Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 23 2019, 12:58 Předmět:
Raz som vytahoval vadnu prilepenu bateriu z navigacie TomTom. Cinske plastove nastroje som na tom zlomil dva, nasledne som pokracoval niecim inym. Ked sa to konecne podarilo, bateria bola uplne ohnuta, ale horiet nezacala. Mozno aj preto, ze bola uz uplne mrtva.
Jak říkám, já jsem kdysi podobnou baterii tahal z mobilu taky plastovým páčidlem, a vypadala podobně jako "(", když začala hořet. Holt "pošramocení" pláště.
Osobně bych to raději rozebíral někde na opuštění betonové ploše, než na trávníku nebo nedej bože v dílně plné krabic.
Zaslal: po prosinec 23 2019, 15:35 Předmět:
Mohlo by pomoct bateriu pred operaciou uplne vybit. Uplne myslim na 0 V. Takze najprv nejakou zatazou a ked uz bude napatie male, tak priamo cez bocnik ampermetra v multimetri. Ked prud klesne k nule, tak pripojit skratovaciu prepojku.
P.S. Pozor, ak je bateria nafuknuta, pri vybijani sa bude nafukovat este viac.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 23 2019, 17:12 Předmět:
Běžný fén na vlasy je nejlepší.
S horkvzduškou bych měl strach.
Jinak jsem vytahoval opravdu hodně Li-ion aku (hlavně Iphone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, 5C, SE, 6, 6+), někdy byl aku po vytažení úplně do oblouku, nikdy nezačal hořet, ani nepřestal fungovat.
Požár se mi podařil jednou, když jsem si pomáhal nerezovou špachtlí a do akumulátoru jsem rýpnul.
Naštěstí to po chvíli dohořelo, beze škody. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po prosinec 23 2019, 18:24 Předmět:
Bezne to nahrivame nastrojem na nahrivani telefonu/tabletu s termostatem nastavenym na 130 stC a nic nam neboucha... Horkovzdosnou pistoli fakt ne, tam neni moznost kontroly teploty a akorat bys to znicil.
Tak záleží jakou horkovzdušnou pistol má...já mám s regulací teploty v krocích po 10°C...což je tím pádem bezpečnější než fén, kterej dokáže třeba plast roztavit....
S tím isopropylem nebo benzínem opatrně - nesmí to zatéct do displeje!
