Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út prosinec 24 2019, 15:54 Předmět: Problém po výměně žárovek za LED
Jeden kolega z webu NISSAN JUKE se obrací o pomoc s problémem, který mu nastla, když chtěl měnit klasické žárovky za LEDky. Pomůže někdo :
Mám nissan juke 1,2 dig.Měnil jsem interiové žárovky za led žárovky.Začal jsem osvětlením kufru led svítila Pak jsem měnil inter.přední(jsou tři)u poslední mě vše zhaslo a když jsem zkontroloval pojistky,byly OK.Našel jsem 2 místa s pojistkama.1 z boku palubovky od dveří řidiče 2 u akumulátoru v motorové části.Znovu jsem dal původní žhavící žárovky.Taky nesvítí.Nejsem elektrikář.Prosím o radu co s tím
Zaslal: út prosinec 24 2019, 17:32 Předmět:
Nevím, jaký Hnisan používá objímky, ale nenapadlo Tě, že by chyba mohla bejt tam? Ty žárovky maj společnou pojistku, proč, když chcípne jedna z nich, by měla bejt KO pojistka? Měřils? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út prosinec 24 2019, 18:38 Předmět:
dvorak napsal(a):
Jeden kolega z webu NISSAN JUKE se obrací o pomoc s problémem, který mu nastal, když chtěl měnit klasické žárovky za LEDky. Pomůže někdo :
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 24 2019, 19:46 Předmět:
Interiérové světlo má přivedený trvalý plus a dvěřními kontakty nebo přepínačem na světýlku se ukostřuje druhý vývod. Zkrat na kostru za žárovkou vede k tomu, že žárovka svítí trvale, ale, má-li zkrat přímo LEDková "žárovka", je jedno, zda je spojení s kostrou před ní (nežídoucí), nebo za ní (původně funkčně žádoucí). Zatímco v mechanicky nepoškozené nízkovoltové žárovce je zkrat z principu takřka vyloučený, o LEDkových "žárovkách" už bych to tak jistě netvrdil.
Zkratový proud utaví pojistku nebo i poškodí elektroniku postupného zhasínání po uzamčení dveří, jestli tyto nebyly v době osazení zkratované LEDky otevřené. Japonci tu regulaci mívají až za žárovkami přes diodu paralelně ke lontaktu dveří řidiče, ovládání jde jak z hlavní řídicí jednotky, tak z jednotky centrálu (DOOR LOCK CONTROLLER). Zrovna Nissany neznám, ale Honda i Suzuki mají tuto "tradiční" elektriku zapojenou velmi podobně, jen barevné značené drátů je různé i u různách modelů téhož výrobce, tak by to asi bylo k ničemu, ještě vypisovat barevné kombinace na drátech.
Když už se to téma nakouslo:
U Renaultu Thalia mi přestala svítit žárovička osvětlení RZ (baňka byla zčernalá a vlákno přepálené). Ne, že by mi to vadilo, ale mohlo by to vadit jiným co by mne třeba za to chtěli skásnout, tak jsem ji vyměnil.
Byla to asi tahle žárovička:
https://www.elancar.cz/autozarovka-osram-12v-w5w-celosklo-os2825-825836.html
Než si půjdu koupit novou, abych měl rezervní pro případnou další výměnu, chci se zeptat zkušených, jestli neexistuje nějaká LED co by se mohla dát místo téhle žárovky bez dalších úprav. U tohoto auta asi ještě nejsou žádné hifikundace co by hlídaly odběr a odpor žárovky.
Zajímavé je, když jsme měli Wartburg 311, tak žárovky SPZ svítily a nebylo je třeba měnit po celou dobu, kdy jsme to auto měli - přes 30 let. Pravda, tehdy nebylo potřeba, aby světla svítila i přes den a byl tam 6V rozvod. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 25 2019, 8:15 Předmět:
Ale jistě, stačí do vyhledávače zadat LED W5W. Ale cena se ti asi nebude moc líbit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Děkuji za rychlou odpověď. Cena není zas tak špatná, pokud ta LED už vydrží na furt. To světlo samotné asi moc výměn žárovek nevydrží - když jsem tu žárovku měnil, tak se mi při tom ulomil nějaký umělohmotný bazmek, snad nebyl moc důležitý.
Akorát v tom odkazu není uvedeno jestli ta LED má nějakou ochranu proti přepólování, u obyčejných žárovek je to jedno. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st prosinec 25 2019, 11:04 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
... ta LED má nějakou ochranu proti přepólování, u obyčejných žárovek je to jedno.
Ta LED má zabudovaný obvod (4 diody + omezení proudu), aby svítila vždy v obou polohách. Možná existuje i verze, kde svítí jen v jedné poloze, ale s takovou jsem se nesetkal.
A pozor nenechej se zmást, že ta LED je nesmertelná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 25 2019, 11:14 Předmět:
Připadá mi, že je snadnější vyrovit žárovku odolnou vůči otřesům, samočisticí účinky velkého "studeného" proudu na kontekty patice také nejsou k zahození. U LEDkových níhrad tento samočisticí účinek není a stejně to musíš častěji vykuchat a LEDku aspoň vytáhnout a zasunout, aby se obnovil kontakt. A uklepávají se stejně.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st prosinec 25 2019, 11:50 Předmět:
Hill má pravdu.Používal jsem LEDky na svym autě a už jsem zase přešel na klasický W5W.Věčně ty ledky nesvítili.Navíc měli mírně namodralé světlo a orgánům se to nelíbilo.Když už, tak je potřeba kupovat čistě bílé nebo mírně do žluta. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6068 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st prosinec 25 2019, 12:16 Předmět:
Není to zase tak zlé. Na své Mazdě mám už 10 let na osvětlení SPZ LEDky namísto W5W žárovek. Svítí jen v noci (přes den používám DRL) a mohly nasvítit cca 1000 hodin. Nedávno jsem si všiml, že jedna z té dvojice LEDek svítí míň (svítila v ní jen jedna ze dvou paralelních větví), tak jsem tam dal rovnou nové obě dvě, aby byly zase stejné.
Světlo studená bílá, nikomu to nikdy nevadilo (ani PaChům, ani STK) a žádné jiné problémy s tím nebyly.
Zaslal: st prosinec 25 2019, 12:49 Předmět:
Asi bude záležet i na materiálu kontaktů a těsnosti světel, protože mě to na VW fakt nefungovalo.Ani SPZ ani parkovačky vpředu.LED žárovky teda byly China.Jak jinak. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 25 2019, 12:50 Předmět:
Jestli to nebude tím, že nemám DRL a navíc mám RZ i s osvětlením v pátých dveřích. Než jsem přišel na to, že je jedno, jestli tam mám žárovky, nebo LEDky, a že je lepší vypnout obrysovky, než páté dveře zabouchnu, několik se jich rozloučilo, jak žárovek, tak LEDek. Tyto otřesy se jim hrubě nelíbily. Dnes už tam mám zase žárovky, nesvítí, když lezu do kufru, a drží. Do toho kufru lezu denně i víckrát a posledních asi 60 tisíc km, co je napřed zhasínám, jsem je neměnil. A mám tam W5W žárovky.
