Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 9:15 Předmět:
Ty zapalovače, které popisuješ, se používaly pro zapalování švajcu.
Dokonce mám pocit, že se tak i prodávaly (Zapalovač pro autogen). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8985 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 9:52 Předmět:
Jak tak na to koukám, tak to myslím, že přesně toto měl doma děda dlouhý roky a nikdy problém nebyl. V Rusku nebyl, tak nevím, jak se to k němu dostalo, myslel jsem, že se to prodávalo u nás. Jako děcko jsem si s tím občas hrál, líbilo se mi jak to jiskří.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 10:17 Předmět:
Zapalovač s cívkou a jiskřištěm ve své době někteří vyráběli amatérsky. Ovšem s trojžilovou šňůrou a uzemněným krytem. Návod byl snad v nějakém kutilském časopisu.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1517 Bydliště: J H
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 10:36 Předmět:
forbidden napsal(a):
.......myslel jsem, že se to prodávalo u nás.......
jj, prodávalo. Naši to měli doma, táta to tenkrát koupil normálně v kovomatu (asi kolem roku 75). Když jsem před pár lety likvidoval pozůstalost, tak jsem to vyhodil, ale bylo to pořád funkční.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Samotným Rusům tohle jistě fungovalo a nevadilo jim to, protože do nedávné doby skutečně používali TT sítě s individuálním a nepovinným PE.
Do určitého příkonu přípojky mohly být zásuvky jenom dvoupólové, což bylo ostatně vidět i na některých jejich vidlicích. Vidlice sice měla stejnou rozteč, jako naše, ale i při plném průměru neměly díru - výřez na zemnicí kolík. Ve větších a pozdějších stavbách ale byly zásuvky s PE, kdy každý dům měl PE vlastní. I jejich vypínače světel byly dvoupólové.
V SSSR se ostatně, s přezíravostí jim vlastní, s tím moc nemazali - pokud to fungovalo, všecko svítilo, hrálo a nic nekopalo, tak to bylo prostě dobrý.
Bylo to vidět i na všelijakých fotkách z děrevní - různě po střechách natahaný dráty mimo sloupy a fungovalo to
Nikdy ale Rusové neměli něco, jako my - tedy klasický PEN, už z trafačky přizemněný nulák. Matně si vzpomínám, že sami Rusové nás někdy asi koncem 70.let na tohle upozorňovali /ten dopis do EZÚ byl někde v odborném tisku zveřejněný/, že naše sítě TN-C nejsou úplně dobrý nápad a že některé přístroje, dovážené ze SSSR, s tím mohou mít problém. Potvrzuju - třeba celokovové ruční vrtačky s dvoužilovým přívodem, nebo původní čerpadla Malyš s tímtéž přívodem.
Tenkrát jsme se tomu ale vysmáli s tím, že když to funguje v tom jejich bordelu, tak to bude fungovat i tady Vždycky to ale pravda nebyla..
Sítě TN-C beztak vznikly jako reakce na výpadek mědi z Chile a vymýšel se způsob, jak ušetřit jak na vodičích, tak jejich materiálu.
Cihlové činžáky z 50.let ještě mají "TN-S" v mědi a plášťových trubkách, ale paneláky ze 70.let už měly všechny TN-C a v hliníku.
Na ruských šňůrách bylo taky vidět, z jak mizerné mědi byly dělané - tvrdé, neohebné a lámavé, dtto propojovací vodiče v ruských přístrojích, vč. televizorů. Byl to sice pocínovaný pramenec drátků asi 0,25mm, obtažený bavlnou a izolovaný měkčeným PVC, ale i tak to bylo tvrdé.
Krom toho bylo v tak obrovské zemi mnoho napěťových soustav, které vznikaly a měnily se postupně, jak pokračoval vývoj a nároky na odběr.
I proto měly snad všecky ruské televizory vždy síťové trafo /nebo dokonale oddělený spínaný zdroj/ a přístroje s klasickým trafem měly až do roku asi 1970 volbu nejméně pěti napětí, začínalo to už na 115V a končilo na 240V.
Dodnes mám někde schovaný obrovský C-trafo s voličem z Rubína 106, co měl těch napětí kolem 5, včetně absolutně neobvyklé hladiny 150V.
Naposledy upravil sinclair dne čt prosinec 19 2019, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
S bakelllitom je ten problém, že keď zhorí, stáva sa vodivý. No a sú ľudia, ktorím horí všetko pod rukami. Stačí, keď niekto zapaľoval plameň pod hrncom a ešte bol k tomu hluchý a lenivý sa pozrieť, či už to horí, tak tam držal zapaľovač v plameni ešte pár sekúnd. Takto ten bakelit rýchlo doslúžil.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 10:39 Předmět:
jednou mě napadlo zapalovat plynovej sporák dětskou jiskřicí pistolkou-hračkou na kamínek ze zapalovače, k nevíře ale fungovalo to
PS. starej ruskej čb TV Temp měl odbočku na trafu pro AC 127V kde na to přišli nevím
Velikost:
105.59 kB
Zobrazeno:
97 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt prosinec 19 2019, 10:45, celkově upraveno 2 krát.
Pro samce: Zažigalka nebyla bakelitová, byla to nějaká novější umělá hmnota a část kryjící jiskřiště byla kovová a byla izolovaná od sítě. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 11:54 Předmět:
Ty přechody ze 120V na 220V byly postupný, už od začátku 60.let a myslím poslední ulice se 120V byly ve velkých městech a v Praze, jestli se nepletu.
Pokud to udělali třívodičově a v mědi, muselo to být v době, kdy jí ještě obecně bylo dost.
Celkem dobře si pamatuju dobu, kdy nebyl k dostání jiný instalační drát, než hliníkový AY, anebo dvou-třívodičové placky AGY. Bylo to přesně na přelomu 60. a 70. let, když naši opravovali barák. Proto tady bylo úplně všecko pracně natahaný v trubkách a jednotně šedým drátem AY2,5 či AY4. PE bylo zelený měděný lanko 1,5mm2 z fabriky. Jediný měděný byl přívod k elektroměru drátem BGC 6mm2. Nic jiného nebylo prostě k mání a měď už vůbec.
V mědi byly pouze šňůry-bílé dvoj a trojlinky do 0,5mm2, klasická guma nebyla asi od 3x0,75 nahoru vůbec k sehnání. Silnější kabely k cirkulárkám a míchačkám s koncovkami, se prostě půjčovaly.
LYS /CYSY/ byla tenkrát teprv novinkou, všecko šlo do fabrik a výroby, v obchodech nebyla vůbec. Přitom se dají najít zvláštně lesklé, starší kusy LYS, které mají ještě zelený-červený-modrý-černý vodiče podle staré normy.
ZVUK2000:
Jenže za Husáka stavěli jak o život a kabelovky nestíhaly i tak. V panelákových jádrech přeci byly trubky Kopex a klidně to tedy mohli tahat třívodičově. Dokonce i plochý vodiče CYR pod tenkou omítku existovaly třížilový, 3x1,5. Zásuvkový obvody byly tahaný v lištách L40-L70 vodičem AY2,5 anebo trubkami v panelech.
Přesto ale naprostá většina tehdejší panelové výstavby byla a mnohde dosud je v hliníku a TN-C. Proč asi.
Jediný věci, kde nebylo možný od mědi uhnout, byly asi ty šňůry, koaxy a pak samozřejmě vojsko a důležitý průmysl.
Nepamatuješ hliníkový tlumivky v reprobednách?
Naposledy upravil sinclair dne čt prosinec 19 2019, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
