Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19542 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 18 2019, 9:37 Předmět:
O tom jsem tu přece psal ALMA 2800 HEVC - ten modulátor jede dobře tak prvních 10 minut, pak začne modulaci nesouměrně omezovat. Sníží amplitudu synchronizačních impulsů, takže televize přidá citlivost tak, že silně přetáhne kontrast. Pomůže jen zatížení videovýstupu scartu v settopboxu jmenovitou impedancí, pak už to drží. Když tam ten odpor (osvědčilo se mi 82 Ω) necháš trvale, pak po zapnutí je obraz nekontrastní a pomalu "doleze".
Vyzkoušel jsem tři kusy, dělaly to všechny. A, jestli si dobře vzpomínám, stejnou zkušenost s modulátory ALMA má i Hubert.
Je zajímavé, že na výstupu scart je úroveň po celou dobu v pořádku, takže chyba je v teplotní závislosti modulátoru.
Ale, když budeš na tuto závislost připravený, klidně ho použij.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st prosinec 18 2019, 11:38 Předmět:
Takže aby som to zrhnul, že ako som to pochopil:
Mám možnosti
1. Zohnať set top pox s RF modulátorom, ale zvuk mi nepôjde
2. Zohnať staré video s východnou normou zvuku a modulátorm a ten nejak použiť na napájanie TV.
3. V 90. rokoch sa neriešili montáže malých konvertorov do ZMF práve kvôli tomuto?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 18 2019, 12:00 Předmět:
Psal jsem si kdysi s Hillem o Almách, osobně nedoporučuji, přehřívají se, potom přestanou reagovat na DO. Nebo jim vypadne obrazový signál.
Snad kdyby tu Almu někdo vyhodil, tak u ní vyřešit nějakým způsobem chlazení, potom by to mohlo běžet trochu spolehlivě.
Kolem mne jsou dva kusy v provozu, dělají to oba. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 18 2019, 12:36 Předmět:
V roce 1970 se poprvé objevil standardně vestavěný konvertor 1 MHz s OC170 tuším v TVP Orava 131a, pak se montoval do všech, dokud nedošlo na televize s MAA661, ty už měly modul Z přímo pro obě normy.
Ten konvertor se občas dal koupit i samostatně k vestavbě do starších TVP.
Podobný konvertor, ale už s keramickými filtry a krystalem 12 MHz dodával TES Štiřín v devadesítých letech pro ruské TVP.
Ale nezasahoval bych do původního zapojení dokud nevyžaduje opravu, když mám tu další možnost, kterou jsem uvedl jako první.
Samozřejmě to video je ještě stylovější, nota bene, jestli ještě hraje a máš nějaké kazety. Přes jeho modulátor můžeš honit i jakákoli settopbox.
Dávnejšie som to isté riešil v nejakej tesle, asi pluto výmenou modulu asi omf už si to moc nepamätám. Ak by bolo treba môžem to omrknúť. Mám to v príležitostnej prevádzke so st boxom cez RF out.
Což je divný, protože všechny modulové Tesly uměly oba zvuky. Jo v Rubínu, to byla jiná...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 18 2019, 18:53 Předmět:
Na tom není tolik divného, když servisy při reklamaci vrčících titulků snad už od řady Capella tento problém řešily zkratováním koincidenčního obvodu na modulu Z a doladěním ostatních obvodů na maximální citlivost a odstup při 6,5 MHz. V místech, kde byl obtížný nebo vyloučený dálkový příjem německých a rakouských stanic, to bylo zcela běžné, skoro mám dojem, že se některé televize takto "předupravené" v téchto oblastech uý prodávaly.
To se dělalo až do konce tyristorových Colorek, dolaďovalo se znovu až po spuštění druhé zvukové nosné 6,26 MHz, ta také začala dělat v těchto modulech potíže.
Technický rozvoj doznal najednou kratších etap, než fyzická životnost očekávaná od televizorů našimi spotřebiteli.
Takže nejspíš stačilo prohlédnout modul Z, odsát přebytečný cín přemosťující L4 a celý modul doladit. Tak, jak jsme to museli dělat, když se objevily první videorekordéry s normou G na modulátoru.
To ale pro Miniteslu neplatí.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st prosinec 18 2019, 19:28 Předmět:
Velmi jadnoduché řešení je použít nějaký videorekordér co má modulátor v obou normách zvuku. výstup z STB na vstup videa a z videa odebírat již UHF signál. Navíc pokud bude mít video i funkční meexhaniku tak se busou moci přehrávat dobové filmy.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st prosinec 18 2019, 22:59 Předmět:
Takže jsem vlastně ušetřil, když jsem ten Zirkon Fire nekoupil. Někde doma mám starej seťák s modulátorem na DVBT, tak to zkusím propojit, jak doporučuje Hill.
Ještě k té Minitesle. Zlí jazykové tenkrát tvrdili, že se jmenuje Minitesla z toho důvodu, že v ní je toho z Tesly minimum. Vlastně jen reproduktor, šasi bylo kompletně jugoslávské, ještě síťová šňůra byla čs. výroby....
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 9:02 Předmět:
Tak Minitesla včera dorazila domov.
Cez sviatky ju rozoberiem, vyčistím, pomerám a vymením kondenzátory, vyčistím potenciometre a preletujem prípadné studené spoje.
Bola odkladaná ako funkčná, obrazovka má dobrý jas čiže základné oživenie by nemal byť problém.
Ak som to správne pochopil tak najrozumnejšie riešenie je: Hocijaký STB so SCARTom, ten zapojiť do videa a z jeho modulátoru do TV.
Možno hlúpa otázka ale môžem použiť hocijaké video?
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 9:11 Předmět:
Se budu muset podívat ve sklepě, jestli tam náhodou úplně totožnou Miniteslu ještě nemám odloženou.
Ale předpokládám, že jsem ji už vyhodil.
Video musíš použít takové, které má RF modulátor.
V dávnější době jej měly asi všechny videa, ale nejsme si jistý, zda jej měly i videa z konce výroby.
Mám doma asi 14 let starý VHS rekordér LG, u něj si vůbec nejsem jistý, zda modulátor má.
Vždy jsem jej připojoval jen přes Scart. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 2 z 3
