Hledam tablet 7 az 8 palcu , ktery bude mit slot pro Sd kartu , slot pro Sim kartu , prijem GPS i Galileo , zabudovany FM prijimac , Wifi i bluethot a Usb vstup ... Jak hledam tak nemohu nic najit poradi nekdo ? Asi spatne hledam ...
Naposledy upravil jirys dne so prosinec 21 2019, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
Z vlastních zkušeností bych doporučil raději 8" než 7".
Rádio je věcí SW a připojení na internet. Zabudované asi nemá ani smysl, protože bude brzy jen digitální.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 21 2019, 16:48 Předmět:
Máš-li dostatek (neomezená) dat, FM rádio nepotřebuješ. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 21 2019, 18:39 Předmět:
jirys napsal(a):
Ty první dva nepoznají GPS Galileo , a nemají FM příjímač .
a ten třetí pozná Galileo a také nemá FM přijímač ..
To Galileo jsem jaksi pŕehlídl. To rádio se tam nedává právě kvůli tomu, že ve firmách se musí platit za každé rádio v každém zařízení zvlášť (sčítají se poplatky). Spíše bych řešil funkci OTG. TV i rádio si tam připojíš přes USB externí čudl.
@jirys: Proč si nezajdeš přímo na stránky Galilea a nevybereš si podle "Čipové sady" nebo "Smartphony / Tablety" a spoléháš se tady na odkazy nesmyslů s předpotopním androidem. Dle nabídky existují zařízení s jednofrekvenční nebo dvoufrekvenční kapacitou, což bude mít vliv na jejich slogan:
Díky systému Galileo jsou informace o poloze v našich mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony, nositelná elektronika a tablety, přesnější a spolehlivější – zejména pak v městském prostředí, kde úzké uličky a vysoké budovy často blokují satelitní signály, a omezují tak funkčnost celé řady mobilních služeb.
Potom teprve řeš FM, u kterého kdyby bylo nejhůř, tak se dá využít i USB dongle za pár dolarů.
