Elektromotor 9.6V
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:46    Předmět: Elektromotor 9.6V Citovat
Zdravím a chtěl bych poprosit o několik rad.
Otec mi dal 20let starou aku-vrtačku. Je to nějaký noname. Dlouho ji nepoužíval, tak o ní moc nevěděl. Akorát prý, že jestli si vyměním baterie v aku, tak by měla být dobrá.
Baterie tam jsou 8x SC NiMH. Jedna stojí asi 150kč u nás, +-50kč z číny. Každopádně Ni-MH bych tam nedával, ale Li-On(vím, nutno myslet na nabíječku).
Li-on by měly ovšem jen 7.2, nebo 10.8V. To by se dalo vyřešit výměnou motorku. Opět v číně za cenu do 150kč.
Vím, třeba myslet na ozubené kolečka v převodovce, jsou tam plastové, možná by šly najít v číně za pár korun. Popř.bych akučku používal jen na předvrtávání(dělám hodně se dřevem a mnohdy nutno předvrtávat. Tedy výměna vrtáku a bitů...)
Ten motorek by bylo třeba vyměnit asi tak jako tak, neboť s ním něco je. Když přiložím napětí, tak by se měl roztočit. Neroztočí se, ale jakoby v něm cuká a trochu brní. Něěěkdy se roztočí a chvíli se točí. Zkusil jsem i vyšší napětí, i nižší, dělá to stejně.
Motorek jsem tedy rozdělal a zběžně zkontroloval uhlíky.Také jsem proměřil, jestli není spálený. Odpor vinutí je mezi jednotlivými(3mi) smyčkami 0.6ohmů.
Otázky.
Kolik ohmů by měly mít ty jednotlivé smyčky?
Pokud bych vyměnil motorek za silnější(třeba na 12V, jestliže by se do těla akučky vlezl), a pouštěl do něho napětí třeba 10.8V, jak se bude chovat? Bude akučka jen "slabší"? Nehrozí spálení, že když je tam menší napětí, že tam bude téct větší proud?
Ta část na hřídeli, kde se dotýkají uhlíky, je rozdělena na 3 části. Ohmy jsem měřil na těchto kontaktech.
Vím, za cenu 500kč dostanu v Tescu to samé, a nemusím se s tym drbat. Nejde mi o to ušetřit, ale tak trochu o ekologii(i když to slovo asi v lidech vzbudí spíše odpor k přírodě). Spousta věcí se dá opravit, třebaže ne vyloženě jednoduše, a není nutné vyrábět/převážet celé zařízení. A pokud je to v rámci domácí zábavy, tak je to asi lepší, než se dívat na TV...
děkuji
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Akym zdrojom ten motor testujes? Ci nahodou nehladas neexistujucu chybu.
klacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:58    Předmět: Citovat
SS (adapter)
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Tyhle motorky si při rozběhu vezmou klidně 20A a naprázdno 5A i víc. Dá ten adaptér takový proud?
klacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 15:50    Předmět: Citovat
aha, děkuji
To by mě nenapadlo. Změřil jsem to a fakt to má 4.3A po roztočení(mám obyč.digitál.MM, takže špičku při rozběhu s ním jen tak nezměřím).
Adapter má 0.5A při 12V.
Motorek jsem rozjel na baterii z jiné akučky.(12V)
Motorek se zdá být ok.
Nicméně, pro jistotu se ještě zeptám na tu jednu věc. Když dám do packu 3x3.6V Li-on, které při nabití mají 4.2V, tedy 12.6V na motorek, který je na 9.6V (8x1.2V), ale který ve skutečnosti musí snést ty Ni-MH nabité, tedy 8x 1.45V, tedy 11.6V, a zátěž bude představovat víceméně předvrtávání do dřeva vrtáky tak do těch 5mm, spálím(namáhám významně více) motorek? Nejde mi jen o toto zapojení, ale obecně.
Raději bych zvolil 3x3.6V, než 2x3.6V, neboť bych mohl použít nabíječku z té druhé akučky(jasně, že bych použil v packu balancér a hlídač teploty, jak to je v originál packu té druhé baterie).
děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 16:19    Předmět: Citovat
Klidně můžeš použít 12V, motorek to bez problémů snese.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Použil bych NiCd nebo NiMH baterie. Li aku musí mít řízení nabíjení jednotlivých článků (balancér atd.), jinak je brzy zničíš nebo můžou i způsobit požár.
Nebyly tam náhodou vzhledem ke stáří NiCd baterie?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 22:54    Předmět: Citovat
Urcite boli.
V TME sa daju kupit lacne NiCd clanky BYD SC1900PP (subC). Funguju.
Naposledy upravil rnbw dne čt říjen 01 2020, 17:24, celkově upraveno 1 krát.
klacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 5:10    Předmět: Citovat
balancer se dá koupit. Ten tam dám určitě(to už jsem psal výše). Pokud tam dám 3 články, mohu používat nabíječku z té druhé akučky(Li-On).
Jestli to jsou Ni-Cd nepoznám, neboť baterie jsou baleny v tom hnědém obalu(něco takového) https://www.ges.cz/cz/hr-scu-3-0ah-1z-pp-pan-hhr-GES07603690.html Na tom papíru není nic napsáno, ani pod ním(dá se sundat).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 11:22    Předmět: Citovat
To budou Ni-Cd, Ni-MH jsem v takovém nářadí ještě neviděl.
klacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Je to možné. Na aku je napsán r.1999. V té době už Ni-Mh byly, ale jako trochu dražší varianta oproti Ni-Cd.
Objednal jsem 3 kusy Li-On po stovce. Vyzvednu si to ve svém městě. 30A a 2100mAh. Beru je už podruhé. Na to předvrtávání plně dostačující. Mám už je skoro 3 roky a docela dobře makají furt. Je sice po té době znát, že už ten pack nevydrží co po výměně, ale furt je to ok. Originál 1500mAh vydržely pracovat tak 2 roky, třetí už to stálo za houby a čtvrtý to bylo tak, že jsem zavrtal jeden dva vruty 5x50 a musel jsem dobíjet. Loni, tedy po dvou letech provozu, jsem s nimi postavil pergolu. Vruty 8x240 zavrtaly přibližně 4ks(račnou jsem dotahoval posledních 3-5cm). Pak to muselo jít na nabíječku.
Večer na ali pohledám ochranu.
