Mám problém, už si fakt nevím rady určitě je na to nějaký trik. Dostal jsem za úkol naprogramovat PLC .. a to tak:
Mám 4 vypínače, a je třeba zadat správnou sekvenci tak, aby se mi otevřeli dveře. Tedy kodový zámek. Takhle: zapnu vyp 4, pak zapnu vyp 1, pak vypnu vyp 4, pak zapnu vyp 2 a pak zapnu vyp 3. Tato sekvence se musí dodržet, pokud hned udělám chybu .. zobrazí se chyba .. a mám 3 pokudy na zadání selou sekvenci musím zadat do 10 sekund pokud sekvenci zadám dobře, odevře se na 8 sekund zámek
To ostatní zřejmě nebude takový problém, ale ta sekvence jak bych to měl sestavit z hradel ? nedokázal by mi někdo s tímto problémem pomoci ?
Siemens Logo !
Naposledy upravil wh1sp3r dne čt říjen 18 2007, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 18 2007, 19:25 Předmět:
Triviálně se tohle dělalo s tyristory.
Pokud to chceš z hradel, potřebuješ paměťovej prvek , co si pamatuje předchozí stav. Chybný (nepoužitý) tlačítka způsobí okamžitej reset, správný vyžadují správnou hodnotu předchozích. T.j. nejlépe 4x D + logiku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt říjen 18 2007, 19:41 Předmět:
Pamätníci, neviete v ktorom AR bol kódový zámok s R-S klopnými obvodmi?
V novších číslach sú elektronické zámky napr. v červených AR1977/1, str. 21 s pokrač. v čísle 2,str.17, potom riešenie s pic v červenom AR 97/10, str.15
a nakoniec červené AR 2001/3, str.14
Děkuji, ale ten titul mi nepatří. Nic chytrého mě zrovna nenapadá. Je to spousta R-S , AND, OR a jiných bloků, kterými disponuje Siemens Logo, ale zatím mě napadá jen těžkopádné řešení a nejde jednoduše měnit kód bez překopání celého programu. Chce to nějaký lepší nápad.
Teď je třeba udělat optimalizaci a nějak to srovnat protže takhle mě docent zabije. To je tak .. člověk je na univerzitě a vrazej mu do ruky něco, co nikdy v životě neviděl .. a teď udělej něco takového, sám a máš na to pár dní
snad kdyby někdo dostal podobnou práci, tak tady se na to může podívat .. ale NEOBKRESLOVAT ... budou horší práce .. tohle patří mezi ty nejlehčí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6332 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá říjen 19 2007, 9:02 Předmět:
delal jsem neco podobneho z JKckama, jestli vystracham navrhy tak to sem soupnu upravene, ale rozhodne se me nezda, ze by to bylo az tak zbesile schema jak je uvedene...
No, o vikendu to skusim najit, dnes uz ani z hlavy nevystracham korektni postup pri navrhu sekvencnich log. obvodu.
TO je ale nádherný schema, radost zapojovat i analyzovat...
Co vlastně to PLC umí - jenom klasiku (AND,OR atd) + RS nebo i něco víc ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá říjen 19 2007, 10:37 Předmět:
To Zdenek:Zalezi jake,ja mel tu cest se Simatic od Siemensu,jak starsi radu S5 tak S7.Umi da se rict vse,od oho co jsi psal,az po pocitani s pevnou ci plovouci desetinnou carkou.Da se rict,ze umi vse co umi programator. Není pro ne problem zvladnout cely ridici system vcetne vizualizace.
Zaslal: pá říjen 19 2007, 11:23 Předmět:
Já mám kámoše, co s tím dělá, vím, že to umí celkem dost. Jenom nevím, jak se do toho programuje např. klopný obvod typu D, pokud máš k dispozici schema z hradel.
Do ATMELU bych tohle napsal hravě, prostě bych detekoval změnu stavu spínačů a podle toho, kterej spínač by změnil stav, bych přes logiku ověřil stav předchozích kroků. Podle toho bych buď troubil nebo otevíral. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevím, co všechno umí PLC, ale do jednočipu bych to nacpal tak, že bych si pamatoval posledních třeba 10 akcí (zapnutí nebo vypnutí vypínače) a vždycky bych porovnal, jak se to shoduje s heslem.
Výhodu to má tu, že heslo se dá snadno změnit.
Asi bych spíš použil tlačítka než vypínače.
A určitě bych netroubil (ani jinak nehlásil chybu), když se spleteš! To se pak to heslo uhádne hned a celý je to nanic!
To Piitr:
Tohle je klasická školní úloha, kde není potřeba bádat nad praktickým využitím. Spíš slouží pro získání znalostí a praxe s danou technikou, tedy PLC.
Jinak místo sirény tam klidně může být nějaký autodestrukční nebo likvidační systém
