Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so prosinec 14 2019, 10:56 Předmět: Žhavení IV-6
Řeším žhavení itronů IV-6, které mají jen 1V. Step down měniče ale většinou končí na 1.2V a to už je za hranou. Uváděné maximální napětí je 1.1V. Je jich šest a nabízí se zapojit je do série. Jsou sice nepoužité, ale nevím, jak moc by to vadilo a jak moc by mohly svítit rozdílně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 14 2019, 12:09 Předmět:
Rozdílný žhavení různě starejch/vyčerpanejch vláken v sériovým zapojení bych pořešil paralelním odporem ke každýmu itronu. Sice to bude kurwa pracný řešení, ale bude to fungovat i v delším časovým horizontu, až budou itrony stárnout a "vysvěcovat se". Možná že by se vyplatilo postavit si udělátko, nejmíň žhavící itron vzít jako referenční při jeho katalogovým žhavení a ty zbejvající k němu praktickou zkouškou pohledově přizpůsobit vybraným/poskládaným paralelním odporem - a ten pak použít i ve finálním zapojení.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 14 2019, 12:57 Předmět:
Určitě srovnat sériovýma odporama, pokud jsou různě staré, s různou emisní schopností. Půjde tak i subjektivně dorovnat případná rozdílná svítivost.
Od věci by nebylo ani omezení proudové rány do studených vláken při zapnutí. Tehdy se to u itronů běžně nedělalo, ale když jsou tyhle vakuový věci dnes tak drahý a vzácný, tak odpor za padoš už nehraje roli.
Pokud je nezbytně nutný žhavit stejnosměrně, tak by tím zároveň šel pořešit i plynulej nájezd toho žhavicího napětí.
Spíš, než paralelní odpory bych radši fakt použil sériový - ty aspoň částečně omezí náraz do vlákna, jako se to dělalo u často spínaných žárovek. A nebude to tolik citlivý na odchylku napětí žhavicího zdroje.
Kolik žere proudu ten jeden itron?
Taky záleží, pro jaký zapojení jsou přednostně určený, podobně jako u elektronek P a E. U prvních je přednostní hodnota proudu a napětí jen orientační, u druhých opačně.
Naposledy upravil sinclair dne so prosinec 14 2019, 13:09, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 549 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 14 2019, 13:22 Předmět:
No a to je takovy problem vyfiltrovat dratova pouzdra? Treba LM2578 se dela i v DILu a neni ani moc drahy. LM3578 je to stejne s nizsim teplotnim rozsahem. A na Mouseru se da najit par typu v TO220:
Zaslal: so prosinec 14 2019, 13:53 Předmět:
Teď jsem se taky díval po hotovém a nakonec našel tam, kde jsme to nečekal. P.Lhotský má od 1V za 19,-Kč, takže problém je nejspíš vyřešený.
Dík za tipy a nápady. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 14:02 Předmět:
Kolik stály ty itrony?
Je kvalita zdroje pro jejich /háklivé/ žhavení adekvátní jejich pořizovací ceně? Nepřepálí se při průrazu výkonového prvku zdroje žhavicí vlákna?
Já bych si tyhle otázky asi pokládal, nebo spíš řešil prevenci, ale každej to má jinak.
Mmch, Lhotský to nakupuje právě na Ebay, občas na sáčkách zapomněl nálepku. Bývá to tudíž stejný šrot.
Kdysi uměl sehnat i velmi dobrý materiál a za dobrý peníze, ale to už je pryč.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 14:07 Předmět:
Itrony byly jako protislužba za nehmotné plnění, takže vlastně zdarma.
Ochranu budu muset nějak pořešit, jen zatím nevím jak. Nebo to risknu bez ochrany, jako za mlada. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Pokud bych napájel itrony z méně bezpečného zdroje, než je trafo, tak jiné než sériové zapojení bych nevolil už z bezpečnostních důvodů. Tady souhlas se sinclairem. Při poruše zdroje a paralelním řazení to je šest mrtvých itronů.
