běžící světlo nebo tak nějak (název upraven)
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 21:13    Předmět: Citovat
pavelk napsal(a):
Jsem z Ústí nad Labem. Takže pokud by se našel někdo poblíž kdo by mi pomohl, budu moc rád. Protože jsem schopný podle schématu to sestavit a spájet, ale vymyslet plánek je nad mé síly. Abych pravdu řekl, tak nevím ani kde jednotlivé součástky sehnat.
Saša je za bukem - a UMÍ.
Cowley napsal(a):
CD4017 je taky jen jedna z deseti (nebudou svítit tedy nikdy najednou všechny), ale jinak souhlas, že řešení je spousta.
Stačí použít diody a sestavit z nich diodovou logiku - a bude ti svítit naprosto všecko jak chceš. Ano, jen s "holým" švábem bude svítit jen 1 z 10. Ale už když použiješ diody s malýma odporama v sérii, můžeš mít jednu diodu jasně svítící a dvě nebo víc dalších na libovolnou stranu, který budou svítit sníženým jasem. A když nebude na takový frajkumšty stačit proudová zatížitelnost každýho jednotlivýho výstupu CD4017, stačí použít ke každýmu výstupu malej spínací tranzistor, třeba BC546 nebo 2N2222 nebo cokoliv podobnýho - a máš zatížitelnost 100mA každýho výstupu hned a na fleku.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 23:41    Předmět: Citovat
Čo tak použiť nejaký posuvný register, napríklad 4094? Na vstupe by sa držala 1, takže by postupne zapínali výstupy, a po čase sa zmení na 0, takže by zasa postupne zhasínali. Ešte dorobiť nejaký clock, ale na to by stačila jedna samoblikajúca LEDka. A výhoda je že sa dá počet LEDiek pridávať do nekonečna.
edit: potrebuje 9 diód. Takže dve 4094 za sebou, nejaký kondenzátor na vstupe cez invertor (4009) by držal 1 po zapnutí, a z výstupu pre 16-tu diódu by sa odporom nabíjal kondenzátor na vstupe... tam by to chcelo asi invertory dva - spätnú vezbu cez diódu, aby po nabití na log.1 táto úroveň už držala až do vypnutia. Z toho invertoru by sa dal urobiť aj zdroj časového signálu. Neviem či 4094 utiahne LEDky, zrejme by bolo treba výstupy posilniť tranzistormi, alebo rovno tranzistorovým poľom, niečo ako ULN 2003.
pavelk
Založen: Dec 18, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 0:35    Předmět: Citovat
Zhasnout by měli všechny najednou. Postupně rozsvítit a najednou zhasnout.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 6:50    Předmět: Citovat
Je tu druhý den a druhé kolo otázek Smile
Jaké to budou diody (barva, velikost, odběr atd.) ?
Budou vedle sebe (jako třeba ten bargraf) a součástí základní elektroniky nebo různě rozmístěné po tom modelu a třeba dvoulinkou kablíkem z místa elektroniky rozvedené?
Nebo je možné použít nějaký digitální LED pásek, třeba na bázi WS2812 nebo jen ze samotných "peciček" WS2812?
A ještě dotaz na konečné umístění zařízení (uvnitř / venku)?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 12:22    Předmět: Citovat
Tohle mám zbastlený s Atmelem za dvacku a maximálně hodinou programování. Ovšem já tam mám plynulý náběh svitu a pak se spustí efekt "Knight Rider". Jenom je potřeba dát bacha na proud ledkama, aby se ten čip neuvařil.
A přesunuto.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 13:05    Předmět: Citovat
pavelk napsal(a):
To sa dá tiež s tými 4094. Princíp ako som písal, lenže potom na vstupe stačí log.1 trvalo, a posledný výstup pôjde cez invertor do OE (output enable), takže nakoniec to odpojí výstupy a LEDky zhasnú. Znova sa začnú rozsvecovať po prerušení napájania.
pavelk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 13:18    Předmět: Citovat
Jsem rád že jsem se dostal do druhého kola Very Happy Very Happy
Velikost diod je ideal 5mm, barva bude nejspíš čirá nebo oranžová. To musím ještě dořešit, protože diody budou zalité v barevné pryskyřici, takže musím vyzkoušet, jak bude pryskyřice propouštět světlo.To znamená,že diody budou mimo desku. Z desky po modelu rozvedené jednotlivě dvoulinkou. Konečné umístění modelu bude venku.
