Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 16:19 Předmět:
Jako rychlovku, asfalt v nitroředidle s pár kapkami strojního oleje a trubičkové pero... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 17:00 Předmět:
edding 140S ohp marker permanent 0,3mm
nebo asfalt rozpuštěný v trichlorethylenu a trubičkové pero, ten vydrží i leptání v HCl+H₂O₂, nebo v HNO₃.
V poslední době ale spíš nažehlení toneru z výtisku na lejzrovce, pokud je k dispozici předloha, _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 17:49 Předmět:
Většinou na lesklý papír slevových letáků nastříhaný na příslušný formát. Zkoušel jsem i běžný kancelářský papír, ale ten je po odmočení moc chlupatý. Nejlepších výsledků jsem dosáhl s HP1020 a orig. tonerem. Samsung 1640 mám shodou okolností také, ale s alternativním tonerem, protože orig. stál od začátku za h...., ale výsledky nejsou tak dobré jako s HP.
Je tady někde na EB o tom vlákno, kam jsem i přispíval. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 17:57 Předmět:
Dříve jsem totiž používal lesklé papíry z reklamních krajových listů v telefonním seznamu. Ten letitý "seznam" nějak zmizel (podezírám manželku z úklidu, kde neměla). Ty letáky mě nenapadly. Dík.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 18:47 Předmět:
Po zkoušení všeho možného jsem skončil u barevných lepících papírů. Tisknu na stranu lepidla, pěkně a rychle se to odmočí. V balení je osm A4 za 25,-Kč.
Zkoušel jsem i podkladový papír ze samolepících štítků nebo tapety dcfix, ale ty barevné papíry jsou zatím to nejlepší.
Motiv vytisku na běžný papír, pak na něj přilepím isolepou o kousek větší ten barevný a znovu pustím do tiskárny. Lepit je potřeba jen na straně která vjíždí do tiskárny. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: so prosinec 21 2019, 8:32 Předmět:
Da se koupit papír pro tisk DPS. Stojí asi 100kč a je jich 10ks A4. Tisknu takle dlouho a Xerox 3010 a 3020 drží dodnes. Válec je zatím OK. _________________ Dremarcus
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 21 2019, 9:34 Předmět:
Na kusovky používám stále kalafunu rozpuštěnou v isopropylakoholu a obarvenou kapkou barvy z lihového fixu. Kreslím dámským perem. Vrtané otvory si oťukám z předlohy jehlou na desku (u dvouvrstbých spojů některé musém předvrtat, abych se trefil i na druhé straně) a spojuji body podle předlohy.
Dělal jsem i fotocestou, ale tu jsem více používal na panely z plexiskla, na to byl fotorezist ze soupravy Grafolit prodávaní počátkem sedmdesátých let skvělý. Předloha se udělala na pauzák Propisotem a tuší (dnes bych ji vytiskl na laserovce), neosvětlený fotorezist se umyl vývolkou a místa vyplnila autolakem. Pak jsem panel hodil do vody a nechal rozpustit ten osvětlený fotorezist. Osušit, zakrýt průhledy, nastříkat stříbřenkou celý panel, a po uschnutí byl panel přímo profi.
Existuje vůbec ještě nějaký negativní fotorezist po vytvrzení rozpustný ve vodě, jaký byl tehdy v té sadě? Všichni dnes nabízejí fotorezisty omyvatelní organickými ředidly, což je pro tento účel k ničemu, protože bych s fotorezistem umyl i ty nápisy, se kterými jsem si předtím dal takovou práci...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so prosinec 21 2019, 10:45 Předmět:
Jenže já to nechci na plošňáky, ale na úplný nebo částečný jedno- i vícebarevný potisk průhledných panelů z plexi nebo polystyrenu zezadu (aby to za rok nevypadalo, jako bílá technika Brandt, na níž za stejnou dobu zmizí polovina popisů na panelech). Hlavně kvůli těm nápisům nejsou organická ředidla žádoucí, jen voda.
Na leptání ty žluté fólie třeba někdy zkusím, i když do chloridu to zvládám v pohodě bez nich, ba i bez fotocesty.
