jak funguje toto zapojení? viz níž
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 9:57    Předmět: jak funguje toto zapojení? viz níž Citovat
je to řídící jednotka do staré myčky AEG. Pokud na trafo připojím 230V z oddělovacího trafa řízení nesvítí nefunguje , pokud připojím přímo bez oddělovacího trafa řízení funguje. Žádný jiný vodič není připojen, řídící jednotka je na stole bez kontaktu z okolím. Vliv zavlečení cizího napětí je nemožný. A stejným způsobem se chovají i další jednotky. Napadá vás někoho jak to ta jednotka pozná?
 Velikost:  38.24 kB
 Zobrazeno:  381 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Přes ty 2 rezistory od síťového napětí...
bu2520
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:23    Předmět: Citovat
nevadí tomu záměna fáze a proč to nevyhodnotí i od oddělovacího trafa a přes co se to uzavře?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Něco tomu v tom schema chybí.
K čemu by byl stabilizátor 7805, který má na výstupu odpor 120K??
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Těch 5V samozřejmě jde do napájení součástek, ale přes ten rezistor to jde na vstup MCU.
bu2520
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:49    Předmět: Citovat
tak tak jak to píšeš , nepřekresloval jsem vše jen nemohu přijít na to přes co se ten signál uzavře . Mezi trafem a další elektronikou je to striktně oddělené žádný kondík ani odpor, ještě aby to bylo komplikovanější je na straně procesoru plus jako společný potenciál. Už mě napadají jen věci ohledně třeba kapacity vinutí trafa, ale proč se neuplatňuje i při oddělovacím trafu . A přitom to pozná naprosto spolehlivě. Teda až na jednotku kterou se snažím opravit a tam to nepozná ani z neoddělené elektriky
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Přes kapacitu vinutí trafka /čím mizernější trafko, tím vyšší kapacita/ dneska skoro rozsvítíš citlivější ledku, doutnavku vypínače pak zcela určitě. Pokud to není háklivé na záměnu L/N, pak je to ono.
Oddělovací trafo -třeba dvoukomorové, jak by správně mělo být- má kapacitu mezi vinutími tak malou, že už skoro nic neprojde. Starší oddělováky mívaly navinuté uzemněné stínicí vinutí, nebo mezi vinutími pár závitů uzemněné, měděné stínicí fólie.
Ostatně i pro tuto vlastnost se oddělovací trafo používá, ne? Very Happy
Ten procesor zřejmě používá "vrnění" sítě, jeden její libovolný pól jako nějaký povel. Kontroluj dobře ty vysokoohmový odpory. Když jsou provozované na vyšším napětí, bývají často vadné.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 11:50    Předmět: Citovat
Je to přece součást nějakého zařízení třídy ochrany I, v tomto případě myčky. Ta je také připojena k primárnímu obvodu a kostra má nulový (ochranný) potenciál. Takže přes omezovací rezistory protéká proud do PE v závislosti na tom, jak jsou orientovány zdířky v zásuvce. Použiješ-li oddělovací trafo, proud nemá kudy protékat, pouze přes kapacitu primár/sekundár je nedostatečný nebo vyhodnocen jako poruchový.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Zkontroluj ten kondík M1 na primární straně trafa.
A pak to zkus napájet při tom oddělovacím trafu se žárovkou v sérii.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi věž, už nevím co to bylo zač, ta měla taky zajímavou vlastnost. Pokud se připojily repra krátkými kablíky, jela naprosto v pohodě. Pokud se však použily kablíky delší (pár metrů), osleplo CD. Totálně. CD ani nenačetlo. Stačilo repra odpojit, nebo připojit kratší kábly, a zas jela naprosto spolehlivě.
