Nepřipadá vám že je ten svět nějak naruby?
před 60 lety připravovali 3 měsíce AR do tisku, kreslička to smolila šablonkama, redaktoři psací stroje, korektury, pak to vyšlo jednobarevně, ale technicky to mělo hlavu a patu a nějakou úroveň.
To je pravda, ale zabudol si dopísať, koľko % takých konštrukcií naozaj na prvý raz fungovalo a v koľkých nasledujúcich číslach vychádzali opravy a úpravy. Tak asi.
A áno, dnes hocijaký nakreslí schému aj DPS v nejakom CADe a potom to prezentuje ako overenú konštrukciu. Pritom nemusí mať jediný merací prístroj a ani súčiastku, to už je zvrhlosť
Zaujalo mě to časové zapínání a zkusil jsem si to udělat zvlášť a nefungovalo - bylo furt zaplé. Bez přemýšlení jsem totiž zapojil ty tranzistory dle schématu a teď jsem zmaten. Podle mě má špatně značku tranzistoru MOSFET P-channel.
Škoda, že se u nás neujala ta americká verze se zobrazenou body diodou, pak by to každého trklo hned...
Prostě na naší značce je vývod S vždy ten, který je uvnitř spojen se základní destičkou, on má ale ve schématu ty dva vývody prohozené a protože nejsou popsané G-D-S vývody, zapojil jsem to blbě!
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1158 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 7:33 Předmět:
Zajímavý a užitečný postřeh, moje zkoušečka fungovala na první pokus, ale to proto, že je dobře nakreslená deska a její osazení, kontrolovat ji proti schématu mě nenapadlo.
S tou značkou máš pravdu jen částečně, občas jsou ty americké vidět i u nás, asi je to věcí zvyku ale tentokrát souhlasím s tím, že co je americké, to je lepší _________________ Jsem na cestě k šípku.
