That 2180LB
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 15:59    Předmět: That 2180LB Citovat
Zdravím a pozdravuji Smile
Opravuji moduly do jednoho zařízení a jsou tam, krom jiného, obvody That 2180. Potíž je v tom, že na těch co jsou na deskách je vytištěno:
THAT 2180LB
4602 0645
Jenže podle dokumentace u výrobce by na nich mělo být něco jiného a to buď 2180AL08-U nebo 2180BL08-U či 2180CL08-U.
Jsou ty obvody v modulech nějaké fejky nebo je to nějak starší značení a nebo něco jiného? A s tím souvisí druhá otázka, kterým obvodem tedy ten v modulu nahradit?
Jsem na cestě k šípku.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:13    Předmět: Citovat
...možno skôr otázka na výrobcu, ale THAT2180BL08-U - pokiaľ tie Tvoje sú tiež v púzdre 8 pin SIL by mohli vyhovovať... mám 2181, a je na nich len THAT2181A (B,C) - teda žiadne BL08-U, ale len B
Stefan31
Naposledy upravil stefan31 dne so prosinec 14 2019, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Mouser má That2180 cl a bl skladem. Takže bych nepřemýšlel o náhradě.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Obvody s priponou LB jsou prvni verze, vyrabena pred 15+ lety. Jak rikaji ostatni, soucasne obvody jsou jejich primy pokracovatel. Kdybys chtel, tak muzes porovnat jejich datasheety:
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/479/THAT2180LB-pdf.php
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_2180-Series_Datasheet.pdf
Neprekvapilo by mne, kdyby jediny rozdil byl v pouzdru (nova verze splnuje podminky RoHS).
Edit: co to vlastne opravujes? Ja jsem THAT obvody parkrat pouzil, ale jeste jsem nevidel komercni zarizeni, kde by byly (kvuli vysoke cene) osazeny.
Neniu
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 20:03    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Díky, to je přesně ta hledaná informace Smile
Mixážní pult Cadac Smile Ale to trochu, dost, kecám, jen nějaké moduly do tohoto mixu. Zatím dělám "průzkum trhu" a hledám informace. Naťuklé jsou jiné obvody (CMOSy).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Co je to za model Cadacu?
Neniu
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Z hlavy nevím, v pondělí se ti zkusím podívat, je asi 15 let starý.
