Tesla 814 stupnice
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 12:04    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Viděl jsem velmi podobný hodiny, ale místo pendlu měly CD přehrávač a svítil modře Very Happy Nějaká rejže, ale nevypadalo to úplně špatně.
Tak tím by tu hliníkovou panelovou věž zazdil, ale ideální je kdy by ty hodiny měly bití z čínskými melodiemi, to jsem také již absolvoval u jednoho milce moderní techniky, vydržel jsem bití těch hodin do čtvrt, pak jsem utekl...
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 14:28    Předmět: Citovat
93 + 90 + hodiny, zbytek je skladiště. Někdy je na všechno málo místa:-(
 Velikost:  130.53 kB
 Zobrazeno:  214 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Kecáš vole Very Happy To musí být fotky z nějakého fundusu A-V techniky v televizi. To není možný...Very Happy
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Různé osoby sbírají různé věci:-) ...
 Velikost:  75.17 kB
 Zobrazeno:  200 krát
vofo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 20:36    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Dost dobrý, hlavně že nás to baví, já jsem na své chalupě taky zabral všechny prostory v prvním patře, žena už to toho muzea ani raději nechodí aby se v bludišti neztratila a já ji tvrdím miláčku o Lotose zahneš doprava a jsi venku....
Tož hezké Vánoce a sbírání krásné veteše zdar....
vofo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 20:38    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ale je dobrej, sbírá sice něco jiného než já,ale plně ho chápu, jak jednou podlehneš není úniku....
ronoda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 0:15    Předmět: Citovat
vofo napsal: Sbírám výrobky Tesla od roku 45 do roku 85 a snažím se o zachování původní historické podoby
vofo napsal: z nostalgie jsem oživil TESLU 814, kromě uhnilých nožiček všech trandů ,výměně hovňáků, zelenejch elytů a žárovek přístroj ožil
Jen jsem vytáhl ukázkové protichůdné dilema (vofo***neber si to osobně)
ale buďto dám přednost "původní historické podobě" a nemohu opticky hezkou zeleninu a hnusné hovňáky nahradit současnými kondiky, bez ohledu na funkčnost. A nebo kašlu na "původní historickou podobu", přístroj opravím vyleštím a provozuji. Oboje současně nelze. A teď tu máme to dilema, čemu dát přednost. Každý to má nejspíš jinak. Někdo upřednostní vzhled, jiný funkčnost. Asi téma na delší povídání (psaní)
Přikládám fotku jedné z mých věžiček, kde je také dilema nevyřešeno:-)
 Velikost:  72.56 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  76.09 kB
 Zobrazeno:  117 krát
vofo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Zdravím,
u té Tesly 814 vylité olejem s danou stupnicí již nelze uvažovat o historické hodnotě, však píši ,že je to z nostalgie,kdysi tento typ byl můj první Teslácký HIFIstroj.. A když něco dostaneš v 15ti na co se daj balit holky tak nostalgie je příznačná.Chci jen aby to něják vypadalo.
Add vím že jsou sběratelé co si považují, že mají kus na který "nikdo nešáhl" já zase mám raději živé stroje, takže do starých pouzder od kondíků vkládám nové a potivě asfaltem zalévám....a tyto dvě skupiny se nikdy neshodnou.
Ale jak praví klasik "nejsem nikde organizován a proto si mohu dělat co chci...."
ronoda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 10:14    Předmět: Citovat
vofo***souhlas (palec nahoru)
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 11:09    Předmět: Citovat
Já si dělal samozřejmě prdel, plně to chápu.
Mám úplně stejnou úchylku, velmi zachovalý barák po prarodičích je odzdola až po půdu plný Vráblí, ValMezu, Litovle atd. Něco mám a používám doma a něco je ještě i v garáži..
Mr. judeware jistě rád potvrdí Very Happy
Též dávám přednost plné funkčnosti aparátu před zachováváním úplně původního materiálu. Nechávám třeba zeleninu a TC235 být, pokud na dané pozici nedělají větší potíže. To samý axiální elyty.
Se svitky je to už horší, hovna a karamelky prostě ničím nenahradíte.
Ale pořídil jsem obrovský zásoby původních "terylenů", co vypadají dostatečně "starodávně" a přitom jsou to elektricky vynikající kondíky, co ten aparát rozhodně přežijou. Asfalťáky, některé typy nesehnatelných velkých elytů, MP krabicové bloky apod. kuchám a dostávají co nejkvalitnější střívka. Testoval jsem si to, při pečlivé práci ani člověk z oboru nepozná, že byl hermetický MP blok rozletovaný, repasovaný a zase zaletovaný.
