Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po prosinec 16 2019, 19:03 Předmět:
To by sa uživila ako vlamač, pohybové senzory by mali smolu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 16 2019, 20:09 Předmět:
Ségra chodila kdysi na pajdák, na Poříčí. Hlavní vchod měl dveře na fotobuňku, ségra tam musela vždy čekat, až šel někdo další, na ni fotobuňka kašlala 😁
Jinak bych se taky přikláněl k těm krémům - i když můj Xiaomi reaguje i přes ten lístek, co mi na něj teď píšou piva😁 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 16 2019, 22:09 Předmět:
Je to zvláštní. Reagují mi dobře všechny dotyky. Jen v práci máme mašinu s dotykem, která na mě nereaguje když chci vyvolat klávesnici. Když se to na třicátý pokus možná podaří, na klávesnici už můžu psát pohodlně jak chci, žádný problém. To místo, které nereaguje na vyvolání klávesnice pak už na klávesnici reaguje normálně.
Přitom kolegovi to reaguje vždy, klávesnice vyskočí na první pokus.
Nenapadá mě žádné vysvětlení takového jevu.
Zaslal: út prosinec 17 2019, 0:22 Předmět:
Michal22 napsal(a):
...ségra tam musela vždy čekat, až šel někdo další, na ni fotobuňka kašlala 😁...
Čidlo má patrně filtr a vyhodnotilo, že Tvoje sestra je asi pěkný zvíře... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út prosinec 17 2019, 7:28 Předmět:
možná nižší vodivost kůže, měl jsem spolužáka , který bez problémů strkal hřebík do zásuvky na fázi a nic mu to nedělalo. Zkoušeli jsme ho i zout a nic, a ti nevěřící Tomášové v domnění , že je elektřina vypnutá to zkusili a nebyla.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út prosinec 17 2019, 13:47 Předmět:
U nás je to obráceně, žena plaší mobil. Stačí, že někdo volá, zvedne to potažením, mluví a do toho jí to začne vytáčet jiné číslo nebo se spustí nějaká aplikace, případně obojí. Mě se to s ním nestalo ani jednou, jí celkem pravidelně.
Myslel jsem, že je to telefonem, šel na reklamaci do CZC a vrátil se, že závada se neprojevila.
Tak nevím, buď je tak šikovná nebo ze mě v CZC dělají blbce. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út prosinec 17 2019, 16:55 Předmět:
Nesmíš tam chodit v noci, ale pěkně v otevírací době _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pokud neni vadne cidlo priblizeni (mobil pri priblizeni k hlave zhasne), tak je to spatnym pouzivanim. Zenske maji nekdy silene navyky.
Zaslal: út prosinec 17 2019, 17:33 Předmět:
Jestli autor toho čidla náhodou nepočítal s tím, že v hlavě je i mozek a ne jen špagátek, co k sobě drží uši... Občas se tak chovají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
