Fabia 2 ABS
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 16:55    Předmět: Fabia 2 ABS Citovat
Zdravim.Po vymene letnych pneu za zimne mi zacala blikat aj pipat kontrolka brzd.Brzdovej kvapaliny je dost aj rucna je OK.Neviem ako vo Fabii funguje ABS.Jak si kontroluje jednotlive kolesa.Alebo co sa mohlo stat.Vdaka za nejake info.
...Laco...
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Mám dojem, že kontrolka brzd indikuje kontakt na destičkách, tzn. ojeté destičky. ABS by mělo mít svou kontrolku.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Nie je to tato kontrolka?
Ak ano tak niekde (pri rucnej brzde) by malo byt tlacitko, ktore treba pri stojacom aute podrzat dlhsie
omegatv
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Je to tato kontrolka.Pojdem pozriet to tlacitko.Fabia je 1.2, 44Kw.Rok 2007.
...Laco...
omegatv
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Signalka je ina, vikričnik v kružku .Ziadne tlacitko tam neni.
...Laco...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Problém býva niekedy v tom spínači na nádržke brzdovej kvapaliny. Pár krát som to riešil. Stačilo to prečistiť. Ten plaváčik sa niekedy nedokáže asi uvoľniť alebo zadrháva. Možno že sa to spôsobilo pri náklone auta pri výmene kolies.
ABS má svoju RJ a potom by sa mohla závada riešiť pomocou diagnostiky.
Podľa mňa skús vykrútiť uzáver nádržky pre brzdovú kvapalinu a skontroluj plavák Wink .
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 20:44    Předmět: Citovat
To co postnul mikollar je kontrolka tlaku v pneu u ŘJ, který to umějí podle rozdílnýho obvodu pneu při poklesu tlaku v jedný zjistit - právě pomocí čidel ABS. Závadu samotnýho systému ABS signalizuje jiná kontrolka a ojetý brzdový obložení (tloušťku destiček) taky jiná. I s popiskem jsou na tomhle obrázku: https://www.hardyn.cz/kontrolky-v-aute/
 Velikost:  207.92 kB
 Zobrazeno:  96 krát
omegatv
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Tak je to presne, kontrolka brzd.Takže to by s abskom nemalo mat nic spolocne.
...Laco...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 7:34    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, že je to po výměně pneu a i vzhledem k tomu, že zobrazená kontrolka indikuje tlak v pneu tak bych to voděl právě na nižší tlak v pneumatikách (po půlroční odstávce). Taky mohou mít zimní pneu úplně jiný rozměr.
Čili rady pro omegatv:
• Zkontroluj tlak v pneu
• Pokud je tlak v pneu OK, v menu na přístrojovce najdeš místo, kde potvrdíš, že tlak je OK
• Pokud to nepomůže, tak vyfoť kontrolku ať bezpečně víme, která svítí.
Otázka ohledně ABS: Chápu, že čidlo ABS dává pomocí Namurova čidla např. 80 impulsů na otáčku. Pokud poklesne tlak v jedné, dvou, třech pneu, tak má ŘJ jiný počet impulsů z prvních třech kol oproti 4. kolu a vyhodnotí to jako pokles tlaku. Ale co když mi, hypoteticky, poklesne tlak ve všech 4 kolech (např. právě po výměně letní/zimní)? Myslím, že pak nemá ŘJ podle ABS šanci poznat, zdali jen jedu pomaleji nebo zdali jedu na prázdnějších kolech.
PF
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 9:45    Předmět: Citovat
počet impulsů z kol porovnává i s údajem rychlosti
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 10:15    Předmět: Citovat
A ten udaj o rychlosti ma odkial? Prave z ABS Very Happy
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 11:14    Předmět: Citovat
A tím se kruh uzavře.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 13:26    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
.... Ale co když mi, hypoteticky, poklesne tlak ve všech 4 kolech (např. právě po výměně letní/zimní)? Myslím, že pak nemá ŘJ podle ABS šanci poznat, zdali jen jedu pomaleji nebo zdali jedu na prázdnějších kolech.
Ano, nemá šanci to poznat, ale za podmínky že je pokles tlaku v pneumatikách stejný. Pokud je každé kolo nahuštěné jinak, tak to rozpozná. Ještě se mi nestalo, že bych měl po uskladnění tlak ve všech pneumatikách stejný
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 22:00    Předmět: Citovat
xx
Naposledy upravil pepik9 dne út prosinec 24 2019, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 22:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
presne tak, udaj o rychlosti sa ziskava hlavne od otacok kolies , alebo prevodovky , neviem o tom ze by sa uz pouyivalo GPS na zobrazenie rychlosti.
Raz sa mi stalo ze som na uplne zladovatelej ceste slapol na brzdu a vsetky kolesa sa ihned zastavili. Auto nezacalo spomalovat ani ABS nezacalo cvakat - prosti si myslelo ze auto stoji na mieste. Bolo to na Fabii 1.
neviete ci v dnesnej dobe do toho nejak keca asj snimac zrychlenia? pripadne GPS?
