Jak dostat TV signál do televizí po bytě bez kabelů
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:57    Předmět: Citovat
zdenek555 napsal(a):
... měl jsem štěstí - u souseda byl technik z UPC a pomohl mi, tak to mám vyřešené...
BOBOBO napsal(a):
No a tak se pochlub , čím a za kolik ?
Také by mne to zajímalo.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 23:24    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Celeron napsal(a):
už jsi viděl někdy krabičku, co umí z analogu udělat HDMI?
ano, jednu taku mam doma. vstup je zlty cinch+audio a vystup hdmi.
A jaký to má na výstupu rozlišení?
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 7:15    Předmět: Citovat
4. Composite input: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
5. HDMI output: 1080p/60Hz, 720p/60Hz
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 7:58    Předmět: Citovat
Jestli to neumí 50Hz módy, tak to kvalitě obrazu při pohybu moc neprospívá.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 8:33    Předmět: Citovat
Chtěl vědět, jak to má rozlišení na výstupu. Že nebude mít kvalitní obraz na své nové TV s 55"? To asi nebude mít nikdy z převodu kvality analogu do HDMI.
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Jistě, ale takhle by mu k neostrosti ještě přibylo poskakování obrazu...
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 11:21    Předmět: Citovat
To mu musí přesně definovat pocitujlasku, co to má a který typ. Já mám jiný, kde je vše v pořádku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 12:09    Předmět: Citovat
A popíše někdo teda to řešení TV úplně bez kabelů?
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 16:58    Předmět: Citovat
. . . zapomeň na to !
už je to přeci vyřešené, ikdyž se nepochlubil . . .
měl jsem štěstí - u souseda byl technik z UPC a pomohl mi, tak to mám vyřešené - díky moc. Zdeněk
Soemtron
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Ale to je smutné!!! EB je přece i vzdělávací web a není hezké když si někdo nechá řešení pro sebe. Nejen v tomto případě.
Strana 3 z 3
