Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 8:03    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Ještě jsem to do detailu neprozkoumal, ale zdá se, že to funguje.
Důvěřuj, ale prověřuj.
Stačí, abys viděl chybovost, udělej to ze dvou period, nebo harmonické 500Hz v intervalu 0-2ms a 1-3ms a zjisti, jestli je tam rozdíl a kolik je potlačení lichých har. 500Hz.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 21:36    Předmět: Citovat
A našel jsi tedy nějakou odchylku, chybu ?
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Nemám to nainstalovaný, já se to učit nebudu a je to teď zadarmo ?
makak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 23:53    Předmět: Citovat
Ano, je to opravdu zadarmo.
http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 23:59    Předmět: Citovat
To je pěkný, ale starýho psa novejm kouskům nenaučíš a když tak mu to bude travat dlouho. A taky mám zaflákanej disk.
Nemůžeš to spustit u Tebe ? nějakej model tam už máš.
Prostě mám z toho kopřivku, když tam někdo dá graf jen přímejch harmonickejch a tvrdí, že je to správně.
Vždy je to nepřesný výsledek Very Happy
makak
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 9:21    Předmět: Citovat
Přes Vánoce se čas najde, ale teď nějak nestíhám. Vím přesně, co máš na mysli, dost jsem se s tím vyvztekal ve staré demoverzi. Když se nenechal děj ustálit, "zkresloval" i obyčejný RC článek. Tady by to mělo být jinak a jak jsem dodatečně zjistil, dá se v parametrech nastavit i počet period před měřením THD, ale zobrazuje se jenom jedna perioda. A ani by se nemusela ukazovat, stačí průběh harmonických v tom samostatném okně. Asi to bylo myšleno tak, že u velkých zkreslení by byla viditelná deformace sinusovky nebo limitace, ale pro malá zkreslení, která řešíme, to ani nemá smysl. Snad jen jako dokumentace, pro jaké úrovně jsou ty harmonické vypočtené.
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Funkci zkreslení výpočtem mi to dělá z jedné poslední periody.
Mě tam vadí, že nevidím s jakou je to chybou, zkus zadat zkreslení od poloviční frekvence, to by tam měly být liché harmonické nulové, ale oni budou nějaké a to je "šum výpočtu" Very Happy
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Pozeral som to zvlnenie zdroja a nieje moc veľké len asi 0,4-5V. Takže by to chcelo asi predsa len trocha lepšie zosilnenie koncov.
Mám otázku :má význam zdroj CLC u takéhoto zosiku? Skúsil som taký zdroj a je tichší v porovnaní iba z klasickým.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 19:27    Předmět: Citovat
co to znamená 0,4 - 5V? Pokud je to ve špičce těch 5 V, tak to odpovídá. Já tohle testuji na stabilizovaném zdroji, tam je to směroplatné...
vlastoTN
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 20:08    Předmět: Citovat
To zvlnenie je len asi 0,5V pri plnom výkone
makak
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Zkusil jsem zkreslení lepšího operáku. Program pořád ukazuje jenom jednu periodu a harmonické jsou někde -240 dB, jestli dobře počítám...
 Velikost:  15.55 kB
 Zobrazeno:  61 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Nepoučitelnej. Pohádky mě nezajímaj Smile
Nezkoušej operáky, ten není definován skutečnou strukturou, ale modelem, reálné zkreslení tam vůbec nemusí být.
Zkoušej to na jakémkoliv, aspoň částečně diskrétním zapojením, ale hlavně ukaž, co to ukazuje mimo harmonické nosného kmitočtu, třeba že zvolíš zkreslení 5kHz a nosná bude 10kHz.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Zobral som modul do roboty na 20A Statron. Skúšal som to pri 40V a 4ohm záťaž.Dostal som sa k 2,2V.Pri 46V to bolo už menej cc 2,8V.
 Velikost:  176.82 kB
 Zobrazeno:  74 krát
microlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:32    Předmět: Citovat
No já nevím, na displeji vidím 38,4 V p-p, tedy rozdíl 1,6V, tj. 0,8V k napájení
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Ja som to počítal k tým 40V mínus tych 38Vš-š čo je na skopku (sin je už mierne asi orezaná) tak som to rátal z rezervou.Potom je to pohode.
Napätie nastavené na 40V,spolieham na merák zdroja (zdroj je kalibrovany)
Naposledy upravil vlastoTN dne st prosinec 18 2019, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 33 z 36