Plynulý náběh svitu jednotlivých diod by byl efektivní, ale potřebuji aby se všechny diody postupně rozsvítily, a poté co budou všechny svítit by měly po cca 5 sekundách trvale zhasnout do dalšího sepnutí spínače.
Teoreticky je jedno v jakém pořadí se budou rozsvěcet, ale potřebuji aby se při zapnutí spínače rozsvítila vždy jedna a ta samá dioda, a zbylých osm se může rozsvěcet klidně pokaždé v jiném pořadí. Samozřejmě toto je pouze na efekt, klidně se mohou rozsvěcet od 1-9.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Myslím že by na to išiel použiť aj hocijaký bargraf (alebo ako sa to volá), na vstupe nabíjať kondenzátor cez odpor, zvyšujúce napätie by postupne rozsvecovalo diódy. Posledná x-tá nepoužitá dióda by vypla napájanie, ktoré by držal nejaký tranzistor alebo relé.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 20:00    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Taky jsem to dělal, 89C2051 sériově nabíjel datama M5450 led driver. Umělo to 35 ledek (displej 4,5 čísla) do každýho výstupu 15 mA s možností řízení jasu od okolí. V tý řadě byly i menší drivery pro cca 15 a 24 ledek.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 20:15    Předmět: Citovat
Já to dal natvrdo, protože vlastně v jednu chvíli vždycky svítí jen jedna ledka, kromě toho startu. A ty vysokosvítívý červený stejně berou pár mA. Regulaci jasu na začátku jsem udělal přes softwarovou PWM. Prostě hraní si s čtyřkolkou pro kluka. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Pro bastlíře, kteří si s procesory moc netykají, je vhodnějšínějaká klasika, buď na bázi číslicové (čítače, registry...) nebo analogové (bargrafy).
Předkládám jeden z té první skupiny.
Zapojení by mělo pracovat podle požadavků, až na to, že je LEDek jen 8. Přidáním dalšího registru lze počet LED rozšířit až na 16.
Neoznačené rezistory je třeba volit podle podle použitých LED a registru.
 Velikost:  29.02 kB
 Zobrazeno:  88 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Použít 74164 mě taky napadlo,ale blbý je,že potřebuje 9 LED a 74164 má jen 8 výstupů(4094 taky).Cpát tam 2 je škoda,ještě by šlo použít 2ks 7496(2x5 LED),případně nějak spojit 7495 a 7496(4+5 LED).Ty 7496 byly docela levný,asi 5-7 CZK kus.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Anebo zapojit 2x CD4015 za sebou.
Výstupy 1-9 by ovládaly LED, výstupy 10, 11 by krokovaly naprázdno (po tu dobu by svítily všechny diody) a po nakrokování 12 by se to celé zhaslo a zastavilo.
Nebo resetování připojit třeba až na 16. výstup, pak bude pauza se všemi svítivými diodami, než to celé zhasne, delší.
Na vstupu by tlačítko nastartovalo R-S obvod, a zresetoval by ho poslední výstup.
Impulsy se mohou udělat z volných hradel a RC členu, nebo pomocí samoblikající diody.
Anebo může být tento celý R-S obvod řešen 555, která se tlačítkem nahodí a posledním výstupem zase shodí.
Stačí jen trochu upravit toto schema. Smile
A tady video s podobným efektem...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Ještě sem dám návrh analogového řešení, jak jsem výše zmínil.
Trimrem R4 se řídí délka trvání cyklu, R6 určuje "podíl" jeho náběžné a setrvalé části.
 Velikost:  22.61 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 21:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To já nemohl, mě to makalo jinak, najednou svítilo 5-8 ledek z těch 35. Mělo to funkci "odkapávající nudle od frňáku", přesně to, co se nyní vyskytuje na vánočních stromech. Prostě jsem číňana o pár let předběhl a možná že mě to i ukrad. Wink
Strana 2 z 3
