Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 20:34 Předmět:
Otkundes napsal(a):
EKKAR-e, tomu ozařnému se též říkalo ocasné. Zajímavé je, že již v té době se vědělo o škodlivosti působení VF záření na živý organismus a dokonce se vědělo, i které tělesné orgány jsou na to nejcitlivější. Kvůli riziku práce v prostředí tzv. mikrovln, lidi pobírali příplatky. To v současné době rozmachu různých základnových stanic, sítí a pojítek, se o tom raději moc nemluví, nebo je to bagatelizováno. A co víc, když se měl v Brdech stavět radar s řádově vyššími výkony a dosahy, v tichosti se dokonce upravily hygienické normy přípustné hustoty výkonu působící na člověka…
K uvedenýmu dodám pár historek:
- na jednom polním radarovým stanovišti u nejmenovanýho letiště si lidi z obsluhy radaru chodili ulevovat do blízkýho lesíka, protože jít se vyčurat přes celou plochu letiště do budovy to byly víc jak dva kiláky a člověk by musel potřebu plánovat na pětiletky dopředu jak RVHP. Gumy to mlčky tolerovaly, dokonce povolily polotaj-dův vybudování latríny s boudičkou krytou chvojím v tom lesíku. A aby se nikdo na cestičce k tý latríně v noci během provozu nepřerazil o kořen nebo podobnou překážku, zařídili si tam "veřejný osvětlení" - ze zářivkovejch trubic, bez ničeho dalšího zapíchanejch podél pěšinky jedním koncem do země. Když tyhle trubice při každým "olíznutí" paprskem energie emitovaným anténou dálkovýho radaru podle slov očitejch svědků svítily naplno, jakpak asi muselo bejt těm lidem kolem včetně těch na tý latríně, když zrovna nebyli zavření v proti vf odstíněný škatuli pro obsluhu ...?
- a historka druhá - jeden z kluků z obsluhy podobnýho rádiotechnickýho prostředku si vždycky než vyrazil na vycházku, spojenou s návštěvou osvěžovacího zařízení a dokončovanou v pokoji s nějakou místní povolnou dívčinou stoupnul na 30 vteřin na obvodovej val okopu, ve kterým stál "jeho radar" a nechal se několikrát "přelíznout paprskem" - když se ho ptali proč to dělá, odpověděl jim, že tak má jistotu, že neudělá žádný ze svejch ctitelek nechtěnýho sviště. Samozřejmě že potom neměl jak takovou "radostnou událost" učunit, když mu na tom okopovým valu vejce propeklo pár (desítek) kilojoulů vysokofrekvenční energie, takže měl spermie nejen na ten večer, ale minimálně na týden dva dopředu mrtvý jak duše od Gogola ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 21:31 Předmět:
A to Pedro bylo v zeleným "atombordelu", tvrdý jako kámen. Pak taky 1/2 konzerva jak ty masový s nějakým asi pudingem. Borec jich sežral asi 20, holubi mu je otvíraly, a skončil s otravou v ÚVN Olomouc.. Nějakej Kučera. Jo, to byly doby. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
EKKAR-e, to jsou fakt jen historky:
1.) Radar, aby viděl co nejdále, stál na vyvýšeném místě. Vyzařovací charakteristika paraboly radaru byla velice úzká a jenom spodním okrajem se mohla dotknout vzdáleného terénu. Pokud se anténa radaru otáčela, ty zářivkové trubice by mohly ve tmě nanejvýš akorát tak krátce slabě bliknout. Ano, k vybuzení luminoforu vf energií docházelo. Sám jsem si to zkusil, a dokonce mi trubice Z40W svítila i mezi prsty na ruce (podle toho, jak vysoko jsem ji zvedl). Jenže, to se parabola neotáčela, musel jsem se k ní s tou trubicí přiblížit a asi z 10 metrů se vztyčenou trubicí před ní hledat ten paprsek...
