Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 11:36 Předmět:
Blbci excelují
To snad ví každej, že RGB je pro osvit, CMYK pro tisk inkoustem, nebo pigmentem a odstíny co se nedají vytvořit se přidají v Pantone.
Ofsetové tiskárny přímo CMYK formát vyžadují
Obávám se, že v době kdy jsem tyhle velkoformátový printry viděl fungovat, byl Ujo Gooogle zcela tutově ještě na houbách,
takže progresivní technologie RGB tisku navzdory fyzikálním limitům existovala, ale pak byla zapomenuta.
Pro mě se to nachází nerozlišitelně blízko od "nikdy neexistovala".
Není nic neobvyklého, že se EKKAR nedokáže vyrovnat se svým omylem nebo neznalostí. Způsob, jakým obhajuje fyzikální nesmysl, který zde publikoval:
EKKAR napsal(a):
...Problémy taky jsou s tím, že některý tiskárny tisknou barvu aditivně (RGB + Black) a jiný subtraktivně (CMYK), takže ne každej inkoust je i barevně vhodnej pro jiný tiskárny...
však ve vztahu k Lesaně překračuje meze slušného chování až odporným způsobem.
To snad není omluvitelné ani jako zdravotní handicap po havárce, kterou kdysi utrpěl...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 12:16 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Asi moc progresivní nebyla, když se daleko víc rozšířila CMYK kombinace. Já jen popisuju, co jsem viděl a jak občas vypadali lidi co to obsluhovali - jak měli barevný ruce. Co jsem viděl, to jsem viděl - barvoslepej nejsem ani nemám omezenej barvocit, jak by si někdo možná mohl myslet - ani vrozeně, ani jako následek havárky před čtvrt stoletím - při ní jsem se do hlavy nepraštil, jak možná někdo zcela chybně dovodil z mojí zmínky o úraze při nehodě v jiným vláknu. Krom toho k tý nehodě došlo až potom, co jsem viděl ty tiskový mašiny. Takže double Smolíček ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 12:30 Předmět:
p32 napsal(a):
RGB je přesnější než CMYK, takže do tiskárny (jako podniku) vás s nějakým CMYK pošlou tak do prd..e. Vstupy budou chtít do té mašiny (tiskárny) zadat ve formátu RGB, to že vyleze něco ve formátu CMYK, je už dáno tím, že se tiskne na bílý papír. Pokud to tedy není offset a v tom RGB to zrovna nepotřebují pro další tisk, protože z bílého se bílý nevyrobí. Ale já tomu nerozumím, jen jsem byl párkrát v tiskárnách.
No já tedy nevím, ale od roku 1996 jsem dělal okolo osvitek, tiskáren i profi scannerů, stejně tak DTP pracovišť a byl jsem i v několika tiskárnách s rotačkama i ofsetem. Dělal jsem barevný kalibrace monitorů, scannerů, laserovejch i těch ofsetových mašin. Všechny tiskárny chtěli CMYK data. Do CMYKu se převádělo ideálně při úpravě fotek a zlomu, ve všech programech se prostě nastavil ICC profil dané tiskárny, případně univerzální třeba na novinovej papír, nebo křídu, podle toho, co bylo třeba. Doteď dělám v novinách a semtatm se do nějaké tiskárny i podívám, nestarám se sice už o barvy, ale stále vše posíláme ve CMYKu.
Obecně řečeno, když soubory obsahují ICC profily, tak je úplně jedno, jak se to pošle, protože všichni zúčastnění vidí, jak to +- barevně vyjde, nicméně prostě do tiskárny vše CMYK, jejich CMYK, nebo dohodnutej CMYK.
...při ní jsem se do hlavy nepraštil, jak možná někdo zcela chybně dovodil...
Já jsem to nedovodil a ani jsem si to nemyslel. Uvedl jsem to jen jako variantu, která by teoreticky mohla omluvit jinak neomluvitelné.
A zřejmě stále ještě trváš na tom, že "některý tiskárny tisknou barvu aditivně".
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 12:44 Předmět:
Tam zrovna tisknem, tu máš podmínky i ICC profily, co použít na převod. A je to tak co jsem nastoupil. Fakt nevím co bylo dřív, ale CMYK mi přijde logicky lepší.
Ona byla nejen neprogresivní, ale prostě nikdy neexistovala, smiř se s tím, Ekkare.
To co jsi viděl, pokud jsi viděl, byly možná barvy které ti připomínaly RGB paletu, jestli to byla tiskárna pro mapy, kde vyžadujou tenké linie bez rastru, tisk několika přímými barvami.
Reprodukce palety RGB pomocí inkoustů je možná jen za cenu podstatně omezeného barevného prostoru asi o 20-25%.
Vlevo R reprodukovatelná monitorem, vpravo po stažení sytosti, aby se vešla do tiskového rozsahu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 13:37 Předmět:
to forbidden: stačilo mi otevřít soubor a mrknout na první větu. Tenkrát, když jsem seděl vedle, tak ještě nevěděli, co je to pdf a psal se rok asi 92 až 96.
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 15:48 Předmět:
PDFka jsou standard relativně mladej, dřív brali jen EPSy.
Jinak mě napadlo, jestli EKKAR náhodou neviděl někde tisk přímýma barvama. Určitě nikde nepoužívají RGB barvy místo CMYKu, ale dá se tisknout CMYK plus doplňkový přímý barvy, který se prostě nevlezou do barevýho gamutu běžnýho CMYKu, jak psal Crifodo.
Na obrázku je jasně vidět, jak je gamut běžnýho CMYKu ubohej a co jde dohnat přímýma Pantonkama a jak velká oblast je i tak mimo možnosti tisku.