Problém je, že jsou to i při nízkých počtech, vždy jen jeden exemplář od typu, všecko velmi těžké a prostorově otravné věci /pulty, stojany atd./. Navíc z velké části je všechno funkční a připojený přes přepojovač na vnitřní rozvod. Při změně dispozic je bez odpojování problém s nimi pohnout víc, než asi ± 1,5m, co mají pohyblivý přívody kvůli přístupu k zadní straně. Středem místnosti musí jít dva nízké MARS kanály, bez nich by nebylo možné to stavět do řad a regálů.
Na jaře se chystám vyměnit původní střešník RPD za něco pevnějšího, vyššího a kotveného, tam půjdou dva úplně nový ARS453, jeden T5OF, jeden ARS403 a asi dva laminátové ARS432 - všechno kdysi nejpoužívanější zářiče pro rozhlas. To zas bude cirkus..Very Happy
Výkonu je tři prdele. Všecky C-rámy, včetně ADC4250, přepojeného na 120V, mají plný osazení a jsou v chodu, stačí zapnout příslušnýho "čápa".
Dohromady je tu instalovaných /bez různých 20-100W drobností/ 300+1.200+1.200+2.500W sinusovýho výkonu na úrovni 100/120V Very Happy
Každý holt máme nějakou diagnózu Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 11:59    Předmět: Citovat
Ad staré kondenzátory:
Všiml jsem si, že praskání pouzder, svodem a degradací papíru trpí mnohem méně klasická, "papírová" řada hovňáků TC171-TC175 i karamelky TC151-TC156.
Mnoho z nich, nebyly-li vystaveny krutým klimatickým podmínkám, je na většině pozic použitelných, nejsou-li ovšem prasklé.
Totéž se vůbec nedá říci o jejich MP obdobách, o hovňákové řadě TC180-185 a MP karamelkách TC160-TC165.
Krom mnohem častějšího praskání, hlavně tedy karamelek, trpí i ty nenaprasklé kusy obrovskými svody toho metalizovaného papíru, které je dělají zcela nepoužitelnými i na blokovací pozice, zvlášť v měkčích děličích.
Hodně dobrých, použitelných kusů se dá vybírat i z plechových pakotropů řady TC120, které mají papírové dielektrikum, nejsou to MP.
Čistokrevné papíráky jsou i TC191-TC195, známé "epoxiďáky" s boky, zalitými zeleným epoxidem. Pokud nebyly vystavené extrémnímu střídání teplot, tak se nich také dají vybrat mnohé kusy, které sice už nejsou schopny sloužit někde v g1, ale jako blokovací či nenáročné korekční určitě ano.
Dokonce i MP řada TC180-TC185, ale inovovaná, ve světlemodrých a zelených plastových pouzdrech, co vůbec nepraskají, mívá svody snad ještě větší, než jejich hovnovití sourozenci.
Nejspíš sám metalizovaný papír, jeho čistota, čistota nanášeného hliníku či výrobní postup za moc nestály.
Tyhle MP kondy se prostě vůbec nepovedly, anebo se s nimi na delší životnosti prostě nepočítalo. Ostatně byly i v obchodě velmi levné. Nejvíc problémů s nimi vždycky měli televizáci. Nahrazovali je stejnými typy a tím vlastně -nechtě- do televizoru instalovali původní kurvítko s integrovaným časovačem..
Stejně tak jsou často, i po 60 letech použitelné papírové, svitkové bloky v plechu, ale jen ty bez skleněných průchodek, s pertinaxovým víčkem, letovacími oky a zalité černou asfaltovou směsí.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Ještě když se vrátím k té mé "věžičce" , nemáte někdo, nebo nevíte
o Rapsodii 1034A a Multiton 1033A , aby byla věžička úplná?
O ten "nábytek" mi nejde, jen o radio s předním panelem a nemusí být vůbec funkční. Asi nesmysl, ale kdo se nezeptá...
Naposledy upravil ronoda dne pá prosinec 20 2019, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 18:59    Předmět: Citovat
Sinclair, to jsem rád, že máš barák plný věcí o které jsi ojebal lidi. Nezapomeň to vyfotit, abychom si své věci poznali.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 21:21    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
...barák plný věcí...
Otázkou je, jestli je to pravda. Nemůžeš věřit všemu, co sem napíše.
@ronoda:
Tyto stojanové kombinace podle mne nebyly příliš rozšířené. Na aukru jsem jednou viděl Multitón (s kazeťákem), na živo pak zbytky něčeho se šasi Sextetu, asi Stereo Studia.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Zeptám se "judeware" až za ním pojedu.
Strana 2 z 4