2.) O antikoncepci ozářením se rovněž u obsluh radarů povídalo. Ale postavit se na val a nechávat se úmyslně ozařovat točící se, nebo kývající parabolou, je hloupost. Mám zkušenost, že chlapi na to kašlali a běžně se v trávě na valech opalovali za plného provozu radarů. Nic se jim nestalo, ta parabola byla výše a vf energie jim létala nad hlavami. Samozřejmě, nějaké procento výkonu bylo i pod parabolou, ale to nebylo na neplodnost před vycházkou či opušťákem…
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 21:57 Předmět:
Já u těch antén nesloužil, takže to nemůžu ani potvrzovat, ani vyvracet. Fakt je, že starý 40mm trubice po zhasnutí v úplný tmě ještě pár minut světýlkovaly, jejich luminofor měl něco jako "dojezd", takže by možná šlo je v tý úplný tmě použít jako orientační světýlka. A ani tu vf antikoncepci jsem na sobě nezkoušel, akorát po rozsáhlý devastační zlomenině hnáty při autonehodě jsem byl doktorem ve špitále upozorněnej na to, že mě museli několikanásobně zrentgenovat od paty až po pás, takže pokud bych se chtěl v manželství pokoušet o potomka (zrovna v takovým stavu !), měl bych aspoň 3 měsíce počkat, než se případná RTG zářením poškozená spermatogenní tkáň úplně obmění a nebude hrozit zvýšený nebezpečí vrozenejch genetickejch vad.
Ale na tý zhoršený schopnosti chlapů zplodit po expozici vf energií mužský potomky nejspíš něco pravdy bude - ani jeden z gumáků, se kterýma jsem na tom VS sloužil (a to už byli dávno od antén pryč) neměl syna, všichni měli dcery (a že některý byly hooodně hezký a asi by ani nebyly nijak zvlášť proti) ... Ale já si na svobodníka Koubu hrát nechtěl, já chtěl mít tu zelenou bezmozkovou buzerárnu co nejdřív za sebou. A pokud možno bez následků pro budoucnost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nám vozili do služby mletou kávu a krystalový cukr, poněkud komicky v papírových obálkách A4, v množství které asi přesahovalo ty 3,- na den. Zřejmě to mělo pomáhat k udržování bdělosti. Tuky a sacharidy v sušenkách by měly účinek dost opačný.
Stravovací normy v ČSLA byly jednotné, pokud někde vařili podstatně líp než jinde, byl to výhradně "lidský faktor". Kuchaři byli z většiny lidská hovada, proviantní důstojník taky (Prostějov začátkem 80´). Hodně toho ukradli a zničili, ještě víc ukradl posádkový lékař při každopáteční "kontrole skladu". Vůbec se nestyděli vykrádat sklad před 10 záklaďáky ve směně. Naproti tomu se jindy otřesně plýtvalo, sudy kvalitní hovězí polévky prasatům, 80 cm mísy roštenek do popelnice.
Tohle všechno vem čert, ale hygienické poměry tam byly šílené a po 1990 na to dojeli 2 nebo 3 kluci. Euforie plyšového havlismu se v armádě projevila totálním zdivočením spousty vojáků z povolání, nebo řešili jak převlíknout kabát a přestaly úplně fungovat kontroly. Jak to asi podali rodičům, váš syn ani nepadl hrdinně na misi, ani hrdinně pod pásem na cvičení, nebo aspoň v autoparku, ale neustál alimentární nákazu...
Možná to tady už někdo psal, KD Jánošík v šedesátých letech v plechové krabici a třemi konzervami vedle ve smršťovačce, obsahovaly mimo již popsané také skleněnou tubičku s tabletami pantocidu na desinfekci vody na pití. Páchlo to po chloru. Tableta byla na obsah polní lahve. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: po prosinec 16 2019, 13:52 Předmět:
Úroveň stravování a hygieny byla dána z velké části tím, že vyučení kuchaři nabíjeli tanky a třeba vyučení mechanici zemědělských strojů pak vařili.
Plus k tomu ti proviantní náčelníci, to byl skutečný odpad armády, co se už nehodil ani do výstrojního skladu.
A já si výstrojního náčelníka a jeho pošťáckou podržtašku ze skladu pamatuju jako hovada, co při odchodu každého ročníku do civilu otevřeně kšeftovali s chybějícím vojenským materiálem, nebo prodávali materiál navíc, pokud někdo něco chtěl do civilu. Nebyl to v ČB vůbec žádný problém, sklady byly na 4 metry výšky narvané materiálem všeho druhu, vysoké odpisy povolené.
Podobný bordel panoval i ve spojovacích skladech. Pokud všecko sedělo papírově, u štítků s čísly v regálech ležely nějaké bedny, krabice, nebo jiné krámy - tak ale fyzicky, za celou mou službu a celkem dva skladníky z řad špagátů, nikdo nikdy nezkontroloval, jestli v těch bednách vůbec něco je.
