W7/32 divný chování po startu
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 21:55    Předmět: W7/32 divný chování po startu Citovat
Asi před týdnem jsme měli zrovna při načítání systému výpadek proudu. Při prvním zapnutí po výpadku se PC při načítání několikrát kouslo. Přes nouzovej režim se mi ho podařilo spustit a od tý doby zase chodí ale jinak a podivně.
Na PC je jen jeden operační systém W7/32 Home. I když to před výpadkem nebylo nastaveno, v Boot je dotaz, který operační systém natáhnout i když je vypsán jen jeden, W7. A na tom dotazu to stojí do nekonečna, musí se odklepnout Enter, pak se systém natáhne.
Koukal jsem do Ovládací panely/Systém/Upřesnit nastavení systému/Spuštění a zotavení. Výchozí systém tam je pouze Windows 7, doba zobrazení nabídky systémů není zaškrtnutá. Když jsem ji zaškrtnul a nastavil 0 sekund, chová se to stále stejně.
Vzpomínám, že u XP bylo možno výběr systému měnit v Boot.ini ale u W7 jsem ho nenašel. Kdysi se tu řešilo jak na výběr ze dvou systémů, ale nejak to nemůžu nalézt. Na druhým PC mám výběr mezi W7/32 a W7/64 a tam to chodí bez problému.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 22:05    Předmět: Citovat
Od Visty výš se pro editaci boot záznamů musí použít BCDEdit, případně jeho gui ekvivalent. boot.ini už nefunguje
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/manufacture/desktop/bcdedit-command-line-options
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Co udělá když spustíš instalační DVD a z konzole dáš příkaz fixboot?
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 23:34    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Hmm, hezký, ještě tušit, co tam k čemu je, případně co tam je blbě.
 Velikost:  30.41 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  43.29 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 23:37    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
To bude hledání. Myslíš, že to půjde ze základního DVD, když je v mašině SP1?
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 23:51    Předmět: Citovat
To by nemělo vadit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 7:55    Předmět: Citovat
Jde to opravit i z DVD bez SP1, ale lepší je si to DVD s SP1 sehnat, ono se hodí i pro jiné věci. Jde i stáhnout přímo od MS, je třeba zadat SN. Jinak grafickou náhradou Bcdedit je EasyBCD, tam je to přehledné.
Nemyslím si, že by příkazy Bootrec /fixboot nebo /fixmbr pomohly, ty jen znovu zapíšou zavaděč na své místo. Ten tam ale zjevně je, jinak by to nebootovalo vůbec. To spíš /rebuildbcd
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/927392/use-bootrec-exe-in-the-windows-re-to-troubleshoot-startup-issues
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 9:00    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Netřea shánět, jde to udělat samo domo. Stačí to instalační DVD a soubor instalátoru SP1. Je s tím ale poměrně babrání, musí se to nakopírovat na disk, pak s nějakým parametrem a cestou spustit ten SP a pak zas vypálit to aktualizované.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 12:57    Předmět: Citovat
To je fakt jednodušší si to od MS stáhnout Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 13:01    Předmět: Citovat
Je. Kdysi jsem takhle vyráběl instalační CD Windows 2000, měl jsem první verzi a aktualizoval jsem to Service packem 4. Babral jsem se s tím snad půl dne, ale povedlo se.
U těch sedmiček by se to muselo dělat dvakrát, nejprve 32 bit a pak 64 bit.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 8:07    Předmět: Citovat
msconfig nepomůže?
 Velikost:  20.66 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  25.53 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 0:43    Předmět: Citovat
Zkusil jsem. V Obecném bylo zatržíno Výběrové spouštění a zatržený bylo Načíst systémové služby a Načíst položky po spuštění. Když jsem Výběrové přepnul na Normální spouštění, tak se to při dalším startu zcela kouslo. Musel jsem z CD načíst W7 a opravit systém. V podrobnostech bylo napsáno že se opravila boot sekvence a že se vytvoříl nový spouštěcí oddíl na disku H: Nechápu, disk H podle správy disků neexistuje. Dál se to ptá na kterej systém spustit i když je tam stále jen jeden a navíc je to šíleně pomalý. Systém je na SSD ale jiná mašina s HDD natahuje systém podstatně rychlejc.
Zvažuju, jestli na tom PC neudělat "hlubokou orbu" a nainstalovat znova W7 dokud ještě mají podporu. Systém, co v tý mašině je instalovanej před cca 6 lety a nejspíš bude značně zasviněnej kdečím. Jenže když si uvědomím, co vše budu muset znova nainstalovat tak je mi šoufl, je to práce na celý svátky a kdoví jestli najdu na všecko instalačky, či zda je to ještě někde na netu je.
piCZus
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Za prvé ses měl dávno podívat na SMART toho SSD (třeba Crystal Disk Info), něco s ním bude.
Ten následující problém (Výběrové spuštění a oprava oddílu Rezervováno systémem) je jen obrana systému, aby vůbec nějak fungoval.
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 11:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Disk H bude nejspíš nějaká pidipartition, kterou si Win7 pro boot vytvoří při instalaci. Obvykle nebootují přímo z C: (i když to umí), ale bootmanager si hodí na samostatný oddíl. Po instalaci mu jen odeberou písmenko, ale v diskadminu bude vidět.
Po kontrole smart hlášení bych to zkusil přes bootrec/fixmbr pak /fixboot a pak rebuild bcd. Pokud to nepomůže, tak na to jít hlubokou orbou. Není to třeba stihnout do ledna, XP jdou nainstalovat, aktivovat a stáhnout updaty i teď a od konce podpory to navíc běží o dost rychleji...
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2019, 14:54    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Na Smarta SSD C: jsem kouknul jako první, nic špatnýho v něm nevidím. Ty jo?
Díky
 Velikost:  133.29 kB
 Zobrazeno:  56 krát
