Zkoušeč svítících diod
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 17:30    Předmět: Zkoušeč svítících diod Citovat
Uvádím stolní zbastlení měřiče diod,který jsem zhotovil po minulém kritickém názoru.Následně půjde do krabičky k bezpečnému používání. Very Happy
 Velikost:  235.08 kB
 Zobrazeno:  201 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 17:51    Předmět: Citovat
O bezpečnosti stejně nemůže být řeč, když z krabičky povedou dráty k těm testovaným LEDkám. Prasárna je to dál.
jerab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Jistě že pro profesionála to není ale pro mě je to možnost,jak nejjednodušeji zjistit funkčnost podsvícení.Co se týče bezpečnosti,to už je na rozhodnutí každého kdo to použije.Tenkdo nezná zásady pro používání takových zapojení by neměl pod napětím nic dělat!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Kdybys to aspoň pouštěl přes oddělovací trafo, stačí dvě celkem malá tráfka třeba 230-24V zapojená 230-24-24-230, tak neřeknu, ale napřímo na síť tedy opravdu ne. Nebo použít nějaký step-up měnič. Osobně testuji podsvit tak, že se pověsím na výstup měniče v TV osciloskopem a zapnu TV. Když vyletí napětí a v zápětí to ochrana shodí, je podsvit vadný. K tomu nepotřebuji ani žádný externí zdroj. Rozeberu panel a jednotlivé ledky projdu pomocí hrotů připojených na laboratorní zdroj s proudovým omezením a hned vidím, která svítí, která málo a která vůbec. Opravím, vyzkouším s invertorem přímo v tv, pokud podsvit svítí, snížím proud úpravou invertoru a smontuji panel. Za mě takováto zabíječka vůbec není potřeba, ono se i tak občas podaří nějakou tu pecku sem tam z neopatrnosti chytit.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Já jsem si postavil tester podle pana Zajíce. Publikoval to v Amaru 03/2019.
Funguje perfektně. Má to i pomalý náběh napětí, takže nekope.
Mám to překreslené v Eagle a i hotový plošňák z Číny - profi.
Kdyby někdo chtěl koupit, zbyly mi, tak SZ.
Toto je bezpečné, odzkoušené a seriozní řešení.
 Velikost:  51.51 kB
 Zobrazeno:  281 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Ahoj,
beny66ka - měl bych o 1 plošňák zájem. Bylo by i více info k velikosti té DPS? Jde mi i o to, jestli půjde použít ta p. Zajícem zmíněná krabička.
Díky ze případné info.
Jinak další věci ohledně koupi - adresa atd. - v sz.
-- Gepard --
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 17:14    Předmět: Citovat
tohle je taky bezpecny, je tam taky 555 akorat v jednodussim provedeni
https://youtu.be/v4PCWBpmnyo?t=112
 Velikost:  85.42 kB
 Zobrazeno:  132 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 17:52    Předmět: Citovat
Nie je tam žiadna stabilizácia. Kondenzátor na výstupe to nevydrží.
geograf
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 19:31    Předmět: Citovat
>>>patrikvarga Proč by tam musela být stabilizace? Si nikdy neviděl měnič bez stabilizace? Prostě to jede co to dá, kondík je na 400V. Si asi na to video nekoukal že? To neznamená že když je tam oproti Zajícovi 1/3 součástek že to nemůže fungovat Very Happy
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Funguje to perfektně, případnou stabilizaci není snad problém s několika součástkama dodělat(pokud ji někdo nutně potřebuje).
