Stary plynovy kotel Therm turbo combi 12S
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:33    Předmět: Citovat
menil jsem vyschle elyty ve zdroji, dotyky rele pri sepnuti vykazovaly hodnoty az
30 Ohmu pri mereni RLC mustkem, je teda dost mozne, ze jsou v desce svody,
jako se to projevilo u Vasi desky. Moc dekuju a preju hezkou nedeli.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 22:00    Předmět: Citovat
U těchto elektronik zkontroluj kondíky 220u.
Pokud odpojíš vodič PE,měla by elektronika prskat.Pokud ano,je vadné VN trafo,oprava výměnou.
Další poruchy-velký odpor u klidových kontaktů relé-měnit
