Napájení spínaného zdroje pomocí DC napětí
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 12:55    Předmět: Napájení spínaného zdroje pomocí DC napětí Citovat
Zdravím všechny. Jdu si pro radu. Mám namyšlený solární systém na chatce a vše pojede na 24V, krom jedné věci s kterou mám problém.
Nabíječka na akunářadí Bosch. Neviděl jsem ji nikde dělat na 12 či 24V, jen na 230V, rozebírat a předělávat ji nechci a vlastní nabíječku na tyto akumulátory taky nechci řešit. Narazil jsem na modul step up měniče, kdy vstup je 24V a výstup přímo z malého tráfka 220V 20kHz. Napadlo mě, že v nabíječce a jejím spínaném zdroji je stejně usměrňovač, tak buď pustit do nabíječky rovnou toto napetí a nebo nejprve usměrnit a potom připojit na nabíječku.
Bylo by vyvedeno na klasické zásuvce, která by byla ale spínatelná pomocí spínače na klíč, který bych měl jenom já, aby se zamezilo tomu, že nějaká dobrá duše do zásuvky strčí spotřebič s klasickým trafem.
https://www.aliexpress.com/item/32727613239.html?spm=a2g0o.cart.0.0.62283c00Me4P8h&mp=1
Nebo se na to vyprdnout a koupit nějaký levnější 150W měnit s trapézovým průběhem?
https://menice-napeti.heureka.cz/whitenergy-09409-12v-230v-150w-usb/specifikace/#section
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 14:02    Předmět: Citovat
Co jsem zkoušel, tak na DC jede úplně v pohodě, jen nevím, jak se bude chovat něco s aktivním PFC. To jsem ještě nezkoušel.
Jestli má nabíječka uvnitř spínaný udroj, mohla by jít napájet i stejnosměrným napětím (často 90 až 240 VDC).
Co má napsané na štítku?
Guvis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 14:39    Předmět: Citovat
To mě nenapadlo s tím rozsahem, zkusím mrknout doma, ale stejně step up měniče nejsou standartně na tak velký napětí a jediný na co jsem narazil, tak na těch 220V. Přemýšlím, že kdybych to usměrnil, tak na to můžu provozovat i malou komutátorovou brusku, jen se připravím o regulaci, která počítá se standartním 50Hz sinusem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Pokud by nabíječka uměla i 90 VDC, dalo by se použít třeba toto: Step-Up 1400 W.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 16:15    Předmět: Citovat
Některé starší přístroje se spínanými zdroji měly přímo na štítku například 60-240V AC/DC. Patrně s ohledem na vojenské použití, aby se to dalo nakrmit čímkoliv, co je po ruce.
Úvaha, že je na vstupu usměrňovač se zdá celkem logická, ale písknout dovnitř 20 kHz by nemusel být dobrý nápad, když je všechno dimenzováno na 50/60 Hz.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Malý spínaný zdroje by na DC fungovat měly,dělá to problémy těm s PFC na vstupu a to jsou obvykle výkonný ATX PC zdroje nebo ty serverový.Nabíječka akunářadí by na DC fungovat mohla,pro jistotu koukni na DPS,jak je řešená vstupní část.Schémat Step-up měničů z 12 nebo 24V na DC 325V(to samý,co vznikne z AC230V na kondenzátoru za usměrňovačem) je na netu kupa,ber něco s TL494 nebo i něco jednočinnýho s UC3842/3/4/5 případně TDA1060,pokud stačí málo výkonu(třeba jenom ta nabíječka).
Guvis
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Tak na stitku je psany 220-240V, tak se bojim, ze od 90 pracovat nebude. Ale jeste zkusim projet pred autotrafo a pomale snizovat napeti, jak to jeste povali a kdy uz ne.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 21:03    Předmět: Citovat
oprvaoval som jeden zdroj 24V 20A (prud mozno kecam, nepametam presne ci 20 alebo 40 ale bolo to hovado) , riadene UC3842 (na spinany zdroj fakt velke trafo). Na test som ho zapojil na 12V DC , nabudil som UC - priviedol som mu na chvilu napajanie priamo (prvotne nabudenie cez zrazaci odpor samozrejme nestacilo na start z tych 12V) , potom normalne bezal , na vystupe bolo 24V , zatazene 2x 12V 55W ziaroky v serii. Normalne to fachalo, avsak na dlhsie bezanie to nebolo, vstupny tranzistor sa dost hrial pri nizkom napeti a vysokom prude.
topologia bola flyback.
Guvis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Tak nabijecka se chyta az od 150V a to nenabiji plnym proudem, jak by mela. Plnym proudem zacina nabijet az od tech cca 200V.
Jinak vstupni obvod je klasicky, pojistka, varistor, odrusovaci tlumivka, mustek a 400V filtracni kondik.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Tak ono to má logiku. Pokud přivedeš na primár měniče nižší napětí, dožene výkon zvýšením primárního proudu. Jenže ten mívá (naštěstí) určitý limit. Pak zabere proudové omezení.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 18:15    Předmět: Citovat
A co na to jít jinak? Ta Boška má jaký baterky? Ještě NiCd nebo už LiIonky?
NiCd není problém nabíjet v ubastleným držáku nějakou modelářskou procesorovou nabíječkou co má vstup 12-27V. Stačí připojit jen + a -, na termistor se vykašli. Tyhle nabíječky vypínají na delta peek. Osobně odzkoušeno.
S LiIonem by to bylo trochu složitější, pokud má ale baterka uvnitř balancér a podpěťovou a přepěťovou ochranu, tak by to taky mělo s procesorovkou nastavenou na LiIon chodit.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Daj tam nejaky menic na 230V AC, staci modifikovany sinus. Moze sa to hodit aj na ine veci, mozes tam potom zapojit prakticky lubovolne zariadenie. Aj klasicke trafo.
Guvis
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Asi nakonec je. On na bazaru ten modifikovanej sinus se dá sehnat kolem 350Kč a ten modul stojí skoro 300Kč, tak to zas takovej rozdíl není.
Nejlepší by byla samozřejmě nabíječka na autokonektor, protože se mení napětí nahoru a pak zas dolů a vznikají zbytečný ztráty, ale bohužel to Bosch nedělá.
