Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 11:34 Předmět: Zháňam súrne do tejto zbíjačky Rotary hamer E?285D-2
Prednu čast. Moze to byt EA285... alebo ER285... ,neda sa druhe pismeno precitat.Uz som to tu riesil,ale teraz som to v lete velmi znicil,uz s tym nemozem dalej robit.Mozno je tam vybite puzdo,loziska,?Bez nahradnych dielov do toho nepojdem,neviem co tam vbsetko je.Mozete sa ohlasit aj z ciech,poslali by ste to kamosovi do Prahy ci Brna.Popozerajte sa ci ju aj znami nemaju a nepouzivaju.Chudobny clovek nemoze ju vyhodit,skusat nieco robit s tym bez nahr,dielov je este horsie.Na rok ma caka dalsie podlazie s zelezo-betonovymi stenami.dik pani,posnazte sa mi pomoct,pripadne dajte obr.ako tam to je v rozobratom stave.V kazdom pripade ak ju mate,mozete predat ,dajte vediet z hocikade ,nevyhadzovat!
Poradte akym sprayom nafarbit tie vyp.a záas.dik
Velikost:
207.24 kB
Zobrazeno:
120 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá prosinec 13 2019, 17:00, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá prosinec 13 2019, 22:01 Předmět:
Som z dediny,tieto som nawsiel nahodov v elektro odpade.Inu moznost ja nemam,v bazare take lacne veci nikto asi nepredava.Preto som to sem dal,ze tu je nas vela,skor ku niecomu takemu sa dostanem.dik čauKeby aspon vedel ked to rozoberiem,ci je neaka moznost s tym robit.Nerozoberem to a rozpadne sa tonic do toho nemam!!takto to aspon este trocha pouzijem.Ta druha je dobra,len do nej nemam ,nepasuju co mam tie spice,vrtaky.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 13:26 Předmět:
Komunikuješ po internetu přes PC, opravuješ kdekomu kdeco a přitom chceš přestříkávat slunkem úplně vypálené Classicy ???
To při dnešní ceně barev a HLAVNĚ ČASU vůbec nedává smysl.
O následné odolnosti proti otěru při používání ani nemluvě..
Každý druhý domovní elektrikář, co pracuje aspoň 5 dní v týdnu, potom po fuškách, Ti takových použitých Classiců a jejich velkoplošných barevných předchůdců, nasbírá za týden celou igelitku.
Při rekonstrukcích baráků, kanceláří a podobných akcích to většinou bývá vyházené na hromadách suti, i s krabicemi a někdy i kusy kabelů, pokud nejsou nablízku cigáni.
Proč chceš používat 10 roků používané instalační přístroje? Abys měl v budoucnu furt co dělat?
Jističe taky používáš použité?
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 14 2019, 19:22 Předmět:
S tím stříkáním vypínačů jsi mi připomněl kamaráda, co si v mládí, někdy v 70. letech, si v pokoji přestříkal ty "bruselské" vypínače. Vypadalo to hustě, měl sytě červené a modré kryty, hmatníky zůstaly černé. Má to dodnes v podkrovním pokoji. Čuměl jsem na to, vypadalo to jako originál.
Použil asi nejspíš to, co bylo - nitrocelulózovou barvu. Jenže ta není příliš mech. odolná. Tenkrát to mělo asi smysl, na výběr byly asi jen bruseláky černé, nebo bílé.
Dnes nitrobarvy beztak snad ani nejsou, ale jsou i speciální sprejobarvy na plast, např. https://www.hornbach.cz/shop/Barva-ve-spreji-Color-zluta-lesk-400ml/6005612/artikl.html
Mam vela roznych zas.vyp.v roznych farbach,tak to chcem trocu zjednotit a zkulturnit.Ja tam potrebujem toho vela,many este stale mam do coho strcit.Myslel som ze mi s tym ako osemdesat trochu helfnete.dam aj obr. neaky vecer ak stihnem.Nie eden stikac,istic som z rozobral,precistil aj v dome co ziem vyse 30 rokov a maka to bez probl.roky.Ked sa pos.sam to opr za chvilu,no problema.Ja niesom na many ako 90% naroda ,aj ked sa to vam mozno zda,ani žgrolš.Ak potrebujete niekto surne aj 20€ ci 30€,tak radsej poslem vam ako mam kupovat veci ,co mi niekto da zadara ,lebo by to vyhodil a ja to viem pouzit po GO ako funkcne nove!
Velikost:
160.58 kB
Zobrazeno:
84 krát
Velikost:
197.17 kB
Zobrazeno:
104 krát
Velikost:
198.69 kB
Zobrazeno:
93 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so prosinec 14 2019, 21:44, celkově upraveno 6 krát.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 22:39 Předmět:
Si radši dám domů starý bolševický elektropragovský vypínač nebo zásuvku, pokud jsou v dobrém stavu, což se dá snadno zkontrolovat. Ne že bych byl krt, ale ve srovnání s tou dnešní "novou kvalitou" to aspoň jakousi kvalitu má. Lepší než Kanlux a spol.
Jističe nevím, kdosi tvrdil, že s léty svou citlivost zvyšují
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 18:39 Předmět:
sinclair napsal(a):
Já používám 40 let používané... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 19:19 Předmět:
Jsem ochotný uznat, že některé starší typy instalačních přístrojů měly slušnější vlastnosti, než jejich moderní obdoby.
Třeba ta bílá dvojzásuvka, nebo její jednoduchá obdoba.
Pokud nebyly zrovna v neodvětraným vlhku koupelny, tak byly naprosto nesmrtelný díky tomu fundusu z kusu keramiky i svorkám.
A docela dobře se z nich dělala "pes" řada na kus pertinaxu, pomocí krabiček LK80
Naproti tomu ta šedá a pak i barevná velkoplošná řada spínačů 3553 byla prostě plastová, v hlubších krabičkách křápající katastrofa. Jediný plus bylo to výměnný střívko.
To byla funkčně i vzhledově fakt hrůza, co se do značné míry přenesla do řady Classic, až na ty barvy.
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 20:28 Předmět:
ako pise....,koliky na kazdej opravovanej zasuvke som kontroloval a ked bolo treba velakrat som koliky zanitoval.Niektore koliky dokonca sa ani na novsych vyrobkoch nedali zanitovat.Vnutrajskov ma opr.aspon,20 kusov na pouzitie,len zvrsky nemam!Su kvalitne,pevne,a hlavne pod skrutkov s okom na drote.Tie wagohago system nemam rad,robi sa s nimi rychlo.Co su vylupnute,tam hadam nedam,aj od Jenysa mam neake zas.a vypinace.Preco sa mam hanbyt pytat ,ked niekto ma a vyhadzuje?Len na podkrovi mam min 20 zas.s vypinacmi,+ rizvodne krabice.Cim menej roznofarebne,tym krajsie,aj ked vsetky nebude vidiet.
