Lak na izolaci trafoplechů
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 13:23    Předmět: Lak na izolaci trafoplechů Citovat
Chystám se navinout pár traf,tak bych rád znal vaše zkušenosti s izolací jednotlivých plechů. Vždy jsem je z jedné strany stříkl nitrolakem,ale říkám si jestli není něco vhodnějšího.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Trafoplechy jsou už z výroby izolovány fosfátovou vrstvou, další izolace je kontraproduktivní. Vleze ti jich do kostřičky méně.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Proč chceš izolovat plechy určené pro trafo? Obvykle izolaci mají. Máš nějaký polotovar?
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 13:37    Předmět: Citovat
Ano to je pravda,vleze se jich tam méně,ale to je snad zanedbatelné,pokud je sila vrstvy laku pár mikronů. Ale díky o té izolacní vrstvě z výroby jsem nevêděl.
Mám staré trafa,které budu rozebírat ( tak 30-50 let) a nevím jestli už tenkrát tu izolační vrstvu mêly
Edit: navic i izolace podleha opotrebeni
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 14:33    Předmět: Citovat
V dané době se vyráběly plechy izolované oxidací, lakované, případně i fosfátované. Starší typy byly izolované papírem. Podle povrchu to jde rozeznat.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Diky to mi staci.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Pokud jsou trafoplechy jen mírně deformované udělá to větší paseku než izolace plechů.