Ostatně - rozuměli tomu systému tak možná 3-4 lidi z nižších důstojníků útvaru, kteří v tom systému ale vždycky byli nějak zainteresovaní.
Pamatuju si třeba, jak se po konci skladovací doby "někam" odvážely celé kartony khaki mrazuvzdorných, plochých baterií, nebo i celé kartony GU50, menších akumulátorů a jiného, tzv. "spotřebáku".
Všecko vždycky sedělo a co nesedělo, to se normálně dofasovalo a objednalo v Táboře. Pokud bylo všecko papírově v pořádku a seděla čísla, tak se nikdy nikdo neptal, nač tento konkrétní materiál potřebujeme, nebo co a proč objednáváme. Jakmile sedělo skladové číslo a nebyl za ním vražedný počet žádaných kusů, tak už se nikdo neptal, jestli dotyčnou techniku či přístroje na útvaru vůbec máme.
Armáda měla vždycky a ve všem přednost, pro obranu vlasti cokoliv.
Dtto autosklad a PHM. Měli jsme pindy na Rusáky, jak se vším možným kšeftovali - ale až na ostré zbraně, se v ČSLA dělo naprosto totéž. Po roce cca 1993 možná i včetně těch zbraní, střeliva, noktovizorů a podobných věcí.
Prostě obrovský a tím pádem jen těžko kontrolovatelný kolos, kór tehdejšími prostředky.
Sám se s odstupem divím, jak to vlastně mohlo fungovat, když to člověk pořádně poznal zevnitř.
Pořádek se udržoval jenom papíry, formuláři, semtam razítky a nečitelnými parafami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 16 2019, 16:25 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Já bych taky řekl, že jen historky. Kolik měl výkon Litovelskej DV a KV vysílač?
Když jsme tam byli někdy 1976 nebo 1977 na exkurzi, tak v přepojovacím anténím domku visela na přepínacím ráhně asi 15 cm pod šínou 40W tlustá zářivka a za provozu sice svítila a měnila trochu jas podle modulace ale rozhodně nesvítila jako v klasickým svítidle. Navíc to tam celkem slušně hrálo a mluvilo.
Matně pamatuju, že tam bylo několik KV vysílačů (5-6?) a jeden DV, každej někde mezi 50-100KW. Už je to dlouho a tak nepamatuju, jestli ten domek byl na KV nebo DV pro ty tři stožáry, co už tam nejsou.
Tohle byl trvalej výkon modulovanej AM, jak se projevuje zářivka když do ní prskne pulzní výkon radaru netuším ale myslím, že nebude svítit trvale. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Kousek od Ústí nad Orlicí
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 21:31 Předmět:
4 menší konzervy (v porovnání s tím válcem) vepř, kravička, pomazanka paprikova, čtvrtá již nevím myslím že sladká těstovina a k tomu velká (cca jako předrevoluční plechová autolekarna) plechovka s obsahem suchary, pedro, tuhý líh, zápalky, otvírák, papír na prdel, čaj, cukr víc z obsahu si nepamatuji ale bylo toho tam dost, To celé ve folii. V paragánů v Chrudimi jsme tomu říkali kd vysočina, celkem placaté protože to dobře pasovalo do výsadkové torby-batoh co je mezi tělem a padákem
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt prosinec 19 2019, 21:51 Předmět:
V každom prípade, keby som namiesto tých Lidl Retro kokotín objavil to staré KDečko, s pôvodnou KSČ receptúrov a zložením, tak na to obetujem celú svoju mesačnú mzdu....
pak je ještě Bojová Dávka Potravin v kartonové krabici těch je 12 menu různě míchaných to obsahuje jídlo na celý den- dvě hlavní jídla krekry bez chuti, marmeláda, kafe čaj cukr, žvýkačky paštika ... dodává Hamé babice a ano je to hnus
Jo, to je qalitka, obzvlášť když v plným popisu najdu následující slova:
"Balení obsahuje:
- DRÚBEŽÍ LUNCHMEAT
..." hned se mi qalitně vobrátí kufr naruby, když si představím všecky ty zobáky, pařátky a kůže v tom qalitním separátu, ze kterýho to je ubastlený ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
