diak
oscilos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 11:38    Předmět: diak Citovat
zdravim
rozhodl jsem se ze si postavim nejaky zes. procital jsem fora a hledal nejakou vhodnou konstrukci! moc se me do slozitych konstrukci nechtelo ale nakonce jsem se rozhodl ze postavim neco spis slozitejsiho ale co vice mene vsichni chvali Smile rozhodl jsem se pro DPA 110 svym vykonem me bohate postaci a myslim ze kdyz se me podari zvladnout nejaky dobry tistak tak to snad bude hrat! tedy doufam.
ted k problemu docela se me zalibila ochrana repro jak je jednoducha!!! ale bohuzel nemohu sehnat diak KR205. porarilo se me sehnat pouze KR100 ktery ma parametry podobne spis KR206! chci se zeptat jak moc by to vadilo? tahle zamena? a to same triak. ja by jsem mel snad nejaky KT772 je ve stejnem pouzdru jako diody KY710 dalo by se to pouzit? ja msylim ze je akoraat trosicku silnejsi...KZ141 by se asi dala nahradit zener. 5,1V a KZ260/15 by se dala nahradit 15V zd 1,3W.jinak co se tyce odporu R17,18 1K-2W pokud se nebude ze svorek 6,7 nic odebirat tak mohou byt i mensi si myslim treba 1W nebo je to zbytecne moc? a k cemu slouzili ty svork vubec? na napajeni nejakch pmocnecj obvodu? soft start nebo predzesilovac? pokud jsem se vnecem mylil tak me prosim opravte diky:-)
nebo pokud mate nekdo doma ono radio ve kterem to vyslo nebo je to nekde umistene na netu! ja nic nenasel... tak me prosim nasmerujde.
diky vsem za pripadne odpovedi
oscilos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2007, 11:39    Předmět: DPA110 Citovat
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa110.php
jeste odkaz na to schema
oscilos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 6:47    Předmět: diak Citovat
zdravim
poradi me nekdo stim diakem?
diky
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 8:17    Předmět: Citovat
Z funkce té ochrany je zřejmé, že průrazné napětí diaku musí být nižší, než napájecí napětí zesilovače, t.j. +/-35V, čím nižší, tím bezpečněji zareaguje na zkrat výstupního tranzistoru. Diak KR100 má větší rozptyl parametrů, můžeš ho použít až po změření jeho Ubr. Triak můžeš použít každý, jehož dovolený proud bude schopen přepálit pojistky zesilovače. Ale to je u tak jednoduchého zapojení zřejmé, ne?
Ještě k R17,R18 - jejich zatížení určuje rozdíl mezi napájecím napětím každé větve (35V) a Zenerovým napětím diod D1, D2 a je konstantní bez ohledu nato, jest-li je ke svorkám 6,7 něco připojeno nebo ne. Chtělo by to trošku naučit základy dřív, než se do toho pustíš. Jinak to hrozí materiálními ztrátami (v lepším případě). Wink
