Vzdálený odečet vody.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 21:00    Předmět: Vzdálený odečet vody. Citovat
Ahoj.
Potřeboval bych vodoměr,který by měl počítadlo,patrně digitální vzdálené asi tři metry od základny.Je něco takového,třeba i u číňana? Nechci žádné aplikace na telefon,nebo kamery,jen vytáhnout počítadlo z problematického místa.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Vodomery s dialkovym odpoctom sa pouzivaju v bytoch.
pavel16
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 21:57    Předmět: Citovat
Question
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 21:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Máme taky,vodoměrka se postaví před barák nebo na chodbu s nějakou mašinkou a načte si stav. Myslím ,že ale tazatel potřebuje něco takové ,ale pro sebe a to by asi nebylo cenově reálné.
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Vysiela to asi v nejakom volnom pasme (433 MHz, 868 MHz), tak by sa teoreticky dal prijem vyriesit softwarovo. Vysielaci modul drahy nebude.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Možná by se dalo zkusit i něco "českého"
https://www.enika.cz/mereni-spotreby-energii_p13.html
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 11:47    Předmět: Citovat
Ta Enika to bude raketa. Parkrát jsem tam bral jenom konektory ale drahota.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 12:16    Předmět: Citovat
Syn opravuje starý barák a naprostřed vevnitř ve vchodu je poklop metr krát půl do mini sklepa,kde je měřák.Sklep je mu nanic a kvůli té díře nemůže dodělat podlahu.Obec má do 5 let dělat kanalizaci a vodu a pak by byl měřák před barákem.Myslel jsem že by mohlo existovat čidlo s počítáním pulzů a po drátu nějaké jednoduché počítadlo.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
K čemu bude vodoměr sloužit? Bude to hlavní (fakturační) měřidlo nebo jen informativní (podružné)?
V práci používáme defacto jen vodoměry Sensus. Pokud nepočítám Sensus I-Perl, což je plně digitální vodoměr, tak máme klasické mechanické vodoměry, na které připojujeme snímací hlavice. Takže vodoměr má na horní straně kolečko, které je napůl kovové a to je snímané hlavicí Sensus HRI-Mei.
I-Perl vysílá bez vyžádání každých 15s stav počítadla na 868MHz. Na vyžádání poté odešlě stav dataloggeru, chyb, ... Ale v domácích podmínkách je prakticky nemožné dekódovat stav vodoměru, i když ten telegram zachytíš.
HRI-Mei mají na výstupu "konktakty", které se spojí (na 32, 250 nebo 500ms) po protečení určitého množství vody (10l-1000l). Tato hlavice má v sobě i klasické počítadlo protečeného množství, ale to lze poměrně jednoduše smazat. Pro fakturaci je to tedy nepoužitelné.
Obě řešení jsou energeticky založené na baterii, která je nevyměnitelná a po dožití se I-Perl i Hri-Mei vyhazují. Životnost baterie je asi 12 let.
Ale že by měl některý z našich vodoměrů počítadlo 3m od vodoměru, to nemá. U fakturačního vodoměru si to nějak nedovadu představit.
PF
Edit - pokud potřebuješ jen čidlo s impulsy, tak Hri-Mei by bylo řešením. Ale:
•pokud je vodoměr fakturační tak pochybuji, že bude nějaká vodárenská společnost fakturovat podle nějakého displeje, který jsi si dodělal. Ty bude zajímat jen údaj na vodoměru.
•Vodoměr se po 6 letech posílá na ověření. Pokud vyvedeš impulsy, připojíš počítadlo, uděláš podlahu a za rok bude někdo chtít ten vodoměr ověřit, tak co budeš dělat?
•Pokud to chceš vyřešit, tak udělej, po domluvě s místní vodárenskou společností, vodoměrnou šachtu venku mimo objekt a ve sklepě to propoj. Předběhneš tím dobu a budeš připraven na celkovou rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě.
PF
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Asi nejednodušší bude tu šachtu před barákem vykopat teď, nebo provizorně nějakou skruž nebo rouru a do ní dát vodoměr ať může dodělat podlahy.
Kdyby tam dal dálkový odečet tak to by tam vodoměr nechal a zabetonoval?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Souhlas, ale vodoměr by měl být v suché vodoměrné šachtě. Skruž je jednoduchá, ale nemá stupačky (jak tam kdo poleze s nářadím na opravu/výměnu) a nemá dno (co když se zvedne spodní voda?).
Takže jedině vodoměrná šachta, schválená (koupená) u místní vodárenské společnosti. Cena od 6000Kč. Ale musí se podbetonovat. Už jsem jich viděl několik vyjetých ze země. A výztuže stěn by měly být vodorovné (a zasypané prachem), aby právě zabránily vyjetí šachty ze země.
V současném sklepě pak spoj udělejte pořádně, protože ten spoj už nikdy nikdo neopraví. Ideální by bylo vyměnit i přivodní trubku ze šachty do domu.
PF
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Když máš vodu 7m hluboko, můžeš mít klidně šachtu. Pokud ti do ní teče celý rok voda, popř. solanka ze silnice, vodáci s tím po kolaudaci už nic neudělají. Bohužel jsem tam odbočený od souseda a docela to namrzá, ale tak už to zůstane.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 22:06    Předmět: Citovat
OK, dělej jak myslíš. Ale přečti si zákon o vodovodech. Jsi povinen chránit vodoměr před poškozením ( např. prasknutím mrazem) a zároveň ho musíš udržovat v suchu. Až ti praskne a špinavá voda se dostane do vodovodního řadu, budeš mít problém, Houstone.
PF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 23:24    Předmět: Citovat
Máme to na panelu . Nezajímalo mne to , ale jestli někdo ví , napište . Máme tak nejenom vodu , ale i topení . Nikdo do bytu nepřijde . Jde mi o napájení těchto "spojovačů" . Neslyšel jsem , že by se chystali tyto měrové prvky měnit ....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 23:40    Předmět: Citovat
Ty prvky se stejně musí kvůli kalibraci po 5-10 letech měnit. My máme rádiem udělané měření tepla, vodoměry jsou klasické.
