A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 42, 43, 44
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 8:10    Předmět: Citovat
Přijímač je odložený. Ale funguje, teď jsem ho zkusila a na 80m se zrovna vykecává OK1ADM na DX kroužku.
Edit: Klasika, češi si tam leští ty svý pětdevítky plus patnáct, plus dvacet, plus třicet, kdo dá víc? A u němčourů se bastlí. Sice německy neumím, ale kupfr drát mit teflon isolacion, fifcich om vidrštand a amidon ferite ještě chápu. Smile
Naposledy upravil lesana87 dne ne prosinec 22 2019, 8:54, celkově upraveno 1 krát.
Waldes
Založen: Apr 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 8:52    Předmět: Citovat
To som rád, ale prišlo sa na to čo bolo príčinou toho veľkého šumu ?
Waldes.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 8:57    Předmět: Citovat
Nepřišla jsem na nic, ale podle toho testu s atenuátorem si prý nemám na co stěžovat, tak si nestěžuju.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 10:53    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
a tak to má být, tak je to správně . . .
na KV je nejdůležitější anténa, jako ostatně i na jiných pásmech . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Teď jsem zjistila, že když na vstupu přijímače připojím paralelně k venkovní anténě vnitřní anténu (kus drátu cikcak pod stropem), tak se krásně snuluje takové cvrkavé rušení od počítače. Smile
Zrovna chytám řádění stanice S589PMC na cca 3,72MHz. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:22    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Shocked co je to za prefix?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Slovinsko, nějaký speciální volací znak.
Our club will be active on all HF bands with special call sign S589PMC from Dec. 06th 2019 till Jan. 05th 2020 in the way to promote WW PMC - contest and IAPMC organisation.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Máš digitální stupnici? Udaný kmitočet je skoro přesný, slyším ho na 3,727 MHz.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 21:25    Předmět: Citovat
Stupnici mám fixkou na panelu. Very Happy
Dneska je to samej zvláštní volací znak. Teď jsem na cca 3,70 MHz poslouchala chvíli Italku II4YOTA, ale už zmizela. Smile
Další speciál OR18NOK. Smile
Radio Amateurs members of UBA Sectie NOK Noorderkempen will be active with special call OR18NOK, from Noorderkempen, Belgium, 25 October - 25 December 2019, for the 18th birthday of the Crown Princess Elisabeth.
Teda takovej nezdvořák, on dává klidně reporty 57 a dokonce i 55. Shocked
Strana 44 z 44
