Průměr paraboly vs vlnová délka
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 13:03    Předmět: Průměr paraboly vs vlnová délka Citovat
Je nějakej vztah jak zjistit použitelnost paraboly o daným průměru pro signály různé vlnové délky? Konkrétně mám klasickou parabolu Φ 600 mm a chtěl bych zkusit přijímat vodíkovou čáru 1420 MHz. Bude stačit, když dám do ohniska třeba normální půlvlnnej dipól?
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 13:41    Předmět: Citovat
No, řekl bych, že s 60cm parabolou ozářenou dipólem si moc zábavy neužiješ. Kdybys měl tak 150cm, už by se dalo uvažovat o nějaké laděné plechovce jako ozařovač.
To už je lepší loop yagi, ale to je drbačka na výrobu a umí to krásně nefungovat, když se to udělá špatně.
My jsme třeba používali 60cm offsetky ozářený LP anténou z plechu na MMDS. Fungovalo to, ale tam asi byly jiný výkony, než zvládne ten vodík. Navíc si tím vneseš do příjmu polarizaci a tím přijdeš o část energie.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Prostě je to malé. Wink
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 15:21    Předmět: Citovat
V Kanadě se dřív pro přibližně toto pásmo družicové TV používala 3m síťová parabola (venku na dvorku).
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Vy mě teda... Já si nic většího dovolit nemůžu, není kam to dát. Smile A navíc to je jen pokus na hraní. Tuto mám zadarmo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 16:06    Předmět: Citovat
Půlvlnný dipol vychází na 1420 MHz asi 10cm, s parabolou 60 cm dostaneš zisk oproti samotnému dipolu podle různych kalkulaček a grafů cca 15dB.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Pro takovéto pokusy je nejjednodušší anténní soustavou 4 nebo 8 yagi nebo quagi aspoň patnáctiprvkových antén před stěnou z hustého pájeného králičího pletiva. Vyzkoušeno na příjmu EME.
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Tady je něco fundovaného o konstrukci antény pro radioteleskop.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 11:39    Předmět: Citovat
Zde máš odpověď od autora článku ing. Polívky.
pro mládež - Hamíkův koutek
forbidden
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Díky všem, zatím jsem se napůl rozhodl použít na první pokusy BiQuad místo paraboly. Je to jednoduchý a malý, uvidíme, jestli to půjde. Ale ještě si o tom něco pročtu.
kulikus
PříspěvekZaslal: so prosinec 21 2019, 23:56    Předmět: Citovat
Co znamená písmeno A v obrázku 2. ve článku nalinkovaném od serviceman?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 0:09    Předmět: Citovat
Úhlový rozměr zdroje záření.
