Zaslal: po prosinec 16 2019, 16:55 Předmět: Dotyková čidla a ženský
Dneska se mě chlap zeptal, proč on na dotykáči k regulaci dokáže bez problémů ovládat nastavení, a na jeho manželku to nereaguje. Bral bych to jako náhodu, ale ozval se druhej, že jeho manželka není často schopná ani přijmout hovor na mobilu, že na její prst nereaguje. Na něj bez problémů.
Co v tom je za chemii a hlavně co s tím? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 16 2019, 17:00 Předmět:
@vladodyno: Tohle jsou důchodci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po prosinec 16 2019, 17:13 Předmět:
Pokud chci odemknout telefon těsně po umytí rukou, taky mám problém i když je pečlivě utřu do ručníku... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po prosinec 16 2019, 17:18 Předmět:
Možná to souvisí, to už říkal naslouchající doktor, když jsem šel s úvahou směrem babský krémy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Baby se proste boji na to sklo pritlacit a smejdi prstem jen tak ze se sotva dotykaji displeje. Uz jsem se s tim taky parkrat setkal. Rekni ji, ze tim prstem displej nerozbije at se ho neboji a budes mit klid. Pripadne mobil drzi tak, ze v druhou prackou tlaci nekde jinde na displej. Pak vetsinou nefunguje tazeni.
Naposledy upravil termit256 dne po prosinec 16 2019, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
Suchou pokozkou to urcite nebude, ja mobil ovladam i nehtem (ne spickou). Proste otocim prst z druhe strany a normalne tukam bez problemu nehtem, nebo treba pres tricko apod. Problem bude v necem jinem.
Zaslal: po prosinec 16 2019, 17:54 Předmět:
A není to jen tím, že máš "odpornej" dotykáč místo kapacitního? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To se jeste dneska vyrabi?
Momentalne mam huawei p30 pro, ale myslim ze to tak fachcilo u vsech mobilu co jsem mel. Zkousel jsem to i na nejakem sony co ma pritelkyne a slo to taky.
V práci máme na novým drátořezu taky kapacitní dotykovej displej a taky se se mnou moc nekamarádí, asi nemám ty správný kchůl šmatlací návyky, jak nemám chytrej telefon. Tak jsem si tam připojila myš.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4981 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po prosinec 16 2019, 18:51 Předmět:
Veď je to jednoduché. Kapacitný dotykový displej funguje na princípe zmeny (rozladenia) kapacity. Lenže pokiaľ sa ho dotýka iná nekonfliktná "kapacita", tak to logicky nefunguje. Na blbcov to reaguje vždy.
Alebo treba jesť menej (alebo viacej) špenátu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17787 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 16 2019, 18:54 Předmět:
Nojo, mě Chujavej taky reaguje na nehty. Dokonce i na prst skrz 3 děrný štítky Aritma, což je asi 0,5 mm papíru. Ale na cokoliv plastovýho či kovovýho ani ťuk. Pouze na takový to kovový "ťapťátko", co má na konci měkkej gumovej čudlík, ani nevím, jak se tomu nadává, možná touchpad. _________________ Jirka
Na schodišti do suterénu mám lidlácky pir-senzor. Ja, alebo dcéra, otvoríme dvere a senzor zopne. Manželka stihne zbehnúť dole schodmi kým sa zapne...
Problém máva aj pred vstupom do obchodov... niekedy musí zamávať na senzor, aby sa jej otvorili dvere
