Dostaneš poměrně přesně požadovanej "brzdnej" výkon. Ten samozřejmě musí bejt v reálu vyšší, aby byla bezpečnostní rezerva pro přetíženou soupravu - a pak se podívej do výrobních dokumentací, jak dlouho může takovej retardér i s vnějším chlazením bejt ve funkci.
Pro srovnání - chladiče spalovacích motorů se navrhujou na tepelnej "přenosovej výkon" o hodnotě zhruba 60-65% hodnoty mechanickýho výstupního výkonu. Starej profláknutej favořiť měl pro motor s mechanickým výkonem 50kW chladič schopnej trvale odvádět 35kW tepla až do okolní teploty +60°C - buď za jízdy rychlostí aspoň 40km/h, nebo pomocí příslušnýho větráku. Plus tam byl "topnej výměník" pro výhřev kabiny s přenosem tuším 4,5kW max.
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 7:57    Předmět: Citovat
Tak co třeba souprava 50t, rychlost 90km/h, 2km dlouhý klesání o 50m výškově, jsou to reálné hodnoty?
Potenciální energie soupravy na kopci je: 50000*10*50 = 25 MJ
Souprava ten kopec sjede za: 2*3600/90 = 80 sekund.
To je průměrný brzdný výkon 312,5kW při klesání 2,5%. Takže ten výkon retardéru bude srovnatelný s výkonem motoru spíš asi větší.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
