TV Minitesla a nový STB
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Tak ho kúpim. Potom to video treba prepnúť do nejakého špeciálneho režimu aby signál privedený na SCART posielal cez modulátor von?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Jo, tušímím, že u tohoto modelu je na DO tlačítko AV, nebo na to jde i nakrokovat P+/P-.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 13:08    Předmět: Citovat
Tak mám smolu, toto video je už predané.
Našiel som iné, Panasonic NV-SR55EU.
Má tiež modulátor, ale nepíšu zvukové normy.S tohto nezistím, či má CCIR alebo OIRT.
EDIT: našiel som nete fotku, malo by vedieť obe normy.
Len otázka je, či vie signál zo SCARTU dávať cez modulátor von ako ja potrebujem. Confused
 Velikost:  177.2 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  66.94 kB
 Zobrazeno:  71 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Všechny jen trochu solidnější VCR tohle uměly. Uměly to i Avexy. Při kopírování kazet na dvou VM6671, co byly propojený scartama, byl kontrolní TV připojený až na RF výstup záznamového a šlo to.
Panasonicy NV-HD625 to umí taky.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 14:00    Předmět: Citovat
Idem si večer pre to video. Ak som správne pochopil, tak na DO prepnem tlačítkom "VCR/TV" režim a aj bez vloženej kazety by to malo fungovať.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 14:30    Předmět: Citovat
U některých bylo potřeba bez kazety a pro průchod signálu do RF výstupu zmáčknout REC.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 15:08    Předmět: Citovat
U řady NV Panasoniků nejen že stačilo přepnout na vstup AV, aby do modulátoru pročel signál ze vstupu, ale i ve STD-BY prochází AV signál ze scartu do scartu, takže třeba pro připojení settopboxu nebo DVD "skrz video" k televizi nebylo třeba videoani zapínat. Pro výstup RF se zapnout musí..
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Cez sviatky som dal dokopy tú MINITESLU. Bolo treba meniť kondenzátory, odstrániť zopár iných závad a trošku poštelovať obraz.
Kúpil som set-top-box a to video. V tejto kombinácii že signál zo set-top-boxu do videa a z videa do TV funguje. Obraz je po donastavení velmi pekný a kontrastný, obrazovka je v dobrom stave. Zvuk ide tiež pekne bez problémov.
Ďakujem všetkým za rady a pomoc.
Ešťe by som mal jednu otázku Smile
Tento TV je oficiálne TESLA, ale elektronika je Juhoslávska. ČSSR výroba je len obrazovka, reproduktor a sieťový transformátor. Kde sa tento TV montoval v TESLE ORAVA alebo v Juhoslávii?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Minitesla Tesla 4156AB se vyráběla (montovala) u nás v Tesle Orava, šasi je ale jugoslávské. V Jugoslávii se vyrábělo stejné provedení pod názvem Iskra Minirama už asi o dva roky dříve než tady Minitesla.
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Minitesly měly problémy zpracovat silnější obrazový signál,jejich AVC nebylo ideálně navržené, v starých AR bylo několik článků na odstranění této závady. Projevuje se tím, že při silném signálu docházelo ke zvlnění svislých linií obrazu. U své Minitesly jsem to také opravoval....
Nevím kolik se jich vyrobilo,já mám výrobní číslo 6856.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Strana 3 z 3
