Zaslal: st prosinec 18 2019, 14:48 Předmět: běžící světlo nebo tak nějak (název upraven)
Zdravím, potřeboval bych poradit , jedná se o schéma zapojení led diodového řetězu. Jde mi o to, abych při sepnutí spínače postupně rozsvítil 9 diod cca po 1-2 sekundách. Poté co se všechny diody rozsvítí, tak aby po 5-8 sekundách zhasly.
Napájení by bylo ideální na 9 V baterii.
Pokud by se našel někdo, kdo by mi mohl poslat schéma zapojení a případně odkaz na stránky, kde bych potřebné součástky zakoupil, budu rád.
Ještě lepší by bylo, kdyby mi někdo tento obvod sestavil.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 18 2019, 15:27 Předmět:
A to rozsvěcení se má objevit jen jednou (do dalšího sepnutí spínače), nebo se má po nějaké době opakovat?
Jinak můžeš modifikovat třeba zapojení od Forbiddena
https://www.tosi.cz/elektro/scanner.html _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 18 2019, 16:19 Předmět:
Pokud ho sežene, i když Buček nebo Drbal by ho ještě mít mohli. Musel by ho řídit pilovitě proměnným napětím. LEDky by se mu nejdřív rozsvítily a pak by mu od poslední rozsvícený zase zhasínaly (světelnej sloupek by "couval"). Náhrada s menším počtem LED na 1 švába je LM3914 nebo 3915 (umí jen 10ks LED). Digitálně řízenej sloupeček by se dal spáchat i třeba zapojením s obvodem CD4017 a hromadou dalších způsobů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jsem z Ústí nad Labem. Takže pokud by se našel někdo poblíž kdo by mi pomohl, budu moc rád. Protože jsem schopný podle schématu to sestavit a spájet, ale vymyslet plánek je nad mé síly. Abych pravdu řekl, tak nevím ani kde jednotlivé součástky sehnat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 18 2019, 19:01 Předmět:
breta1 napsal(a):
U pilovéhu průběhu by sloupek necouval, to by musel být trojúhelníkový průběh.
Není specifikováno, ze kterého konce mají LEDky zhasínat.
Jestli mají zhasnout od první, tedy ve stejném pořadí, v jakém se rozsvěcely, je bargrafový obvod nepoužitelný.
Podobné blikače používám na RC modelech lodí, používám na to mikrokontroléry PICAXE pokud by jsi chtěl, napiš mi na můj soukromý e-mail. Bydlím v Lounech
Zaslal: st prosinec 18 2019, 19:21 Předmět:
Něco podobného jsem kdysi dělal do modelu pro jednu ZŠ. Dva čtyřoperákové šváby, troška odpůrkú a nevím jestli ještě něco. Malý plošňáček to byl. Jelo to na starou baterku z mobilu, nabíjelo se to taktéž mobilovou nabíječkou. Náklady pár Kč. Schéma někde bude, ale musel bych chvíli hledat...
